AUTOMATINĖS PAVARŲ DĖŽĖS AISIN TF-80SC ALYVOS KEITIMAS
Automatinės pavarų dėžės Aisin TF-80SC alyvos keitimas
Saimux
#21 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2020-09-14, 12:34
Pranešimai: 13
Įstojo: 2020-08-31
Kas papasakos prie kokiu pasekmiu padeda dezes perprogravimas? Aciu.
XC70 III 3.2
#22 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2020-09-14, 14:31
Pranešimai: 2184
Saimux @ 2020-09-14, 12:34 rašė:
Perprogramavimas ar adaptacija?
Adaptacija būna 2 rūšių:
1. Greitoji - adaptacijos nutrynimas po tepalų keitimo. Dėžės softas atstatomas į pradinę padėtį ir bando adaptuotis vairuotojui važiuojant įprastu režimu prie naujų sąlygų. Rekomenduojama kad geriau pasijaustų tepalų keitimo efektas.
2. Pilna adaptacija, tai labai ilgas procesas. Man dažniausiai užtrunka bent 1.5val kol pilnai padaroma. Važiuojama lygiu, tuščiu keliu ir dėžė 'mokoma' perjungti bėgį įvairiais bėgėjimosi režimais, taip pat ir su stabdymu bei bėgių perjungimo smūgiu iš R į D.
Ilgoji adaptacija pagal patirtį duoda geresnių rezultatų. Dažnai sumažėja 'shift flare' efektas (kai šokinėja apsukos jungiant kitą bėgį), bei dažnai dingsta smūgis jungiant iš R į D.
Trumpoji adaptacija kuriam laikui sušvelnina dėžės darbą, bet tik laikinai.
Ir šiaip niekas negarantuos ar adaptacijos tikrai padės, kiekvienos dėžės būklė yra skirtinga ir gedimai taip pat skiriasi. Jeigu dėžė jau seniai ir nemaloniai daužosi, bėgių jungti nenori ir tepalai gal niekada nekeisti, tai abejotina ar bus abai daug naudos iš adaptacijos.
Redagavo Edvakas 2020-11-04, 16:08
www.manogarazas.lt/user_icons/fuel_icon_4_728.png
www.manogarazas.lt/user_icons/fuel_icon_4_4249.png
Saimux
#23 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2020-09-14, 15:16
Pranešimai: 13
Įstojo: 2020-08-31
Adaptyvinė reiškia, kad pavarų perjungimo režimas keičiasi priklausomai nuo vairuotojo važiavimo stiliaus. Programuojama reiškia, kad transmisijos elektroninis valdymo blokas (TCM) gali būti perprogramuotas norint pakeisti transmisijos veikimą. Tai yra labai naudinga.
Volvo sukūrė programos patobulinimus, kurie gali “priderinti” transmisiją jai dylant. Pavyzdžiui, vėlinant solenoid jungimą 1 ms (milisekunde), galima pagerinti pavaros perjungimo kokybę. Visose transmisijose taro 100 000 ir 160 000 km pasireiškia pasikeitimai pavarų perjungime ir apie 75% atvejų perprogramavimas pašalina problemą. Su 6 pavarų AW40-50 transmisijomis problemų kol kas nepastebėta (yra žinomi keli atvejai, kai TF80-SC transmisijoje atsiranda perjungimas su smūgiu 4-5, 5-6, 6-5 pavarų. Šiai dienai žinomas sprendimo būdas – hidrobloko keitimas ~4500-5000 Lt. ArturasJo komentaras).
Perprogramavimo rezultatai yra įspūdingi, bet reikia bųti labai atsargiems atliekant perprogramavimą. Negalima atlikti jokių veiksmų su automobiliu kol vyksta programavimo procesas. Pavyzdžiui paprastas veiksmas, kaip durų atidarymas ir uždarymas programavimo metu gali išjungti visas automobilio elektronines funkcijas arba net sudeginti centrinį valdymo bloką (CEM).
Sita info bandau suvirskinti. Ar programavimas ir ilgoji adaptacija yra tas pats? Ir ar cia kalbama butent apie AW40-50 deze ir TF80 dezei sita info netaikoma?
XC70 III 3.2
#24 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2020-09-17, 07:48
Pranešimai: 2184
Labai sena informacija Smile Ten šnekama apie ilgąją adaptaciją Smile TIk aišku apie sudegintus CEM blokus tai labai stipriai perdėta Smile)
Redagavo Edvakas 2020-09-17, 07:52
#25 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2020-10-31, 15:11
Edvakas @ 2020-09-17, 07:48 rašė:
Cia kalbama ne apie adaptacija, o apie TCM softo atnaujinima.
#26 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2020-11-02, 11:17
Pranešimai: 2184
    Johny @ 2020-10-31, 15:11 rašė:
    O TCM softo atnaujinimas sudegina CEM blokus? Smile
    #27 Spausdinti pranešimus
    Parašyta 2020-11-22, 02:33
    Pranešimai: 880
    Sveiki. Klausiu cia kad nekurt temos.
    Jau antra kart pas mane beda su dezhes aushinimo skischio vamzdeliais. Pirma kart nuspjove visai viena(3 metai atgal) vamzdelis pakeistas iskart, shiandien kitas pradejo stipriai leist per sujungima ties aushintuvu. Vamzdeli tai as galiu pakeist, bet ko gi jie taip nelaiko spaudimo? Pirma kart nuspjove atgalini, siandien beda su paduodamuoju.
    #28 Spausdinti pranešimus
    Parašyta 2020-11-22, 12:04
    iozhikas @ 2020-11-22, 02:33 rašė:
    Beda ne vamzdeliuose, o ausintuve, issideveje fiksavimo vietos. Keisk ausintuva.
    #29 Spausdinti pranešimus
    Parašyta 2020-11-22, 23:38
    Pranešimai: 880
    Shiandien laikinai sutvarkiau vamzdli (kol naujas neateis). Plasmasine jungtis issidevejusi ant vamzdelio, truputi jie perprotavo su ta jungtim, galima buvo papraschiau ir geriau padaryti.
    #30 Spausdinti pranešimus
    Parašyta 2020-11-22, 23:39
    Pranešimai: 880
    Johny @ 2020-11-22, 12:04 rašė:
    Taip ten nelabai liko uz ko kabindis ant aushintuvo.
    Automatinės dėžės tepalų keitimas. Transmisija 46 2020-11-19, 11:08
    S60 variklio keitimas is 2.4turbo i 2.3t5 Variklis 1 2020-05-12, 11:49
    Greiciu dezes ir haldex keitimas Transmisija 1 2020-02-09, 23:34
    Volvo S60 2.4D 120kw 2006m variklio keitimas Patarkit dėl automobilio 4 2019-10-21, 08:39
    Problemos su mechanine pavarų dėže (Volvo V70) Transmisija 5 2019-09-27, 15:25
    2021 © Visos teisės saugomos.
