DINGINĖJA GENERATORIAUS ĮTAMPA.
Dinginėja generatoriaus įtampa.
Identis
Parašyta 2020-08-10, 18:00
Pranešimai: 5
Įstojo: 2015-08-31
gal kas susiduręs arba žinos kur kapstyt. Volvo V60 2012m 120kw, 2l dyzelis. Problema, kad pakeitus generatorių (neoriginalus) po metų prasidėjo problemos, kad važiuojant meta klaidą dėl krovimo įtampos, pamatavus rodo (+-11,5, būna nukrenta ir iki 8,5), užgesinus ir užvedus vėl kurį laiką būna gerai. Įtampos reguliatorius pakeistas nauju (originaliu), problema vis tiek yra. Akumuliatorius nesenai irgi pirktas naujas (Varta). Kas dar gali būti?
Volvo V60 2012
Parašyta 2020-08-10, 18:12
Pranešimai: 2193
Pradėčiau nuo generatoriaus. Juolab, kad neoriginalus. O ir krovimo įtampa per žema.
Identis
Parašyta 2020-08-12, 14:14
Pranešimai: 5
Įstojo: 2015-08-31
rimcius @ 2020-08-10, 18:12 rašė:
O tai kas dar gali būti su generatorium? Ar nereikia po generatoriaus ir akumuliatoriaus pakeitimo daryti kokio pririšimo?
Volvo V60 2012
Parašyta 2020-08-12, 15:30
Pranešimai: 2193
Tai jeigu tik po metų prasidėjo problemos, vargu ar pririšimas čia kažkuo gali padėti. Juolab, kad įtampa tai maža. O kas su generatorium gali būti blogai? Pramuštos apvijos, nusidėvėję variniai kontaktiniai žiedai, prie kurių jungiasi įtampos lygintuvas ir pan. Kitą vertus, tas, kas darė šitą procedūrą (keitė generatorių), turėjo padaryti pririšimą (jeigu toks būtinas) arba bent jau apie tai papasakoti.
Krenta pliusinio laido įtampa. Elektra 1 2019-11-17, 19:07
Volvo V70 98 TDI dinginėja stabdžiai (ABS?) Volvo 850, S/V70, C70 2 2019-09-08, 11:19
Pašalinis garsas nuo generatoriaus pusės Variklis 37 2019-09-07, 09:09
Per aukšta įtampa Elektra 21 2018-10-06, 15:24
Generatoriaus sankabos nuėmimas Elektra 6 2018-02-15, 11:26
2020 © Visos teisės saugomos.
