Parašyta 2017-08-07, 15:31
Pranešimai: 2340
Tai čia užsispėlioti galima Smile
Bus klaidos kodas/kodai, bus ir patarimai Smile
Nes dabar galima pusę kuro sistemos perrinkti, o paaiškės, kad problema oro paėmime...
hencia
Parašyta 2017-08-07, 21:02
Pranešimai: 4
Įstojo: 2016-02-01
Gedimas surastas - turbinos vakuuminė "kriaušė" (pūslė). Į jos vakuumo šlangelę papūtus - prasipučia kiaurai Sad
Kur dabar ją gauti (be turbinos niekas neparduos)?
Redagavo hencia 2017-08-07, 21:03
Volvo V70 I 2,5D 103kW,
Volvo V70 II D5 120kW
Parašyta 2017-08-07, 22:10
Pranešimai: 2340
Tai, kad ir turbinos sąvartynuose ne karvę kainuoja... Bet pasiskambinėk, gal kas ir turi gerą. Tik, jeigu gerai pamenu, jos yra gamykliškai sukalibruotos kiekvienai turbinai individualiai, tad... Ar verta žaisti?
andzeja
Parašyta 2017-08-07, 22:23
Pranešimai: 512
Įstojo: 2012-07-20
Kiek gali laukti, kaime išmetęs esu į metalo laužą dvi turbinas nuo d5. Galėčiau atvežti abi kriaušes nemokamai. Smile
opel zafira B 2006 1.9 88 kw
ex. volvo v70 II D5 120 kw
ex. audi a6(c4) 2.5 TDI 85 kw
hencia
Parašyta 2017-08-08, 10:05
Pranešimai: 4
Įstojo: 2016-02-01
andzeja @ 2017-08-07, 22:23 rašė:
Galiu palaukti 2 savaites - kaip tik pažįstamas meistras atostogų išėjęs. Nemokamai tikrai neimsiu - bent dalį kelionės į kaimą atpirksiu Smile
Tik va, rimcius išgąsdino - gal tikrai geriau visą turbiną imti Frown
andzeja
Parašyta 2017-08-08, 18:14
Pranešimai: 512
Įstojo: 2012-07-20
Nesu ekspertas, bet gal pagal tavo turima eis ilgi atstatyti, jei nesutaps su maniškėmis... Naudota turbo, tai loterija. Man pasisiekė tik iš antro sykio. Pirma naudota sprogo minant į kalną (ašelė lūžo per pus), tepalai subėgo į išmetimą. Antra atitarnavo tinkamai iki pardavimo. Tai sumoje gavosi 320+350=670Lt (+ keeitimas). Nežinau po kiek dabar € vaikšto turbinos, bet manau tikrai daugiau 100 € kainuos. Čia pamąstymui, kas labiau apsimoka.
Redagavo andzeja 2017-08-08, 18:14
Parašyta 2017-08-08, 18:16
Pranešimai: 2340
Jeigu atmintis neapgauna, tai pas Ryycką ėmiau už 50€. Bet problema buvo ne turbinoje, nors čia kita istorija Grin
Parašyta 2017-08-09, 07:44
Jo, dabar turbinų kainos po 50€.
kobi
Parašyta 2017-08-15, 19:17
Miestas: visaginas
Pranešimai: 1
Įstojo: 2017-08-14
sveiki , reikia jusu pagalbos,volvo v70II d5,120kw,2001 metu,pradedant vaziuoti ant salto varyklio viskas ok trauka zveriska viskas ok, bet pravaziuojant apie 8-12 km prasideda kazkokios nesamones , atsiranda prakritimai (provalai) is dailies dingsta trauka ,apie 2300 tahometro nusimeta sakiciau turbo, buvo pajungta prie kompo KLAIDU NERA masinas kompas 0-pranesimu, i serviza rezoma nemeta,patarkit kur ieskoti ir kame problema. aciu.
volvo v70II ,2001 metu. d5,120kw
Parašyta 2017-08-15, 22:07
Pranešimai: 2340
Pasitikrink purkštukus ant šalto variklio po nakties.
Andreika
Parašyta 2018-01-24, 16:58
Miestas: Kaunas-Jonava
Pranešimai: 47
Įstojo: 2013-02-10
Sveiki kolegos, reikia patarimo bei minčių. D5 120kw 2002m Atsalus orams, važiuojant kreiseriniu greičiu, 80-100 km nespaudžiant gazo, o tik prilaikant pradeda, trūkčioti variklis. Paspaudus gaza, automobiliui pradedant bėgėtis trūkčiojimas nustoja. Purkštukai remontuoti, oro srauto matuokle keista. Kiek suprantu tai kad trūksta kuro. Gal turite kokiu minčių. Ačiū
Volvo V70 2,4l D5 2002m automatas.
andzeja
Parašyta 2018-01-24, 20:17
Pranešimai: 512
Įstojo: 2012-07-20
Gyvus parametrus žiūrėti - kuro spaudimą rampoje. Kuro filtras tikriausiai keistas...?
Andreika
Parašyta 2018-01-26, 08:12
Pranešimai: 47
Įstojo: 2013-02-10
andzeja @ 2018-01-24, 20:17 rašė:
Filtras keistas, kurą pilu tik Neste. Atšilo oras ir viskas gerai, važiuoja kaip priklauso. MISTIKA. Smile
Parašyta 2018-01-26, 10:01
Miestas: Anyksciai
Pranešimai: 246
Įstojo: 2016-03-15
tai filtras ch**ovas, budavo, pasitaiko prie salcio pulsuoja, nivalit masina, o jis ten dregmes pritraukes uzsaldavo, nauja pakeitem baiges bedos.
Parašyta 2018-01-26, 10:31
Pranešimai: 2340
Arba tiesiog kondensatas nenuleistas...
Andreika
Parašyta 2018-01-26, 20:43
Pranešimai: 47
Įstojo: 2013-02-10
Ačiū už mintis pabandysiu pakeisti filtrą.
2remis
Parašyta 2019-04-02, 08:27
Miestas: Šiauliai
Pranešimai: 52
Įstojo: 2015-08-05
eddi @ 2013-04-09, 20:16 rašė:
problema ispresta.aciu Ryckai uz davikli.kainavo 80 pinigu jeigu kam idomu.
Apie koki davikli kalbi?
Ta MAF ar MAP ksip jis ten?
Pas mane jis stovi ant dangtelio.
Pas mane panasiai. Paspaudi ir nieko..
Ant zemesniu pavaru dar traukia, 4 ir 5 pavara masina buka
Volvo XC70 2.4 D5
Parašyta 2019-04-02, 10:51
Pranešimai: 2340
MAFai jautrūs ir su laiku nusprogsta, tad greičiausiai apie tai kalba.
2remis
Parašyta 2019-04-02, 13:14
Miestas: Šiauliai
Pranešimai: 52
Įstojo: 2015-08-05
rimcius @ 2019-04-02, 10:51 rašė:
Na pas mane masina vaziuoja, bet netraukia taip kaip turetu.
O jis pakeiciamas paprastai? Nereikia ant kompo statyt ar pan?
Mano D5 02m. 120 Kw
Volvo XC70 2.4 D5
Parašyta 2019-04-02, 13:22
Pranešimai: 2340
Keičiasi taip:
http://www.autovi...91957
Bet prieš tai įsitikink, kad jame problema. Pasidaryk diagnostiką. Arba bent jau klaidas nusiskaityk, nes traukos nebūvimas gali būti dėl daug priežasčių.
