KAŽKAS SU STABDŽIAIS?
Kažkas su stabdžiais?
Efka
#21 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-10-11, 15:30
Pranešimai: 2289
Įstojo: 2007-10-16
Man del parudijusiu disku is vidines puses ir gal siek tiek silpniau vaikstanciu vidiniu cilindriuku, letai stabdant budavo velniska vibracija ir i pedala ir i korpusa, uzspaudus stipriau viskas dingdavo. Pakeitus diskus bedos dingo. Viskas priklauso nuo to kokia tai vibracija ir koks musimas.
Volvo V70 2,5D 2000.
#22 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-10-11, 16:05
Kad butu ramiau reiktu uzsukt servisan ant stabdziu stendo,bus pigiau nei diagnostika ir matysis ar tai disku,kreipenciuju ar dar kazkokia mechanine problema....
Wolume
#23 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-10-11, 18:56
Pranešimai: 453
Įstojo: 2008-11-12
Geriausias variantas, ir nereikes spelioti.
Andre
#24 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-10-11, 19:44
Miestas: Gargždai
Pranešimai: 97
Įstojo: 2011-02-24
Reiks pamatuoti gal netycia tiks ratlankiai nuo 940, o tuo paciu pakelimu uzmesim aki i "skaiciuokle".
VOLVO V70 II 2,5D '00
#25 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-10-11, 20:18
Andre @ 2011-10-11, 19:44 rašė:
940 isnesimas kitoks. Ratas kabins uz suporto.
Andre
#26 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-10-11, 20:26
Miestas: Gargždai
Pranešimai: 97
Įstojo: 2011-02-24
Isnesimo skirtuma maciau, bet turiu licna komplekta ir viltis mirsta paskutine... Order
Turiu kas pakels ir pasukios varztus. Jei reiktu moket - turbut net nebandyciau
Redagavo Andre 2011-10-11, 20:30
Oras
#27 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-10-11, 22:21
Pranešimai: 1287
Įstojo: 2009-10-26
Johny @ 2011-10-11, 20:18 rašė:
Nekabins Smile
Isnesimas yra kitoks i kita puse juk Wink
Taigi yra tikimybe, kad per duobe gilia pervaziavus padanga prilies arka, nes ratas bus 2cm labiau i isore islindes.
S80 2.4i
V70 TDI
740 2.3
940 2.3 turbo
Suzuki SV650
KTM EXC-F 250
archi_archer
#28 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-10-12, 13:48
Pranešimai: 203
Įstojo: 2011-10-06
Na į pagrindinę temą atsakant, galiu savo patirtimi pasidalint, pas mane, kai vairavau 740 (1990), tas šauktukas vis degiodavos, geriausia, kai gazo daug duodi, pagreitėji užsidega, paskui po kurio laiko užgęsta, taip stabdžių skysčio trūkumas, aš vis dapyldavau, bet esmė, kad 740 stabdžiai ir sankaba vieną bakelį dalinasi ir pasirodo man sankabos hidrauliniai cilyndrai leido (gerai tik tas, kad sistema tokia, kad nei jei ir išteka iš sankabos cilyndrų viskas, tai stabdžių sistemoj skysčio dar lieka), bet nesupratau, kol viena diena eme sankada ir liko išmynta (Gera diena buvo, kaip tik diplominio gyntis važiavau...). Tai teko cilyndrus keist, kas mano galva buvo perdidelė investicija jau į tokią mašiną.
Volvo V70 mkII D5 (2003)
Snoofix
#29 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2015-07-15, 11:22
Miestas: Molėtai
Pranešimai: 80
Įstojo: 2015-07-09
Nekuriant naujos temos paklausiu. Važiuojant prie pedalų pradėjo išeidinėti oras taip kokias 5s kaip išpurškė. tai kas čia auto nusiorina ar kas gal stabdžių varlytė kalta nes kompas rodė kad su ja kažkas negerai?
#30 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2015-07-15, 16:05
Pranešimai: 2340
Snoofix @ 2015-07-15, 11:22 rašė:
O gal kaip tik orą įtraukia? Jeigu girdisi švilpimas prie stabdžių pedalo, tai panašu, kad stabdžių stiprintuvo vakuumas prapuola. Oras iš salono įsiurbiamas pro susidėvėjusį stabdžių pedalo manžetą.
Snoofix
#31 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2015-07-15, 16:33
Miestas: Molėtai
Pranešimai: 80
Įstojo: 2015-07-09
Garsas kaip švilpimo. Reiks žiūrėt ar kartojasi tai. Tai ten tada gal užtektų mandžetą pakeist?
