Volvo 940 turbo | Volvo 700, 900, S/V90 | 1 | 2020-10-26, 19:37 |
Volvo S40/V40 Turbo boost gauge | Volvo S40/V40 | 1 | 2018-11-09, 19:40 |
Saab 3.0 V6 Turbo problema. | SAAB 9-5 | 1 | 2016-07-16, 17:55 |
dievs2 940 turbo
dievs2 |
Parašyta 2014-01-10, 19:30
Miestas: Kaunas Pranešimai: 89 Įstojo: 2013-09-03 |
Pakeistas velenukas VX3
paimtas blokuotas galinis tiltas Pilnai išardom, ruošiam dažymui, salnikų keitimui... Taip atrodo ta eaton blokiruotė ----- MB 320 MB CE300-24 Volvo 940 2,0t ----- |
Oras |
Parašyta 2014-01-10, 23:27
Eeeeee, as irgi noriu blokuoto tilto, gal turi dar viena ?
Parašyta 2014-01-10, 23:49
Kokie pojuciai su VX3?
dievs2 |
Parašyta 2014-01-11, 10:36
pojūčiai ? Daug gyvesnis motoras, jaučiasi kad kvėpuoja, atsirado baubimas is oro filtro, linksmiau sukasi aukštose, bet ir žemose geriau dirba. Į kalną kuriame reikėdavo susižeminti dabar įvažiuoju tuo pačiu bėgiu.
Krumpliai yra daug bukesni, todėl vožtuvas ilgiau būna atsidaręs. Bet ir liftas yra didesnis maždaug 1,5mm http://people.phy...s.htm ----- MB 320 MB CE300-24 Volvo 940 2,0t ----- |
dievs2 |
Parašyta 2014-01-12, 00:57
pamiršau paminėti, kad radau kodėl trukčiojo važiuojant pastoviu greičiu. Lembda zondo laidas nekontaktavo. Jau savaitė kaip nejoju
dievs2 |
Parašyta 2014-01-12, 18:51
Šiandien buvau apžiūrėt vienos 16T turbinos nuo S60, jos išėjimas buvo gerokai storesnis negu turbinos nuo 850 T5, bet pasuktas į šoną, dedant ant maniškio išmetimas eitų į viršų. Gryžau namo pažiūrėti ar mano turima 16T tikrai bolt on. Na susukioti ją taip kad viskas prisisuktų galima, bet kaip tada su wastegatu?
Tai ar mano turima turbina neužsidės ar reikia gaminti flanšus wastegatui? Ar yra dar kažkoks 16T variantas kuris Bolt on ir su dideliu išmetimu? Redagavo dievs2 2014-01-12, 18:53 ----- MB 320 MB CE300-24 Volvo 940 2,0t ----- |
Parašyta 2014-01-12, 19:21
Bolt-on nebus. Reikia clock'inti saltaja dali ir gamintis wastegate'o tvirtinima.
dievs2 |
Parašyta 2014-01-12, 20:35
gal yra kokia nuotrauka pagal kurią būtų galima susigaudyti kokį tvirtinimą daryt?
Parašyta 2014-01-12, 20:40
Stai mano gamintas wastegate'o tvirtinimas.
Kaip stovi ant turbinos galiu pabandyt nufotkint rytoj. ----- Volvo V70II d5 (daily) Volvo 940 / 2.3 Turbo 250HP (kolkas) / Estate (FunCar) Pakabos, stabdžių, smulkus variklių remontas, padangų montavimas, suvirinimo darbai https://www.faceb...hnyGarazas ----- Vilnius, 860339105 |
dievs2 |
Parašyta 2014-01-14, 20:47
Turiu amortikus nuo 940 dyzelio universalo. Man patinka jų kietumas, bet vienas visai gatavas. Kas čia per amortikai ir kur jų rast? nei internete nei intercars programoj tokių neranda Redagavo dievs2 2014-01-14, 20:55 ----- MB 320 MB CE300-24 Volvo 940 2,0t ----- |
Parašyta 2014-01-14, 21:50
Cia yra Nivomatai (self leveling). Kaina vieneto (naujo apie 1200lt).
dievs2 |
Parašyta 2014-01-14, 22:30
kad i juos niekas nesijungia ir jie nesireguliuoja, kaip gali buti self leveling?
Parašyta 2014-01-14, 22:35
Isivesk google NIVOMAT ir pasiskaityk detaliau. Jie prisipumupja vaziuojant per nelygumus ir palaiko masinos auksti vienoda nepriklausomai nuo pakrovimo svorio.
Redagavo Johny 2014-01-14, 22:37 ----- Volvo V70II d5 (daily) Volvo 940 / 2.3 Turbo 250HP (kolkas) / Estate (FunCar) Pakabos, stabdžių, smulkus variklių remontas, padangų montavimas, suvirinimo darbai https://www.faceb...hnyGarazas ----- Vilnius, 860339105 |
dievs2 |
Parašyta 2014-02-17, 21:43
Pamiršau įdėti jau nudažyto reduktoriaus nuotraukas. Pakeisti visi salnikai, nauji tepalai...
Kadangi mano variklio žiedams šakės, ryt pradedu ardyti. Bus daromas kapitalinis. Gal kas žino kur žiedus įsigyti? Niekur nerandu ----- MB 320 MB CE300-24 Volvo 940 2,0t ----- |
dievs2 |
Parašyta 2014-02-18, 22:38
klausimas dėl sankabos. Dėti vienos masės smagratį ir TD sankabos diską su diskatorium? Nuo kokių metų, kokių variklių, kokių dėžių tinka man? Ar atitiks viso sumuštinio storis ir sankaba funkcionuos be perdarymų?
Parašyta 2014-02-18, 23:01
Dedi smagrati nuo m46 (jei stovi VR daviklis reiks smagracio su isgreziota atskaita), ir dedi sankabos diska ir diskatoriu nuo m90 dyzelio. Bet su salyga, kad tokia sankaba dabar gaut laaabai sunku, sau desiu t5 arba t5r sankaba (pertekines smagrati). Dar mintys kirba siustis is Svedu keramikini 6 plunksnu diska.
dievs2 |
Parašyta 2014-02-19, 00:20
m46 su overdrive? turiu tokį smagratį o kiek diskas ir diskatorius nauji kainuoja?
Oras |
Parašyta 2014-02-19, 00:28
Smagratis nuo betkokio 740/940 benzo su LH2.4 kompu, nes visokiuose karbuose nebuna apsuku skaiciavimo skyliu smagratyje. Ir ta dyzelio sankaba nepakankamai laiko issidirbinejant, neilgai traukus ieskosi kazko geresnio...
dievs2 |
Parašyta 2014-02-19, 07:49
tai ką tada dėti?
Oras |
Parašyta 2014-02-19, 11:19
Per daug neissidirbinejant ir nedraskant sankabos dyzeline iki kokiu 270-300ag turi laikyt, pasak uzsienio saliu patirtis...
