DUJŲ ĮRANGA: LENKIŠKA VS. ITALIŠKA (BRC)
Dujų įranga: lenkiška VS. itališka (BRC)
#41 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2010-05-21, 18:35
Čia kalba apie Slavą iš "Diglitos" eina?
Jei taip tai man irgi papasakota, kad labai geras meistras.
Visų pirma nemalonu bendrauti su žmogumi (gal tik aš taip užtaikiau) Smile
Mano atveju jis nesugebėjo normaliai sureguliuoti, o ir pinigus didelius paėmė. Kai pasakiau, kad mašina vistiek kažkaip netraukia, tai pasakė kad nėra ko tikėtis iš 1.4 variklio ir viskas čia gerai. Tačiau kitas servisas kažkaip normaliai padarė ir mašina važiuoja be problemų.
Redagavo Edvakas 2010-05-21, 18:38
griezhtas
#42 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2010-05-21, 20:15
Miestas: Kaunas, Jonava
Pranešimai: 137
Įstojo: 2008-01-12
JURAS @ 2010-05-21, 17:01 rašė:
Domai, as tai pas Slava deciausi tavo vietoje. Vis tiek savesnis, jei kazkokia bendrove Kauno. O jei ketini ilgiau vazineti su automobiliu, tai geriau truputi brangiau kainuos (vazinejimas i Vilniu pareguliuoti), bet uztat bus patikima ir amzina Wink
Pats faktas, kad rekia vazineti, kas kazkiek laiko "pareguliuoti" jau rodo kokio rimtumo ten apsirupinimas soft'u.
O nezinau kiek domas su slava buteliu isgeres, kad jau domui siulomas kaip savas ir patikimas. O tai kad jurui ir serge jis savas tai nereiskia, kad automatiskai pasidaro, visiems scc forumo nariams savas ir del to verta detis butent pas ji.
Kas del propano, tai is besidejusiu pas juos negirdejau blogu atsiliepimu apart aukstesniu nei kitur kainu ir ilgu eiliu (bet eiles yra ir tam tikras kokybes ir reputacjos irodymas).
99' S80, 2.9 aut.
Domas
#43 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2010-05-21, 20:19
Miestas: Kauno r.
Pranešimai: 3569
Įstojo: 2007-03-10
Manau nereikia būt jau taip stipriai nusistačius prieš viena, ar kita.
Bent jau aš linkęs manyti, kad su įmone, kuri daug metų specializuojasi savo srityje, turi gerus atsiliepimus iš klientų, ir nebando kabint makaronų iškilus kokioms nors problemoms, tikrai stipriai neprašausi.
Kalbant apie "Propaną", tai Griezhtas teisingai pastebėjo - na visaip bandau mąstyt, bet 2 mėnesių eilė, jau reiškia, kad žmonės matyt ne be reikalo pasitiki (ar čia visur normalu po 2 mėnesius laukt?).
Redagavo Domas 2010-05-21, 20:22
Domas
#44 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2010-05-21, 21:08
Miestas: Kauno r.
Pranešimai: 3569
Įstojo: 2007-03-10
sukys @ 2010-05-21, 20:50 rašė:
As menesi eileje laukiau o kai sulaukiau ivaziavau i garaza ir po 10 min isvaziavau. Atsisake deti, taigi as ten niekad gyvenime nebevaziuosiu Fear
Na, čia jau šiek tiek kitas reikalas... Bet bent jau mano modeliui jie yra dėję labai daug kartų, tai nemanau kad į manają atsisakys dėt.
Domas
#45 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2010-05-21, 21:11
Miestas: Kauno r.
Pranešimai: 3569
Įstojo: 2007-03-10
sukys @ 2010-05-21, 21:09 rašė:
jei jie negali i retasni modeli ideti, tai kokie ten meistrai? Covered LaughROFL
Čia tai jo, akmuo į jų daržą...
akinukai
#46 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2010-05-21, 22:58
Pranešimai: 181
Įstojo: 2007-04-16
Propanas gerai, su jais bendrauju bene treti metai, jokiu nusiskundimu neturiu, daznai kokia mano pastebeta ar "pasivaidenusia" beda paziuri nemokamai, turi dideli ziniu bagaza.
kas del xc70 sanaudu, tai mieste ir man gaunas ~18, nors tu ka Smile negi su maniske nepataiko i tuos 3 % Smile purkstukus patys nemokamai pakeite i greitesnius.
iki,
Redagavo akinukai 2010-05-21, 22:59
'05 Golf plus 2.0 TDI
Suzuki DR 800 Big '95
'85 Nissan Patrol piktas - parduotas
'97 V70XC B5254T - parduota
'89 Nissan Patrol GR Y60 2.8TD - parduotas
Tel.: +37061455355
Kaunas
Domas
#47 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2010-05-21, 23:50
Miestas: Kauno r.
