DUNKSEJIMAS GALINIAM DESNIAM RATE
Dunksejimas galiniam desniam rate
prT
Parašyta 2015-09-12, 09:35
Miestas: Jonava
Pranešimai: 1
Įstojo: 2015-05-21
Panasi tema jau buvo, bet konkretaus atsakymo nebuvo. Vaziuojant per nelygumus atsiranda toks durnas garsas lyg bambalys butu imestas i vidu. Buvom iseme amortika. Garsas lyg dingo. Pakeitem apatini amortizatoriaus tvirtinimo taska (varzta). Dunksejimas sumazejo iki minimumo, bet vis yra. Toliau viskas kaip ir tvarkinga. Ar galetu buti kalta atrama amortiko? Gal kokiu kitu patarimu butu?
Volvo s60
andzeja
Parašyta 2015-09-13, 21:25
Pranešimai: 512
Įstojo: 2012-07-20
prT @ 2015-09-12, 09:35 rašė:
Pasiskaityk šią temą:
http://manovolvok...okliu
opel zafira B 2006 1.9 88 kw
ex. volvo v70 II D5 120 kw
ex. audi a6(c4) 2.5 TDI 85 kw
Parašyta 2018-02-02, 10:24
Miestas: Anyksciai
Pranešimai: 246
Įstojo: 2016-03-15
Prikeliant tema, pradejo dungset galas, ir taip per pastarasias 3-4 dienas vis dideja, sakau gal atramines gumos virsui, nes panasus dungsejimas kaip ir priekyje buvo atramine plysus. faktas kad is virsaus ten jos neiseis ivertint ar plysus ar ne,reik lupt lauk. na amortikam apie pusantru metu, bet lyg ir nesijaucia kad linguotu galas, o jausmas toks per ta dungsejima jog bagazine nuplys...
Parašyta 2018-02-02, 11:06
Pranešimai: 2340
Nebus spyruoklė lūžusi?
Parašyta 2018-02-02, 12:26
Miestas: Anyksciai
Pranešimai: 246
Įstojo: 2016-03-15
Dar tik bandysiu ardyt ir ziuret. Stokas su pacia atrama linguojant masina vos juda, tai blem sakau, gal nebus ta guma. Is visaus tai graziai atrodo Smile
Parašyta 2018-02-02, 12:57
Pranešimai: 2340
Kai kėliau savo automobilio važiuoklę, buvau labai nustebęs galinių "stakanų" atraminių gumų kondicija. Atrodo, kad jos išvis jokios apkrovos nepatiria, nes gumos puikiai išsilaikiusios per 15 metų drožimo.
Bet prieš porą dienų važiuojant pas Janą servisuoti, visai nekaltai kažkas brankštelėjo gale. Turėjau įtarimą, kad lūžo spyruoklė, bet kai nesu gyvenime su tuo susidūręs, pamaniau, kad gal vis tik mano "nuojauta" mane apgauna. Ir akurat, kai keitė galines spyruokles į pastiprintas, buvo lūžusi vairuotojo pusės spyruoklė ir netoli taško, kur remiasi į atraminę gumą.
Parašyta 2018-02-02, 16:15
Miestas: Anyksciai
Pranešimai: 246
Įstojo: 2016-03-15
amortikas apsisikes.. bet dar jegos reik gan nemazai, kad suspaust.
tik dabar kaip cia protingiau pasielgus. Kitas tai geras. Ar imt is sroto koki panasesni, ir det,bet sukt pastoviai pa**us, ar nesuvaris, skirtingo kietumo ar minkstumo paimtas amortikas is sroto, priekinio amortiko, ar geriau (faktas kaip blynas,kad kiekvienam pagal kisene), vel imt naujus.
Pries beveik pusantru metu pakeiciau senus i naujus. Pagailejau pinigu tai monroe sudejau.
Redagavo Zdarovas 2018-02-02, 16:23
Parašyta 2018-02-02, 16:46
Pranešimai: 2340
Kai pirkau saviškį auto, tai gale jau buvo neoriginalai ir Monroe. Maniau, kad bus šikna ir nelaikys. Keista, bet mano vairavimo stilių atlaikė, o kur dar pilna bagažinė svorių Smile
Jeigu taupant, imčiau du dėvėtus iš šroto, kad būtų bent kažkokia simetrija. Jei ilgam, tai naujus ir kokius nors KYB...
Parašyta 2018-02-02, 16:55
Miestas: Anyksciai
Pranešimai: 246
Įstojo: 2016-03-15
Pries tai kai pirkau monroe, kyb virs 40eu kainavo, db autoaibej paziurejau,72... Shock
Parašyta 2018-02-02, 17:28
Pranešimai: 2340
Nieko tokio Smile
Aš pažiūrėjau kiek man privalomas draudimas kainuos metų pabaigoje GrinGrinGrin
Nesuprantu iš piršto laužtų kainų principo Grin
andzeja
Parašyta 2018-02-02, 18:32
Pranešimai: 512
Įstojo: 2012-07-20
Gali bildėti dėl stabilizatoriaus panašiai atrodančių gumų
https://drive.goo...aring
Redagavo andzeja 2018-02-02, 18:33
Parašyta 2018-02-02, 18:33
Pranešimai: 2340
Irgi variantas. Tech. apžiūros metu kažkada dėl to nepraėjau. Tai teko restauruotis.
Parašyta 2018-02-03, 12:29
Miestas: Anyksciai
Pranešimai: 246
Įstojo: 2016-03-15
andzeja, tas gumas vasara keiciausi, tai ten nebilda niekas, dar Tech apziuroj buvau, vakar, tai nieko nerado, apart to pasileikojusio amortiko.
YAW rate daviklis Elektra 1 2014-11-15, 23:16
