IŠKRAUNA AKUMULIATORIŲ PER NAKTĮ.
Iškrauna akumuliatorių per naktį.
Vilkas159
Parašyta 2018-09-27, 19:14
Miestas: vilnius
Pranešimai: 15
Įstojo: 2016-07-06
Sveiki visi,
Palikus automobilį per naktį akumuliatorius visiškai išsikrauna. Buvau įdėjas kitą akumuliatorių ir vistiek išsikrauna pilnai, generatorius krauna gerai apie 14.5V. Tikrinau su multimetru sujungęs akumo minusą ir minusinį gnybtą (nenutraukdamas maitinimo) rodo normą 20-30mA. Nėra skirtumo palieki užrakinta ar atrakinta, bandžiau užrakint su pulteliu kitą kart tik ranku, nėra skirtumo vistiek lavonas išryto. Prieš kokius du mėnesius irgi pradėjo iškraudinėt, bet pilnai išsikraudavo po 3 dienų. Kaltininkas buvo signalizacijos sirena, tada iškraudavo apie 250mA. Išardžiau sireną, pakeičiau batarkę (buvo jau rūgštis pradėjus bėgt), pakeitus batarkę ir užrakinus pulteliu po 5min signalkė įsijungdavo, tada išėmiau sirenos saugiklį ir nebeiškraudinėdavo akumo. Keista, kad dabar išsikrauna per naktį, bet multimetras nerodo, kad kas siurbtu akumuliatorių. Gal kas turit kokių nors pasiūlimų kur reiktų ieškot problemos ar kokių nors dar testavimo būdų žinot ? Būčiau labai dėkingas.
V70 II 2002m 2.4D5
Redagavo Vilkas159 2018-09-27, 19:17
Volvo V70 II D5 120kw, 2002
Parašyta 2018-09-28, 10:07
Vilkas159 @ 2018-09-27, 19:14 rašė:
Sveiki visi,
V70 II 2002m 2.4D5
O bandei ieškoti 'vagies' po kokios valandos užrakinus mašiną? Gal kažkurie kompai tik vėliau įsijungia?
Kokia akumuliatoriaus įtampa būna ryte kai jis būna 'lavonas'?
Redagavo Edvakas 2018-09-28, 10:08
Vilkas159
Parašyta 2018-09-28, 13:08
Miestas: vilnius
Pranešimai: 15
Įstojo: 2016-07-06
Buvau palikes su multimetru pajungtu apie 2-3val. nieks nepakito. Bandysiu pajungt multimetra kokioms 8val. Ir karts nuo karto paziuret. Isryto akumuliatorius rodo apie 11.5V bandant vest nukrenta iki 8V. Starteris net nebando sukt, tik suklaksi ir lemputes salono sumirksi. Radau dar perdegusi galinio valytuvo saugikli, gal tai ir iskraudinejo, atjungiau valytuva ir rele isemiau gal nebeiskraus, savaitgali bus matyt.
Parašyta 2018-09-28, 14:09
Pranešimai: 2340
Statau už tai, kad šakės akumui.
Vilkas159
Parašyta 2018-09-28, 14:54
Miestas: vilnius
Pranešimai: 15
Įstojo: 2016-07-06
rimcius @ 2018-09-28, 14:09 rašė:
As irgi taip galvojau, bet buvau apkeites su kitos masinos akumu nakciai, tai iskrove ir audines akuma, o audine su volvako akumu uzsikure po nakties. Buvau palikes atjungta akuma tai uzsikūre isryto, pats akumas neissikrove. Aisku galbut kiek pavarges gali but, nes po nakties (neprijungtas) rodo apie 12.10V ,o lygtais turet but apie 12.5V
Parašyta 2018-09-28, 15:03
Pranešimai: 2340
Pas mane po nakties būna ir 11,7V. Vėsesniu metu ir mažiau. Taip, akumas dar gamyklinis originalas, jam metų tuoj bus 17ka, tačiau laiko puikiai. Kitas momentas - starteris. Va aną jau esu keitęs, nes nuo tiek metų eksploatacijos pavargo, per daug srovės ėsdavo vedimo metu.
Vilkas159
Parašyta 2018-09-28, 17:28
Miestas: vilnius
Pranešimai: 15
Įstojo: 2016-07-06
rimcius @ 2018-09-28, 15:03 rašė:
O kaip patikrinti ar starteris neperdaug siurbia energijos uzvedimo metu? Galbut istikruju starteris pavarges, nes po nakties kai negaliu uzkurt tai akumas rodo apie 11,5V ,o anksciau kai akuma iskraudavo signalizacijos sirena tai po nakties rodydavo 9V. O kai starteris buvo blogas tai kada nepavykdavo uzkur? Ta prasme po nakties ar keletos val.?
Parašyta 2018-09-28, 17:43
Pranešimai: 2340
Pas mane dramos visoje istorijoje kur kas daugiau Smile
Ir užkurti užkurdavau, ir pakankamai greitai (mano akimis) tai padarydavo. Bet taip sutapo, kad reikėjo nulėkti į servisą po visokių kairiarankių "meistrų" ir jie pamatavo akumo darbą bei kokiu greičiu starteris sukosi. Gavosi, kad sukasi per lėtai, todėl užtrunka kūrimas, atsiranda visokių nereikalingų dūmų užvedimo metu, sodina akumą, nes srovės reikalauja daugiau dėl nuovargio apvijose. Ir po pakeitimo išties pradėjo kurtis smagiau.
Donce
Parašyta 2018-09-29, 02:14
Miestas: UK/Ukmerge
Pranešimai: 488
Įstojo: 2007-10-20
20 - 30mA (0.02 - 0,03A) yra labai puikus rezultatas. Bet ar esi tikras, kad multimetras grybo nepjauna? Esant tokiai iskrovai jei tiket tavo multimetro parodymais - be sansu, kad akuma per nakti iskrautu.
O multimetra suvaryt tikrinant akumo iskrovima yra labai lengva - jei multimetras turi tik max 10A, tai net neverta prasidet tikrint, nes del dideliu sroves suoliu issikinko visu pirma saugiklis multimetre. O suoliai didziausi, kai uzrakini masina. Man buvo keleta sykiu 20A sudegine. Tada tradiciskai - vielos gabalas vietoj saugiklio Smile
S40 T4 1998 vis dar rieda
Parašyta 2018-09-29, 10:00
Pranešimai: 2340
Tai vienareikšmiškai turi būti naudojamos srovės matavimo replės, bet ne multimetro pajungimas nuosekliai Smile
Vilkas159
Parašyta 2018-09-29, 12:51
Miestas: vilnius
Pranešimai: 15
Įstojo: 2016-07-06
Del matavimo prietaisu tai sutinku, multimetras ne pats geriausias pas mane 20A, o uzrakinant daugiau 8A nepasoka. Panasu, kad akumas tikrai numires vakare palikau neprijungta pakrauta akuma ir is ryto tik ijungus degima nuo 12.3V nukrenta iki 8V kuriant 7V. Viskas aisku reikia naujo akumo, bet problema turbut vistiek lieka, nes kai buvo idetas kitas akumas isryto vistiek neuzsikure.