#32 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2015-07-15, 18:00
Cia liga. Susidevi, suplysta stabdziu stiprintuvo manzetas. Benzininei masina nuo to gali pradeti ir variklis netolygiai dirbti
#33 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2015-07-15, 18:49
Pranešimai: 2340
Snoofix @ 2015-07-15, 16:33 rašė:
Manžetas eina kartu su stabdžių stiprintuvu. Pataisykite jeigu esu atsilikęs nuo naujovių, bet atskirai manžetų nėra. Laikinas sprendimas jeigu nėra visiškai sutrunyjęs manžetas, tai iš salono palindus prie stabdžių pedalo, nusmaukti guminį gofrą ir papurškus silikono apsukti patį manžetą ~180 laipsnių. Man padėjo.
#34 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2015-07-15, 19:10
Taip, tik kartu su vakuminiu stiprintuvu. Dazniausiai darau taip - randu srote vakumini stiprintuva (pati pigiausia, be davikliu) su sveiku manzetu (tai padaryti gan sunku, nes tik koks 1 is 5 buna geras) ir pakeiciu tik pati manzeta.
Snoofix
#35 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2015-07-15, 19:50
Miestas: Molėtai
Pranešimai: 80
Įstojo: 2015-07-09
Didžiai dėkoju už info Smile
Snoofix
#36 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2015-07-31, 21:15
Miestas: Molėtai
Pranešimai: 80
Įstojo: 2015-07-09
rimcius @ 2015-07-15, 18:49 rašė:
LABAI ACIU MAN IRGI BENT JAU LAIKINAI O GAL ILGAM PADEJO TOS GUMOS APSUKIMAS
Snoofix
#37 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2017-05-08, 20:17
Miestas: Molėtai
Pranešimai: 80
Įstojo: 2015-07-09
Sveiki, noriu paklausti:
1) ar pas jus kai paspaudi stabdžių pedalą kiekvieną kartą išeina oras (šnypščia)?
Pažiūrėkit prašau įdedu nuoroda https://drive.goo...OYlU.
Kažkada keičiau ten esančią tarpinę, bet ten tikra vargo vakarienė tą gumą pilnai įdėt į griovelį, vis koks guzas susidaro ir pilnai neįlindusi ta gumelė praleidži0a orą.
2) Kas nors keitėt stabdžių padėties daviklį dėl kažkokios priežasties? (po kapotu)
buvau išėmęs jį, matavau varžą apie 3 K omus rodė, bet kai praardžiau pašildęs karštu fenu, pravaliau spiritais tuos takelius tai iki 3,04 k Ohms padidėjo varža. (viduj beveik tokie pat takeliai kaip ir sankabos daviklio). Šitą vietą žiūrėjau dėl netolygiai veikiančios CRUISE CONTROL
#38 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2017-05-08, 20:47
Pranešimai: 2340
Pas mane kartais girdisi švilpimas atleidus pedalą. Pasiurbia oro vakuuminis stabdžių stipriakas. Kai padažnėja, tai prikraunu silikono stoglangiams ir apsuku 180 laipsniu. Ir taip iki sekančio karto Smile
Beje, iš kur tu gavai tokią gumą? Kiek domėjausi, tai eina su visu stabdžių stiprintuvu...
P.s. nuoroda neveikia.
Snoofix
#39 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2017-05-09, 18:21
Miestas: Molėtai
Pranešimai: 80
Įstojo: 2015-07-09
Atnaujinu nuorodą
https://drive.goo...dOYlU
Iš šroto Kretingoje.
O neįtakoja tau autopiloto tie stabžiai?
Na prašysiu kad patikrintų per Vida Dice konkrečiai dėl cruise control
Jusrabi
#40 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2018-04-15, 16:52
Pranešimai: 12
Įstojo: 2017-07-15
Sveiki. Kas gali buti jeigu pastoviai sviecia stabdziai. Pradzioj vaziuojant uzsidege skidelyje controleer remlicht. Pries tai isvaziavus is plovyklos rodekad kazkokia lempute neveikia bet paskui dingo sitas uzrasas.
Volvo xc90 2005m
volvo s60 kazkas bilda Volvo V70-II, S60, S80, XC70/90 2 2019-07-02, 22:06
pakeitus diržą ir pagalvę baladojasi kažkas Variklis 8 2014-02-07, 09:25
Kažkas ūžia sukant vairą S60 D5 Vairo mechanizmas 2 2011-12-15, 16:24
išjungus variklį kažkas ūžia Variklis 14 2011-10-25, 11:02
SAAB 9-3 '03 kažkas bilda priekyje SAAB 900 NG / 9-3 14 2010-11-03, 13:28
