DIRŽŲ KEITIMAS, KAINA (VOLVO V70 2,5TDI)
Diržų keitimas, kaina (Volvo V70 2,5tdi)
Artas
#41 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2012-03-08, 21:12
Pranešimai: 609
Įstojo: 2007-03-10
bixx @ 2012-03-08, 14:25 rašė:
Andrejka, kam taip vargti, kai galima taip padaryti:
taip is akies matau cia mazdaug 6203 6204 guoliai....
bet tai jie kapeikas kainuoja..... net ir SKF ar NSK. nusiperki ir pakeiti Smile
Redagavo Artas 2012-03-08, 21:19
Vilnius
antoskalt
#42 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2012-03-08, 21:47
Pranešimai: 193
Įstojo: 2012-03-04
Nauja beda atsirado, vaziuoju kamstyje, ir siek tiek pirma pavara pavaziuoji tada spaudi sankaba ir kai apsukos nukrenta iki 850 ar kiek ten yra, pradeda trajint(Zemeja apsukos ir purtosi) kame beda?
v70 Vyšnia Grin
dapsys
#43 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2012-03-08, 22:58
Miestas: KLAIPĖDA
Pranešimai: 1608
Įstojo: 2008-05-15
Žiūrėk apatinį veleno škyvą, įtempėjo ar atraminio roliko guolius. Wink
antoskalt
#44 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2012-03-08, 23:19
Pranešimai: 193
Įstojo: 2012-03-04
O kur randasi tas Itempejas ir atraminis rolikas? nes nelabai suprantu apie ka cia kalba Sad kokios kainos?
v70 Vyšnia Grin
dapsys
#45 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2012-03-08, 23:26
Miestas: KLAIPĖDA
Pranešimai: 1608
Įstojo: 2008-05-15
http://www.automo...ontui Wink
CS veleno škyvas,T įtempėjas, PAS vairo stiprintuvas, GEN generatorius, G atraminis rolikas, AC kondicionieriaus siurblys. Smile
antoskalt
#46 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2012-03-09, 09:02
Pranešimai: 193
Įstojo: 2012-03-04
Bet tai keista kad del itempetju taip gali krist apsukos kuri laika. O cia negali but del to kad siurblio galva "stumde" ?
v70 Vyšnia Grin
antoskalt
#47 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2012-03-09, 23:26
Pranešimai: 193
Įstojo: 2012-03-04
O dar klausimelis, kazkur nepamenu ar sitam forume ar ne skaiciau apie kazkokia legendine variklio vibracija stabdant. Tai vat pas mane irgi buna kad stabdant jau pries pat sustojant variklis purtosi siek tiek, kas cia per stebuklas? ar kazka netaip supratau?
v70 Vyšnia Grin
#48 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2012-03-09, 23:31
antoskalt @ 2012-03-09, 23:26 rašė:
Jeigu vibracija tik masinai riedant ir stabdant, o sustojus nustoja vibruoti, tada tai legendine vibracija Smile Mano 850 serga sia vibracija nuo pat pirkimo (4 metai), iki siol neradau to priezasties.
antoskalt
#49 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2012-03-10, 01:00
Pranešimai: 193
Įstojo: 2012-03-04
Stebuklai GrinD buna dar kai kamsty pasitampai pirmu begiu ir sustoji biski pasipurto sekunde kita tada vel ok, nezinau ko cia taip
v70 Vyšnia Grin
Skirme
#50 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2012-03-10, 09:18
Miestas: Žvirbloniai
Pranešimai: 800
Įstojo: 2009-03-06
Artas @ 2012-03-08, 21:12 rašė:
Tie guoliai buna sausi tik du lašai salidolo idedi ir ilgiau lako.
Pakruojo raj. VOLVO V 70 ll 2,5DTI 2000
Golfas 94[universalas]
Sharas
#51 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2012-07-27, 10:53
Pranešimai: 26
Įstojo: 2012-07-12
Vakar pakeisti mano V70 visi diržai, visi įtempėjai, aušinimo skysčio pompa, generatoriaus diržo įtempėjas, variklio dangtelio tarpine, alkuninio veleno rebokslis (nes leido) virsutinis rebokslis, antifrizas. Sumoje už medžiagas gavosi 890 Lt.