Pranešimai: 3569
Įstojo: 2007-03-10
akinukai @ 2010-05-21, 22:58 rašė:
iki,
Kaip suprantu ir pats "Propane" dėjaisi? Kokią įrangą?
Domas
#48 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2010-05-21, 23:58
Miestas: Kauno r.
Pranešimai: 3569
Įstojo: 2007-03-10
Beje, gal kas turit Kauno "Propano" meistrų tel. numerius?
Kai skambinausi, sakė oficialiai paimt mašiną gali tik po 2 mėnesių (eilė ), bet sakė jų meistrai po darbo "chaltūrina" ir deda įrangas, tai gal po savaitės ar dviejų įdėtų. Tik nedavė man kažkodėl meistų numerių... Crying Tai galvoju gal kas turit, ir galit pasidalint? Smile (nereiktų man važiuot ieškot meistrų, vien dėl to kad sutart laiką ).
Redagavo Domas 2010-05-21, 23:58
aurelijus81
#49 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2010-05-22, 00:32
Miestas: Vilkaviškis
Pranešimai: 107
Įstojo: 2010-02-03
ilgokai skaites tema pasakysiu ir savo nuomone Smile Pas mane sumontuota BRC iranga jau 3-ji metai su kapeikom.Neturejau jokiu bedu ir esu patemkintas jos tarnyba/Turiu savo nuomone apie lenkiska iranga.Pradzioj del irangos pasirinkimo ir sukau galva,bet apsisprest padejo pazystamas zmogus,kuris BRC dujas susimontaves buvo kai dar nebuvau girdejas apie 4 kartos irangas.Su BRC jis tuo metu buvo prasukes apie 100000 km ir per sia eksplotacija keite tik filtrus ir pasikeite viena purkstuka,tai manau kokybe kalba uz save.Beja yranga montavau taip pat Kaune Lauroma firmoja.Po idejimo jokiu cheku nedege ir kuro sanaudos,nuo 10-12l pakillo litru gal pusantro ir uzteko dvieju apsilankymu iki pilno suregulevimo.Esu labai patenkintas,taip pat ju garantiniu aptarnavimu ir profesolumu.Yesmodelis s80 2.4l
Volvo S80
S80 2.4l '99
Domas
#50 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2010-05-22, 00:57
Miestas: Kauno r.
Pranešimai: 3569
Įstojo: 2007-03-10
Tai va, matau, kad BRC visi kas turi, giria, ir aš pats linkstu labiau prie jos, bet Seržas sako, kad dabartinė BRC įranga labai prasta...
Domas
#51 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2010-05-22, 10:23
Miestas: Kauno r.
Pranešimai: 3569
Įstojo: 2007-03-10
sergefino @ 2010-05-22, 08:20 rašė:
Domai, ne iranga, bet purkstukai.
A, tai taip ir sakyt reikėjo Smile, aš galvojau kad ir kompas bei kitos dalys prastos.
Įdomumo dėlei, kiek tie purkštukai kainuoja, ir kiek laiko? Ir ar garantija jų nekeičia?
Rollandas
#52 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2010-05-22, 13:11
Pranešimai: 1032
Įstojo: 2007-05-04
Domas @ 2010-05-22, 10:23 rašė:
man jie jau atlaikė visi 4 110 000 km., kolkas viskas gerai, kainuoja jei neklystu iki 200 Lt/vnt
Redagavo Rollandas 2010-05-22, 13:11
VOLVO V70 2.5TDi AT
Domas
#53 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2010-05-22, 14:05
Miestas: Kauno r.
Pranešimai: 3569
Įstojo: 2007-03-10
Roll @ 2010-05-22, 13:11 rašė:
Tiesą sakant, jei jie super dažnai nenusproginėja, tai manęs labai jau negąsdina tokia kaina, jei nusprogs koks vienas per kelis ateinančius metus...
