KAS GALI SKLEISTI GARSA?
Kas gali skleisti garsa?
Politika
Parašyta 2018-11-05, 11:33
Pranešimai: 18
Įstojo: 2018-09-25
Sveiki, volvo s60 2002m, ypač vaziuojant per asfaltini gulinti menta, kažkas sutraska priekineje dalyje, su pakaba viskas tvarkoj, neisivaizduoju kame beda. Gal kazkam buvo panasaus kazkas?
Redagavo Politika 2018-11-05, 11:34
S60 D5 120
Parašyta 2018-11-05, 13:32
Pranešimai: 2074
N metų turiu panašią bėdą. Nei blogėja nei gerėja, tik nesveikai erzina. Visi servisai sako kad su pakaba viskas ok.
Tik tiek kad pas mane traškėjimas atsiranda esant šlapiai kelio dangai, jeigu pavažinėji sausu asfaltu, visi garsai dingsta.
Parašyta 2018-11-05, 18:08
Pranešimai: 860
Turiu ir az toki bilduka viskas taip pat skamba. Pas mane + kartais subilda nuspaudus stabdi vazhiuojant atbulas. Kelis servizus aplankiau niekas nieko neranda iskyrus pasidevejusius selenblokus, bet jokio klibejimo niekur.
Parašyta 2018-11-05, 20:33
Pranešimai: 1919
Tai gal ne pakaboje esmė? Kaip ponas Jožikas parašė, gal pavargę sailentblokai, ypatingai porėmio, kur sukama prie kėbulo...
Politika
Parašyta 2018-11-05, 21:26
Pranešimai: 18
Įstojo: 2018-09-25
O gal kazkas bus su amortikais arba atraminias ar ju gumom?
S60 D5 120
Politika
Parašyta 2018-11-05, 21:28
Pranešimai: 18
Įstojo: 2018-09-25
Ir dar nepaminejau, kad garsas tas kartais buna, o kartais viskas tvarkoj, nu mistika kazkokia
S60 D5 120
Parašyta 2018-11-06, 01:43
Pranešimai: 860
rimcius @ 2018-11-05, 20:33 rašė:
Nuo kada as Titula gavau wow2
Turejau patikslinti del sailenbloku, taip cia tie kur prie kebulo tvirtinasi, labai dideli sunku nepastebeti.
Parašyta 2018-11-06, 01:45
Pranešimai: 860
Politika @ 2018-11-05, 21:26 rašė:
Na tai patikrink ar nekliba, ar priverzhta.
Parašyta 2018-11-06, 07:46
Miestas: Anyksciai
Pranešimai: 136
Įstojo: 2016-03-15
Va Va nekarta jau aptarineta, servizai Tech apvazineti, irgi yra ta beda, viska istikrinus pakaba ledas, o garsai vistiek yra, ir kaip ir visi rasot ivairiai, tai (kartais) atgal vaziuojant sukleksi kazkas, tai per kalneli pervaziuoji sukleksi, kartais nieko vapse. ir taip buna,jog perziurejus issiardzius pakaba randi ar guma nusimovusia nuo spyruokles kur prie amortiko lekstes dedasi, ar dar ka, bet apart bildejimo tai gali but bet kas. sailentai, stabilnikas, lekste, atraminiai, nuo dezes paduskele, vairo traukes antgalis... bet kas.
Volvo V70 D5 01 120kw
Parašyta 2018-11-06, 08:39
Pranešimai: 1919
iozhikas @ 2018-11-06, 01:43 rašė:
Nuo senai Grin
Tik tavęs niekas neperspėjo Grin
Tadzius
Parašyta 2018-11-06, 10:51
Pranešimai: 26
Įstojo: 2017-02-25
Manasis volvo taip pat turi toki bildesi. Mano buna vaziuojant per kalniuka, sedant masinai zemyn lyg spyruokles pokstelejimas ar kazkas panasaus. Servizuose ir nieko nerado tad vazineju ir kol kas labai nesigilinu i si garsa
Volvo V70 2001 2,4
Parašyta 2018-11-06, 22:31
Pranešimai: 860
rimcius @ 2018-11-06, 08:39 rašė:
Nuo senai Grin
Dabar sedziu, raudonuoju Sad
SPAIKIS
Parašyta 2018-11-07, 18:43
Pranešimai: 96
Įstojo: 2011-02-23
Man padėjo jau kažkur aprašytas būdas, kai rekia dėti gumą po sprytuokle ir ant spyruoklės (priekyje). Pas mane ju nebuvo.
http://www.skandi...8050/
http://www.skandi...8051/
Pirkau Sostenoje, vienai pusei ~20 eur komplektas gavosi.
Volvo S60 2,4D 2003
Politika
Parašyta 2018-11-10, 21:22
Pranešimai: 18
Įstojo: 2018-09-25
Sveiki, panaikinau ta garsa. O pasikeiciau atramines gumas su amortikais, nes ir gumos ir amortikai pavarge buvo, tai nzn ar gumos ar amortikai skleide garsa, bet db viskas ciki Smile)
Redagavo Politika 2018-11-10, 21:27
S60 D5 120
Parašyta 2018-11-10, 21:25
Pranešimai: 1919
Ištiesų tai galėjo būti ir tas, ir tas. Vienam pažįstamam buvo bajeris su Dodge Grand Caravan: kaip tik per mažas duobutes lėtai, taip ir stuktelna kažkas kažkur. Važiuoklė ideali - neprikibsi. Pasirodo amortiko štokas tam tikroj vietoj pasidėvėjęs ir turėjo nedideli laisvumą, ko pasekoje važiuojant per nelygumus susigeneruodavo garsas. Nors amortikai buvo dar geri.
2019 © Visos teisės saugomos.