Laiku keičiau, nes diržai jau nekokie buvo, siurblio įtempėjas vienas jau dainavo, kitas mažiau.
Redagavo Sharas 2012-07-27, 10:55
S80 '05 D5 Aut. Executive
ex' XC70 '05 2,4d Aut.
ex' V70 '97 2,5 TDI MPD
Andrezas
#52 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2012-07-27, 11:45
Pranešimai: 881
Įstojo: 2011-12-04
Sharas @ 2012-07-27, 10:53 rašė:
Kaune Sita procedura su darbu kainavo man 923 litus (3 litu neeme Grin ) jei kam reikes eiguliuose veiksmas duosiu kontaktus Smile
Volvo V70 2.5 TDI 1999
юзербары для форумов
Sharas
#53 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2012-07-27, 11:51
Pranešimai: 26
Įstojo: 2012-07-12
Andrezas @ 2012-07-27, 11:45 rašė:
Detalės pirktos vienoje parduotuvėje, gal jei bučiau pasirinkes kitur gal bučiau ir sutaupes. Brangiausiai kainavo gen.diržo įtempėjas 245 Lt, visos kitos dalys RUVILLE firmos, apart rebokšlių.
Andrezas
#54 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2012-07-27, 14:47
Pranešimai: 881
Įstojo: 2011-12-04
Sharai as cia nebandziau pagincyt kad brangiai mokejai ar pigiai ar kad pas mane geresnis variantas... pasidalinu tiesiog informacija kiek kaune mokejau Smile
Sharas
#55 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2012-07-27, 15:45
Pranešimai: 26
Įstojo: 2012-07-12
tai viskas ok Yes
mantaskar
#56 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2012-07-27, 23:47
Miestas: jonava
Pranešimai: 1
Įstojo: 2012-01-22
antoskalt @ 2012-03-10, 01:00 rašė:
kuro misinys per liesa
siurblio galva stumdyt reikia, bt cia gali padaryt tik kas turi normalu kompa ir raukia ta kryptim
volvo v70
bairis
#57 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2012-08-02, 08:08
Miestas: svedija
Pranešimai: 9
Įstojo: 2012-07-22
Sveiki turiu klausima ar imanoma paciam pasikeisti dirzus ar yra kas kas sudetinga??Frown
volvo v70 tdi
Sharas
#58 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2012-08-02, 08:53
Pranešimai: 26
Įstojo: 2012-07-12
bairis @ 2012-08-02, 08:08 rašė:
Sveikas, pirma reikia žinoti veiksmų seką, susidėti mietkes, jei nesi ką nors panašaus dares tai sudėtinga. Priedo reikia ir įrankių turėti, su kuriais atliksi greičiau, patogiau, tvarkingiau. Diržai stovi iš abiejų variklio pusių, jei visus ruošiesi keisti. Nepamiršk aušinimo skysčio siurblio pakeisti. Prieš ruošdamasis, apžiūrėk ar niekur neleidžia tepalų, koks rebokšlis ar tarpinė, nes tuo pačiu ardymu pasikeistum.
Andrezas
#59 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2012-08-02, 09:26
Pranešimai: 881
Įstojo: 2011-12-04
Pasikeisti įmanoma visada viską , tačiau šitą procedūrą darantys meistrai iš to duoną valgo, jie atkirtę sistemą ir tai padaro kurkas greičiau geriau ir patogiau, manau bairi tu per tą laiką savo srityje uždirbsi geriau tuos pinigus ir sumokėsi meistrams negu keisi pats. Smile
Inferno
#60 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2013-01-20, 21:34
Miestas: Brinkiškės
Pranešimai: 91
Įstojo: 2012-12-30
autodate neradau 2,5 tdi variklio diržą kas kiek reikia keist bet audinės toks pats tai reikia keist kas 120 tūkst ... kodėl tada volvai reik kas 60 tūkst ???
volvo 850 2,5TDI
