AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas | Technika | Volvo 850, S/V70, C70 | Stabdžiai
"Grybauja" ABS daviklis (Volvo 850 TDI)
andriuks |
Parašyta 2011-04-16, 21:28
Miestas: panevezys Pranešimai: 77 Įstojo: 2010-11-26 |
Sveiki gal kam grybavo abs ? Uzvedus auto lempa uzgesta pavaziavus kazkiek uzsidega , uzgesini uzvedi vel gerai.
Redagavo Apeiron 2011-04-17, 15:08 ----- wv caravele 2,5 tdi .wv transporter 1,9 d . ieskoma volvo v 70 su 2,5 tdi ----- |
Levas |
Parašyta 2011-04-16, 21:59
man taip buvo. Kiek nusprendėm, tai pradžiai įtrūkęs laidas, o po to kai jau pastoviai degė abs, tai jau buvau nutraukęs laidą. Pas mane keičiant amortiką biški pridirbo ir gavosi taip.
----- --- ----- Vilnius |
aaaandruna |
Parašyta 2011-04-17, 14:50
nusiskaityti klaidas abs , ir ziureti kas yra , daznai bunasalta paijke abs bloke , arba koks daviklis nedirba
andriuks |
Parašyta 2011-04-17, 17:35
Sveiki radau kame saknys . Stabziu disku keitimo metu buvo pazeistas abs laidas jis ir trumpino .
Parašyta 2011-04-17, 21:27
Dar buna taip del to, kai padangos nevienodo didzio. Bent jau man taip buvo su S40. Isitikinau tuo simtu procentu.
Donce |
Parašyta 2011-04-18, 00:30
Levas @ 2011-04-16, 21:59 rašė: man taip buvo. Kiek nusprendėm, tai pradžiai įtrūkęs laidas, o po to kai jau pastoviai degė abs, tai jau buvau nutraukęs laidą. Pas mane keičiant amortiką biški pridirbo ir gavosi taip. andriuks @ 2011-04-17, 17:35 rašė: Sveiki radau kame saknys . Stabziu disku keitimo metu buvo pazeistas abs laidas jis ir trumpino . Nesuprantu, tai kokie ten apuokai tvarko masinas, kad viena sutvarke, kitka pagadina? "Meistrai??? " Redagavo Donce 2011-04-18, 00:31 ----- S40 T4 1998 vis dar rieda Honda Accord MK8 2009 2.2i-dtec remap Honda CRV MK3 2010 2.2cdti remap XC90 D5 '08 R-Design Manual Black Metalic 215bhp Remap/DPF/EGR Off - parduota ----- |
virus81 |
Parašyta 2011-04-18, 13:59
Miestas: barbieriskis Pranešimai: 32 Įstojo: 2011-03-14 |
jo simptomas tai laido trukimas. o meistrai tai dazniausiai didziuosiuse servisuose arba visiski nevykeliai arba garaziniai taip tvarko. todel dazniausiai savo automobili patikiu ardyti tik sau. kemi vienakart stabdziu suporto neuzverze tai ciut ne katastrofa buvo, a1 trosa 2 valandas keite kaip ji pasikeist galima per 10min. automata draugui isiminejo garazinins tai visas fyskas sulauze. tad stengiuos jau daba viska pats tvarkyt.
----- volvo v70 II t.melyna benzinas-dujos ----- |
aaaandruna |
Parašyta 2011-04-18, 19:57
arba reik tureti patikimus meistrus ne pas visus juk rankos isteisingos vietos isaugusios , beto reik ne pas pigiausius vaziuoti arba be rekomendacijos
ajh |
Parašyta 2011-04-19, 23:22
Miestas: Vilnius Pranešimai: 21 Įstojo: 2007-06-22 |
Sveiki
Gal kas galite rekomenduoti patikima servisa ar meistra Vilniuja sutvarkyti 850 ABS. Simptomai panasus i daviklio gedima. ABS lempute nedega. Desinio posukio metu pradeda veikti ABS. Redagavo ajh 2011-04-19, 23:22 ----- V70 2.5T MY2005, Vln. EX: V855 2.5 10V MY 1995, Vln. |
Parašyta 2011-04-19, 23:23
Pažiūrėk ar prisukti pusašiai...
ELbas |
Parašyta 2011-09-13, 16:23
gal kas galite pasakyti, ar Volvo 850 ABS daviklis yra toks pats kaip V70 (98m.) ? Ir ar yra skirtumas - priekinis ar galinis? Gal kas prie kodų prieina ir gali pažiūrėti ar vienodi?
Parašyta 2011-09-13, 16:57
nuo 850 netinka,nuo visu C/S/V modeliu iki 1996-2000m tikti turetu.Bent jau taip duoda Tec-Doc
Parašyta 2011-09-13, 20:54
Nuo 850 tinka. Priekyje ir gale stovi skirtingi davikliai. Galiniai davikliai buna sujungti i viena fishke (abu davikliai). Fishke lengvai issiardo, svarbu, kad parduotu po viena.
Tandem |
Parašyta 2013-10-15, 17:32
Miestas: Vilnius Pranešimai: 27 Įstojo: 2010-11-10 |
mano v70 pradejo visada stabdyti su abs, gal kas turit minciu?
----- VOLVO V70 ----- |
Parašyta 2013-10-15, 18:20
Mikai. Turiu Ziurek ABS ziedus ant granatu priekiniu. Beveik esu isitikines, kad bus vienas is ju trukes.
aaaandruna |
Parašyta 2013-10-15, 22:35
arba abs bloka reik perlituoti
maba |
Parašyta 2014-01-09, 12:49
Nenoriu kurti naujos temos, tai parašysiu čia. Kaip sinoptikai prognozuoja, nuo kitos savaitės turėtų prasidėti žiema, taigi norėsis vėl pasinaudoti visais AWD privalumais, tik vienas bet... Labai norėtųsi pasidaryti ABS funkcijos atjungimą (kartais pasiilgstu Audi Quattro, kurioj ši funkcija buvo). Paprasčiausias variantas būtų jungiklis ar relė prie saugiklio, bet visiškai išjungus ABS bloką nebeveikia spidometras ir neskaičiuoja kilometrų. Pernai žiemą bandžiau atjungti stabdžių pedalo daviklį - jokio efekto, net ABS lemputės neuždegė, o stabdant net ir varikliu ant ledo ABS vistiek veikia. Lieka trys variantai:
1. dar yra kažkoks slėgio daviklis ant pagrindinio stabdžių cilindro - gal bandyt atjunginėt šitą; 2. atjunginėt ABS motorą, bet ten eina smarkiai stori laidai ir be papildomų relių neišsiversi, o tai jau kerta ir per darbų kiekį ir per patikimumą, be to, norėtųsi, kad išjungus ABS iškart degtų lemputė, o šiuo atveju ji greičiausiai užsižiebtų tik po pirmo bandymo suveikt ABSui; 3. spidometrui lygiagrečiai prie priekinių daviklių prijungti dar vieną "fake" ABS bloką, o darbinio atjungimą daryti per saugiklį. Googlėj radau tik keletą užklausimų ta pačia tema, deja konkretaus atsakymo kaip ir nėra. Gal kas nors yra daręs panašų tiuningą ir galėtų ką nors patarti... Redagavo maba 2014-01-09, 12:53 ----- V70 AWD 2,0T 166kW, MT, 1997 V70R AWD 2,5T 220kW, MT, 2003 ----- |
Wolume |
Parašyta 2014-01-09, 19:22
Temos pavadinimas tau atsakymas, o kaip tu tai imituosi, fantazija...
Redagavo Wolume 2014-01-09, 19:23 ----- |
