CYPIMAS UŽVEDUS MAŠINA
Cypimas užvedus mašina
turba
Parašyta 2022-07-07, 12:25
Pranešimai: 57
Įstojo: 2017-10-05
Sveiki, atsirado pašalinis cypimo garsas iš po variklio:
https://vimeo.com...
Generatoriaus diržą nuėmus ir užvedus garsas dingsta. Kondicionieriaus, įtempimo ir gen sankabos guoliai keisti. Lieka turbūt pats generatorius arba vairo stiprintuvo siurblys. Garsas padidėja davus apkrova generatoriui - ijungus šildomas sėdynės, ilgąsias, šildyma veidrodžių ir tt. Tai greičiausiai generatorius bus? Ranka sukiojant (nuėmus diržą) garso jokio nebūna.
Plius pastebėjau dabar žiūrint video kad juda šiek tiek įtempimo guolis gen diržo.. čia normalu ar įtempėja keist jau laikas?
Volvo
Parašyta 2022-07-07, 19:17
Pranešimai: 2326
Ar man vienam čia taip "Log in to watch." paspaudus ant nuorodos?
turba
Parašyta 2022-07-07, 19:50
Pranešimai: 57
Įstojo: 2017-10-05
Pabandžiau per Incognito lyg ir veikia. Įkėliau į youtubą jai ką:
https://youtu.be/...
Volvo
Parašyta 2022-07-07, 21:22
Pranešimai: 2326
Tai ar ne bus generatoriaus vienos krypties mova..?
Su senąja nėra taip buvę?
Įtempėjas gali judėti ir dėl to paties generatoriaus, kuris nemažai apkrautas, tačiau jeigu vienos krypties sankabėlė turi mikro praslydimą - gali atsirasti pulsavimas dirže, kurį gesina įtempėjas.
Redagavo rimcius 2022-07-07, 21:27
turba
Parašyta 2022-07-08, 04:35
Pranešimai: 57
Įstojo: 2017-10-05
Tas ir įdomu kad su sena garsas lygiai toks pats buvo, tiesa įtempėjo judėjima tik dabar pamačiau žiūrint video,tai nežinau ar jis buvo prieš tai.
Bet taip pat ir aš taip maniau kad čia dėl jos bus (plius nuėmus jos apsauga patekėjo tepalai iš movos) todėl ir pasikeičiau prieš kelias dienas ją. Bet garso atžvilgiu niekas nepasikeitė, lygiai taip pat cypia. Stačiau naują Valeo. Prieš tai buvo INA kuri irgi palyginus netokia sena buvo, keista pries porą metų.
Redagavo turba 2022-07-08, 04:39
Volvo
Parašyta 2022-07-08, 07:08
Miestas: Anyksciai
Pranešimai: 229
Įstojo: 2016-03-15
del akumo grupej kur rasiau jog keiciau genera, tai manojau rekt buvo pradejes, ir generas turetu lengvai suktis pasukus, o pas mane matyt jau guoliam chana ir stoja jis. tai jei pas tave pasukus lengvai pats sukasi tai greiciau gal skyvas jo.
Volvo V70 D5 01 120kw
turba
Parašyta 2022-07-08, 07:14
Pranešimai: 57
Įstojo: 2017-10-05
Sukasi lengvai jis, garso nėra, bent jau rankom sukant. Tas ir yra kad pakeičiau škyva, garsas toks pats nieko nepasikeitė.
Redagavo turba 2022-07-08, 07:15
Volvo
Parašyta 2022-07-08, 07:45
Pranešimai: 2326
Kadaise medžiojau keistą garsą užvedant ant šalto po nakties. Tai daug kas patarė, jog tikrai problemos ne vairo stiprintuvo siurblyje. Aną kartą buvo teisūs - generatoriaus sankabėlė buvo kalta. Jeigu keitei nauja ir garsai išliko, tai tikriausiai kažkuris generatoriaus guolis. Nes variantų išvis nebelieka.
turba
Parašyta 2022-07-08, 13:08
Pranešimai: 57
Įstojo: 2017-10-05
Buvo įdomu ar dar vairo stiprintuvas gali tokį garsą skleist, bet sukiojant vairą garsas nesikeičia tai greičiausiai ne jis bus tada. Reikės mėgint ieškot generatoriaus tada kito.
