CHIP IR FLASH TUNING
chip ir flash tuning
bezpredelas
Parašyta 2010-01-02, 21:27
Miestas: aachen/DE
Pranešimai: 794
Įstojo: 2009-07-19
ir kokis diferencas tarp ju ?
V70 97' 2,5T awd mech.
suformuota, ligota, asmenybe
Gutis
Parašyta 2010-01-04, 16:22
Miestas: Somewhere
Pranešimai: 4076
Įstojo: 2007-06-14
Andriau, girdejai kad varpai skamba, bet kurioj varpinej, taip ir neissiaiskinai...
Toyota Avensis '04 T-Spirit
Oras
Parašyta 2010-01-04, 16:25
Pranešimai: 1287
Įstojo: 2009-10-26
Idomu kokia tokio chipo injungimo/isjungimo kaina... Ar niekas nematuoja galios TA einant ?
S80 2.4i
V70 TDI
740 2.3
940 2.3 turbo
Suzuki SV650
KTM EXC-F 250
Irmantas855
Parašyta 2010-01-04, 16:27
Pranešimai: 153
Įstojo: 2008-09-11
Oras @ 2010-01-04, 16:25 rašė:
Matuoja, kai visi uzsicipuoja ir pan, tai varo iskart tech apziura praeiti, kad pasimatuotu, ar chalturos nepadare.
Gutis
Parašyta 2010-01-04, 16:42
Miestas: Somewhere
Pranešimai: 4076
Įstojo: 2007-06-14
Andriau, ne "perechadnykus" o normalia mikroschema ilituoja.
Del flasho teisus
Kur matei tarp kuro padavimo ir kompo kazkokia tai nesamone, cia yra kinieciu bezdeluska gadinanti masinas.
Kas nori is salono pasikeisti programa, stato normalius tiuning kompus, kuriuose dazniausiai buna surasytos kelios programos, ir galima pasirinkti kuria nori vaziuoti. Kad liecia tiuning kompus, pas mane zinios kol kas ribotos.
O perechadnykus, gal kas garazuose ir lituoja, nzn, tik po tokiu meistru dazniausiai reikia varyti masinas normaliems meistrams, ir pirkti naujus kompus.
Gutis
Parašyta 2010-01-04, 16:43
Miestas: Somewhere
Pranešimai: 4076
Įstojo: 2007-06-14
Oras, galia kokia tu pasiekiai masina tobulindamas, tavo asmeninis reikalas, jei nori, varai ant stendo, nenori, nevarai. Praeinant TA aktualu gamykliniai parametrai, kaip CO, pakaba, bendras vaizdas.
Oras
Parašyta 2010-01-04, 16:52
Pranešimai: 1287
Įstojo: 2009-10-26
Man tiesiog idomu, ar TA kabinejas, jei po kapotu matomi akivaizdus pakitimai (pvz pakeisti vamzdynai, didesnis IC bei turbo ir k.t.)
S80 2.4i
V70 TDI
740 2.3
940 2.3 turbo
Suzuki SV650
KTM EXC-F 250
hamann
Parašyta 2010-01-04, 17:17
Pranešimai: 1349
Įstojo: 2007-07-01
Oras @ 2010-01-04, 16:52 rašė:
TA man rodos leidzia galia kelti iki 30% .
'97 Volvo V40 1.8
Kaunas
bixx
Parašyta 2010-01-04, 17:30
Miestas: Siauliai
Pranešimai: 1742
Įstojo: 2007-03-09
Nesu dar matęs, kad technikiniame matuotų galią Shock Čia gal nebnt VIlniuje, kur aparatūra mandresnė? Shock
V70II AWD
Gutis
Parašyta 2010-01-04, 17:41
Miestas: Somewhere
Pranešimai: 4076
Įstojo: 2007-06-14
Niekas niekur per TA jokios galios nematavo, nematuoja, ir nemanau kad matuos.
Andriaus, siaip ateityje siulyciau kalbeti apie tai, su kuo esi pats susidures. VBS zinios cia nereikalingos.
Oras
Parašyta 2010-01-04, 18:11
Pranešimai: 1287
Įstojo: 2009-10-26
Gutis @ 2010-01-04, 19:41 rašė:
Taip iseina, kad jei vazineji su labai stipriai uzkelta galia, perdarytu varikliu tai nei TA nei niekas nesikabines ? Kitaip sakant jokiu teisiniu pasekmiu nebus ?
S80 2.4i
V70 TDI
740 2.3
940 2.3 turbo
Suzuki SV650
KTM EXC-F 250
Oras
Parašyta 2010-01-04, 18:59
Pranešimai: 1287
Įstojo: 2009-10-26
Na man tiesiog idomu, ar visi tie "drageriai/drifteriai" su savo 400hp+ ramiai vazineja ar per kiekviena TA ar policininku stabdyma kisa jiem i kisene, kad leistu toliau riedet.
