Dėžės problema?
Paulas |
Parašyta 2013-09-30, 16:35
Miestas: Druskininkai/Vilnius Pranešimai: 39 Įstojo: 2011-11-14 |
Sveiki, yra bėda su Volvo 850 TDI 1996m. Visą laiką buvo bėda, išmetinėja antrą bėgį iš niekur nieko. Šiandien išviso neįmanoma buvo įmušt antro, o važiuojant atbuliniu bėgiu lyg prašokinėtų kažkas. Čia spėju dėžė subyrėjo? Kokios dėvėtų dėžių kainos ir pas ką geriausia būtų tvarkyt Vilniuje?
----- Volvo 850 1996m. 2.5l tdi 103kw ----- |
DomasV70 |
Parašyta 2013-09-30, 17:49
Reikia ardyt ir ziureti man panasiai buvo net ir del diskatoriaus trukusio
Parašyta 2013-09-30, 18:24
Greiciausiai subyrejo 2 begio sinchronizatoriai. Naudotu deziu kainos parsideda nuo 600lt. Jei sugalvosi remontuot, gali skambint Valentui (865245865) turi daug metu patirties mechaniniu deziu remonte.
DomasV70 |
Parašyta 2013-09-30, 21:25
nu mechanine deze pas mane 99m butu 400lt
Parašyta 2013-09-30, 22:43
Tada neapsimoka remontuot, imk is Domo deze. Mano donoro deze parsidave per savaite uz 650lt. Panevezy panasu kad kainos palankesnes
DomasV70 |
Parašyta 2013-10-01, 01:14
Johny, kaip ten skirtumai 850 ir V70I 1999m , girdejas skiriasi isminamieji ... ar kas ten...
Parašyta 2013-10-01, 07:34
Taip, pas v70 hidraulinis isminamasis guolis, 850-tos paprastas. Siaip man rodos galima padaryt kad tiktu.
Redagavo Johny 2013-10-01, 07:35 ----- Volvo V70II d5 (daily) Volvo 940 / 2.3 Turbo 250HP (kolkas) / Estate (FunCar) Pakabos, stabdžių, smulkus variklių remontas, padangų montavimas, suvirinimo darbai https://www.faceb...hnyGarazas ----- Vilnius, 860339105 |
victaras |
Parašyta 2013-10-01, 08:09
Johny @ 2013-10-01, 07:34 rašė: Taip, pas v70 hidraulinis isminamasis guolis, 850-tos paprastas. Siaip man rodos galima padaryt kad tiktu. Nepasakysiu tiksliai kuo, bet man rodos išminamieji skirias ir V70I nuo ir iki 98 metų ----- Volvo V40 1.9D daily. Ex Volvo 855 T5, V70 2.5 TDI ----- Viktoras, 860074081 |
DomasV70 |
Parašyta 2013-10-01, 11:08
tai nesuprasi ar tiktu deze ar ne maniske 850
Parašyta 2013-10-01, 12:08
Tik pamates dezes vidine dali, prie isminimo guolio galeciau pasakyti ar tiks.
Paulas |
Parašyta 2013-10-01, 12:58
Tai va jeigu dar papildomai chimičint teks, tai irgi ne variantas, iš nuotraukos eitų kaži pasakyt ?
850 dėžės fotkė V70 Redagavo Paulas 2013-10-01, 13:03 ----- Volvo 850 1996m. 2.5l tdi 103kw ----- |
Parašyta 2013-10-01, 13:47
Ant V70 dezes stovi hidraulinis isminamasis ir nera obuoliuka, kad galetum persistatyt isminimo svirti is 850 dezes. Taigi ideti tokia deze i 850 galesi tik kartu su vamzdeliais ir palikes hidraulini isminamaji. Mano galva geriau ieskotis 850 dezes.
maba |
Parašyta 2013-10-01, 14:36
Šiaip jau ir V70 dėžių buvo be hidraulinio išminamo, o su stūmokliuku ir svirtimi. Ir dar 850 dėžė iki kažkurių metų man lyg turėjo pajungimą spidometro troseliui (buvo mechaninis spidometras, o ne elektroninis nuo ABS).