Volvo
Parašyta 2022-07-08, 19:15
Pranešimai: 2326
Išsiardyk generatorių nusiėmęs. Įvertinsi vidurius bei guolių būklę.
turba
Parašyta 2022-07-08, 20:11
Pranešimai: 57
Įstojo: 2017-10-05
Reiks mėgint. Turbūt taip net geriau bus, pasikeitus guolius tikrai žinosi kad su juo viskas tvarkoj. O ir turiu įvairių guolių gaut galimybę tai reiks pamegint pažaist su juo.
Volvo
Parašyta 2022-07-08, 21:51
Pranešimai: 2326
Prie to paties įsivertinsi varinių kontaktinių žiedų išsidėvėjimą Yes
rimcius prisekti paveiksliukai:
[163.35Kb]
Redagavo rimcius 2022-07-08, 21:52
turba
Parašyta 2022-07-09, 11:00
Pranešimai: 57
Įstojo: 2017-10-05
Turėjau atsarginį pabyrėjusi tai kątik išsiardžiau pasimėgint kaip ardosi, tai nieko sunkaus išvis. Šito guolius abu pakeičiau nes vienas visiškai subyrejes buvo ir dabar ledas ir šitas sukasi. Grin meginsiu su sena sankabele pakeist ir žiūrėt. Jai ką ir tą sutvarkysiu.
Nusidėvėjimas tai kaip pirmi pas tave, pavargę jau. Smile Atskirai perkasi jie? Keičiant ir reguliatorių turbūt keist reikia ar ten galima irgi pakeist šepetėlius?
Redagavo turba 2022-07-09, 11:01
Volvo
Parašyta 2022-07-09, 17:09
Pranešimai: 2326
Pas mane ir variniai žiedai, ir šepetėliai nusidėvėję buvo. Lygintuvą keičiau, nes nelabai norėjau žaisti. Viskas tarnauja iki šiol (184k Km).
[182.11Kb]
Redagavo rimcius 2022-07-09, 17:10
turba
Parašyta 2022-07-11, 21:15
Pranešimai: 57
Įstojo: 2017-10-05
Aišku. Žodžiu pastačiau generatorių, garsas nepasikeitė, kaip cypia taip cypia Grin meginsiu savaitgalį keist vairo stiprintuva
Jai nea tada neįsivaizduoju, įtempejus gal megint keist. Stebuklai žodžiu Grin
Volvo
Parašyta 2022-07-15, 22:54
Pranešimai: 684
Vairo stiprintuvas tai tikrai necypia jis labiau duslu baubima isleidzia ir tai labiau ziemom prie zemu temperaturu. O nusiimti dirza ir pasukineti viska nebutu paprastesnis sprendimas?
O jai nesupranti tai gal pigesnis variantas bus atiduoti auto tiem kas supranta nei viska is eiles bukai keisti Wink
turba
Parašyta 2022-07-16, 16:23
Pranešimai: 57
Įstojo: 2017-10-05
Pinigų mano neskaičiuok, ne to klausiau Smile Kur neskaitai kai kas nors ko nors paklausia pastoviai atsiranda kažkas kas visad pakomentuoja kaip tu paskutiniu sakiniu, čia gal toks lietuvių bruožas. Smile
Dėkui dėl patarimo apie stiprintuva.
Redagavo turba 2022-07-16, 16:28
Volvo
Užgęsta ir pirmo karto užvedus Variklis 1 2020-07-30, 14:59
Cypimas išjungtoj mašinoj Elektra 1 2019-10-24, 19:27
Po dėžės išėmimo nesikuria mašina Variklis 4 2018-08-10, 20:34
Cypimas užvedus mašiną Variklis 14 2017-11-22, 10:23
2022 © Visos teisės saugomos.
