BĖGA TEPALAS IŠ VAIRO STIPRINTUVO SIURBLIO
Bėga tepalas iš vairo stiprintuvo siurblio
Tadcka
Parašyta 2011-02-27, 14:35
Pranešimai: 767
Įstojo: 2008-12-10
Eilini karta bega vairo stiprintuvo siurblys. jau du kartus keiciau tarpine ir vel matyt per salcius ji susitrauke ir pradejo leist. Gal zinot kur nusipirkti tam tinkancia tarpine? ir kiek kainuotu ja pakeisti? nesinori delsti, nes generatorius tepaluotas...
Redagavo svirdulis 2011-09-24, 11:19
PelkiuSenis
Parašyta 2011-02-27, 15:10
Pranešimai: 270
Įstojo: 2011-02-16
O cia tau po ta talpykla varo lauk viska ant generatoriaus? Nes pas mane ir viskas ten plaukia Sad
SAAB 9-5 2,3T
Tadcka
Parašyta 2011-02-27, 15:32
Pranešimai: 767
Įstojo: 2008-12-10
taip, butent is ten, ir matyt salciai padaro savo ir tarpine susipresuoja ir praleidzia tepala
PelkiuSenis
Parašyta 2011-02-27, 17:15
Pranešimai: 270
Įstojo: 2011-02-16
Pas mane visada slapavo Sad Bet va po siu salciu tai net jau ir skyscio sumazeje atrodo yra.
Tai kai suzinosi kainas remonto, brukstelk Wink Bus pagal kazka orentuotis Grin
SAAB 9-5 2,3T
Parašyta 2011-02-27, 17:17
Pranešimai: 3804
Kiek suprantu kalba apie 4 poziciją. Bandyk dėti originalią detalės Nr. 271490. ji turi būti atspari vairo stiprintuvo skysčiui.
img826.imageshack.us/img826/4528/25027151.png
Redagavo ArturasJo 2011-02-27, 17:18
svedasas
Parašyta 2011-02-27, 19:53
Miestas: Lietuva
Pranešimai: 289
Įstojo: 2008-11-07
Man tas pats variantas....idomu kokia kaina tos tarpines ir ar imanoma namie pasidaryt tai? Nes jau atsibodo nubege visi galai.
Volvo V40 TD 97m [Parduota]
Volvo s70 TDI 98m [Parduota]
Volvo V70 TDI 98m [Parduota]
Saab 95 2.2TiD 02m [Parduota]
Saab 93 1.9 TiD 05m [Parduota]
Volvo S80 2.4D 04m
Parašyta 2011-02-27, 21:05
Pranešimai: 3804
Na neprašykit, kad dar ir kainą jums surasčiau ROFL
svedasas
Parašyta 2011-02-27, 21:18
Miestas: Lietuva
Pranešimai: 289
Įstojo: 2008-11-07
ArturasJo @ 2011-02-27, 21:05 rašė:
Na kaina ne esme....tvarkyt vis tiek reiks Smile O papasakokit ar lengva paciam tai padaryti? su minimaliu nusimanymu apie masinu remonta?
Redagavo svedasas 2011-02-27, 21:18
Volvo S80 2.4D 04m
Parašyta 2011-02-27, 21:41
Pranešimai: 3804
Bakelį laiko 5 ir 6 fiksatoriai. nežinau ar juos įmanoma nuimti nenusiėmus siurblio. siurbliui nuimti reikia nuimti antifrizo žarną.
Parašyta 2011-02-27, 22:59
manau ta reikala reiktu patiketi zmonems dirbantiems sita darba,kad neliktum be bakelio Smile
Tadcka
Parašyta 2011-02-27, 23:04
Pranešimai: 767
Įstojo: 2008-12-10
dekui arturai teks ryt pasiskambint i sostena Smile
RičardasJ
Parašyta 2011-02-28, 07:46
Pranešimai: 240
Įstojo: 2011-01-03
nenoriu kurt naujos temos bet turiu tolia beda stringa vairas, isploviau visa sistema siurblys vairo stiprintuvo pradeda sneket tik uzlauzus vaira iki galo , vaziuojant tiesiai vairas pasidaro kietas kaip be stiprintuvo ,norint pasukt reikia nemazai jegos sukunejant eina pastriginedamas kame saknys ?
VOLVO V70 2,4 TDI 02m
Tel. +37069974770
Parašyta 2011-02-28, 08:03
Pagal simptomus gausi keisti kolonele,jei nelinkusi "stanga" gal pavyks restauruoti,kiek isivaizduoju problema mechanineje dalyje...
Tadcka
Parašyta 2011-02-28, 08:32
Pranešimai: 767
Įstojo: 2008-12-10
tai va, pasiskambinau i sostena, pasake, kad tarpines kaina 18lt, vietoj neturejo, todel uzsakiau. kai pasikeisiu, ziuresiu kaip laikys.
Parašyta 2011-02-28, 08:51
Ta mandzetuka manau butu galima "pririnkti" kad ir Wurth ar kokioje kitoje hidraulikos reikmenimis prekiaujancioje parduotuveje....
Tadcka
Parašyta 2011-02-28, 08:53
Pranešimai: 767
Įstojo: 2008-12-10
aisku galima, bet pameginsiu si karta nusipirkti is Sostenos, o sena pavyzdi atsargai veziosiuos, kad tureciau kitam kartui jei reiks. paziuresiu kaip laikys originalas Smile
Robiz
Parašyta 2011-02-28, 22:26
Miestas: Klaipeda
Pranešimai: 125
Įstojo: 2009-03-18
pries pora saavaiciu turejau toki paat malonuma,pradejo begti skystis is vairo stiprintuvo siurblio tiesiai ant generatoriaus.servise pakeite rieboksli ir restauravo veleneli.visa tai kainavo 140lt(skystis irgi iskaiciuotas).atkreipkit demesi koki skysti pilat,daznai pardavejai isiulo amerikietiska skirta aautomatinem pavaru dezem,atseit tinka ir tam ir tam.nieko panasaus,jis,kaip tik greiciau sueda salnikus.jai ka pasakiau netaip galit pataisyt.Frown
KLAIPEDA VOLVO V70 TDI 98m
tel 867367633
Kayle rekyse thoneaw labonache thewelyse
Eg koyte poyte nykoyte pennega doyte.
Parašyta 2011-02-28, 22:39
na del to amerikietisko skyscio tai perlenkta lazda,mandzetai gaminami atsparus naftos produktams,manau vibracija didziausias priesas,ir aisku vandens (kondensato kiekis) tepale.Yra buve vartiantu kai nuspjauna zarnas ir kt bedos....
Parašyta 2011-03-01, 23:55
Pranešimai: 3804
Neriuxs @ 2011-03-01, 00:39 rašė:
Neriuxs, lazda neperlenkta, Dextron tipo ATF skystis (raudonas) tikrai yra labai "agresyvus" ne visos tepalui atsparios gumos jį atlaiko.
Parašyta 2011-03-01, 23:59
Pranešimai: 3804
ricka977 @ 2011-02-28, 09:46 rašė:
Jei gerai pamenu, vairo kardanėlyje yra kryžmės. pakėlęs priekį pasukinėk vairą, jei vairas pasunkėja visą laiką tokiojo pat padėtyje - reiškia stringa kryžmės.
Ar vairas pasunkėja pradėjus sukti, ar iš karto būna kietas?
vairo stiprintuvo skystis nedingsta?
Redagavo ArturasJo 2011-03-02, 00:01