Domas
#54 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2010-05-22, 14:11
Miestas: Kauno r.
Pranešimai: 3569
Įstojo: 2007-03-10
sergefino @ 2010-05-22, 13:37 rašė:
Deje, i BRC iranga nieko isskyrus BRC arba KEIHIN purkstuku neidesi, o KEIHIN nemanau kad pinigine leis istatyti. Seni BRC beveik amzini
Kad jau užsiminei Smile, įdomu būtų sužinoti dabartinio BRC purkštuko kainą, bei KEIHIN purkštuko kainą?
kestssiaulia
#55 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2010-05-22, 23:25
Miestas: Šiauliai
Pranešimai: 3
Įstojo: 2009-11-07
norejau paklausti, gal kas girdejot ar volvom nieks nededa ivoriu lemda zondui, kad nemestu gedimo(liesas misinys ilga laika...)? Kiek girdejau subaru impreza wrx, kai meta gedima vaziuojan dujomis, tai galima istaisyti gedima uzdedant ivore ant lembda zondo. Ivore netgi amerikonai parduoda uz 8$... Smile
Volvo V70XC '99 B5254T
V70XC 2.5 '99 B5254T
Domas
#56 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2010-05-23, 10:42
Miestas: Kauno r.
Pranešimai: 3569
Įstojo: 2007-03-10
Dėl tų lenkiškų įrangų, tai tikriausiai ne visur jos vienodos sukomplektuotos, gal dėl to ir kainos skiriasi.
Bet pasiskaitęs komentarus, tai jau beveik garantuotas kad dėsiu vis dėl to BRC...
kestssiaulia
#57 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2010-05-25, 15:32
Miestas: Šiauliai
Pranešimai: 3
Įstojo: 2009-11-07
sergefino @ 2010-05-23, 10:35 rašė:
... Kestssiaulia - del apgaviklio idejimo - kreipkis, yra daug kam padare, taciau vln (:
O tas apgavikas padaro gera varza lemda zondui?a ta ivorike ten darydavo? jai ka, tai isidet gal ir paciam iseitu tik gaut reiktuSmile
Zunia
#58 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2010-05-26, 08:11
Miestas: VNO
Pranešimai: 243
Įstojo: 2008-12-29
sukys @ 2010-05-20, 22:35 rašė:
Man Propanas atsisake deti dujas i 480, ju paaiskinimas buvo jog nedirbs, nesusireguliuos ir t.t. Tada dejau Romano iranga, viskas tvarkoje.
Ir kaip Romano iranga? Kiek zinau, italiska lyg ir, bet negirdejau diskusijose apie ja. Gerai laiko?
V50 2005. 2.0D
Insignia 2009. 2.0CDTI
Rollandas
#59 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2010-05-26, 13:54
Pranešimai: 1032
Įstojo: 2007-05-04
MIND75 @ 2010-05-26, 13:49 rašė:
o jus cia apie ta romana-zydeli is ADS ar kaip ten...jei taip tai rekomenduoju jo vengti...slidus tipas, aferistas, man su focusu pas ji problemos buvo, vos pinigus atsiemiau...
"ROMANO" dujų įrangos pavadinimas Wink
VOLVO V70 2.5TDi AT
Zunia
#60 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2010-05-26, 14:16
Miestas: VNO
Pranešimai: 243
Įstojo: 2008-12-29
sukys @ 2010-05-26, 13:46 rašė:
Zunia @ 2010-05-26, 08:11 rašė:
Seimoje du automobiliai su sia iranga.Su v480 atvazinejau 1,5 metu, be problemu reguliavimu ir t.t. keiciau tik filtra. Kitas auto peugeot 807 jau 2 metai ir be bedu, tik filtru keitimas...
Aisku. Aciu uz info Smile
V50 2005. 2.0D
Dujų įrangos sumontavimas Variklis 4 2021-04-01, 09:07
Volvo s80 nuo 2008m dujų balionas toroidinis ar cilindrinis? Volvo V70-II, S60, S80, XC70/90 3 2018-07-03, 12:48
Dujų įranga Variklis 24 2017-10-19, 15:45
Volvo S70 laisvų rankų įranga Elektra 4 2016-10-25, 22:30
Kaip išsirinkti diagnostikos įrangą? Skelbimai nesusiję su automobiliais 1 2016-03-07, 18:55