Vienu zodziu, ar kas nors is valdzios kreipia demesi i "viduriu" modifikacijas ar dek ten ka nori ir visiem dzin ?
S80 2.4i
V70 TDI
740 2.3
940 2.3 turbo
Suzuki SV650
KTM EXC-F 250
Parašyta 2010-01-04, 19:02
TA centrai gali siuo atveju paziureti tik CO (duju ismetima) Be "jegos" stendo nepatikrins nei vienas TA centras nei juolab policininkas gatveje,kas slepiasi pas tave po kapotu....
Oras
Parašyta 2010-01-04, 19:05
Pranešimai: 1287
Įstojo: 2009-10-26
Na kad be stendo nepatikrins tai suprantama. Bet ar nebus kokio nors "gamykliniu specifikaciju neatitikimas - bauda+draudziama eksploatuoti"
S80 2.4i
V70 TDI
740 2.3
940 2.3 turbo
Suzuki SV650
KTM EXC-F 250
Parašyta 2010-01-04, 19:15
Musu istatymai nera tobuli daugelyje vietu,ir sioje situacijoje nemanau kad butu kazkas numatyta Lietuvos Respublikos Istatimuose.Juolabiau policija neturi lesu rimtesniems reikalams,kol isigys "jegos" stenda (tinkama irengini irodyti kazkokiem pakitimam) manau kai kurie galim to ir nesulaukti Smile
Oras
Parašyta 2010-01-04, 19:20
Pranešimai: 1287
Įstojo: 2009-10-26
Ok, ir dar vienas dalykas. Ne visai i tema, bet...
Jei pakeiti varikli (i galingesni ar is kitokios markes) ar perdazai kita spalva, kokios proceduros ? Tiesiog nueini i regitra ir pareiski "pakeiciau varikli, perdaziau masina - paredaguokit dokumentus" ir riedi laimingas ?
S80 2.4i
V70 TDI
740 2.3
940 2.3 turbo
Suzuki SV650
KTM EXC-F 250
Parašyta 2010-01-04, 19:23
paprastas @ 2010-01-04, 19:14 rašė:
man atrodo kad gali prisikabinti jeigu varyklis pakeistas pvz nuo kitos masinos , ir kai eisi TA , kas zino parasykit.
Cia sioje situacijoje daug variantu...Pasiskambinau biciuliui dirbanciam "Regitroje" (kad kai kuriem klubo nariam nebutu keisti saltiniai pateikiantys informacija) Atsakymas buvo toks:
Jei variklio Nr. yra matomoje vietoje numeris yra fiksuojamas (irasomas i tech. pasa)
Jei variklio Nr yra sunkiai preinamoje vietoje variklio numeris nera fiksuojamas.
Jei pakeitei varikli,yra vienintele salyga (motoras turi atitikti buvusio agregato galia, KW/AG) jokiu papildomu reikalavimu nera....
Parašyta 2010-01-04, 19:27
Oras @ 2010-01-04, 19:20 rašė:
Del spalvos tai neturetu kilti problemu,konstatuoja fakta,kokios spalvos automobilis...
Kas del motoro tai yra tokiu motoru kur pvz Audi 1.8 cm ir 2.0cm(bendzinas) vizualiai ju nelabai atskirsi
Paimkim WV 1.9TDi 66 kw ir 81 kw vizualiai jie tokie patys...Zodziu cia kaip paziuresi taip ir pamatysi Smile
Lauris
Miestas: Šiauliai
Pranešimai: 53
Įstojo: 2009-05-21
Del spalvos pakeitimo sakai kad perdaziau ar noriu perdazyt tokia ar kitokia spalva ir pasikeiti dokumentus. Del variklio nezinau.
VOLVO S60 2,4
Parašyta 2010-01-04, 19:29
Pranešimai: 2762
Įstojo: 2008-11-20
Tema ne i ta puse. Adminai turetu ateit.
Cip tuning AutoVikingai 1 2019-08-28, 18:13
Volvo 850/V70 galiniai Tuning Chrome žibintai Volvo 850, S/V70, C70 3 2017-01-06, 01:05
PERKU Volvo V70 I kartos tuning žibintus Perku 13 2013-08-13, 10:27
V70 d5 120kw ar V70 96kw (arba 103kw) +chip? Volvo 850, S/V70, C70 3 2013-07-27, 09:55
AutoVikingų autoprojektai (Volvo, Saab tuning projektai) Volvo & Saab Tuning / Styling 1 2013-02-17, 15:48
