Keistas garsas variklio skyriuje atleidus gazą. | Volvo V70-III, S60-II, V60, S80-II, XC60, XC70-II/90-II | 3 | 2021-03-29, 00:25 |
Keistas D5 variklio garsas (caksėjimas)
archi_archer |
Parašyta 2013-03-11, 22:44
Miestas: Vilnius Pranešimai: 203 Įstojo: 2011-10-06 |
Maniškis irgi kala iš pradžių, bet kažkaip įpratau ir nesuku sau galvos. Meistras sakė, kai nebeužsikurs, tada ir reiks žiūrėt. Kaip ArturasJo sako, čia lyg ir būtų būdinga common rail varikliams tas šaltas kalimas
----- Volvo V70 mkII D5 (2003) Honda CivicCoupe 1.6i (1999) on A98 (a lot of smiles per galon) Ex. Volvo 740 2.3 85 kW (1990) mechanika. Pirmas vairuotas auto. ----- Jei neskubėsi užaugti, nereikės verkti, kad taip greitai pasenai |
Valdemaras |
Parašyta 2013-03-11, 22:53
Miestas: Vilnius Pranešimai: 51 Įstojo: 2013-01-16 |
Nesukciau ir as galvos, bet matau skirtuma kaip kuresi pries menesi ir dabar, anksciau prie -20 graziau uzsivesdavo negu dabar prie -5.. buvo pasipurto pirmas sekundes ir normalizuojasi, o dabar toks barskejimas jauciasi,ir daugilgiau.. be to matau kaip kaimynai d5 uzsiveda
----- V70 II 2002m D5 ----- |
Parašyta 2013-03-11, 23:32
O kaip žvakės?
Valdemaras |
Parašyta 2013-03-12, 07:48
Zvakiu dabar netikrinau.. Pasikeiciaus visas pries menesi, dariau prielaida kad jos dabar veikia, nors gal nereiketu zvakes firmos NGK
Audriux |
Parašyta 2013-03-12, 08:07
Miestas: Sostine Pranešimai: 145 Įstojo: 2013-02-24 |
Valdemaras @ 2013-03-11, 22:00 rašė: Sveiki, nekuriant naujos temos Atsirado problemele, rytais labai negraziai variklis pradejo dirbti, atsirado i kalima panasus garsas, itariu purkstuko negalavima, norejau isgirsti Jusu nuomone. Garsas yra tik po nakties, per diena, uzvedant po keliu valandu pastovejimo, viskas ok. Dirba taip iki minutes, po to viskas nepriekaistingai. Trauka normali, vibraciju jokiu nepastebeta, uzmynus klaidu nemeta, zodziu tik rytinis uzvedimas. Pridedu nuoroda: (uzvedant rode -6) apie zvakes dar pamastau, panasu kad ne visi cilindrai is karto pagauna, bet tas kalimas gasdina.. zodziu laukiu nuomoniu Milijonas procentu, kad pakaitinimo zvake viena nedirba. Ir kol kiti cilindrai ta viena ivinioja gaunasi tokie mini hidrosmugiai. Arba pasitikrink zvakes ir pasikeisk neveikiancia, arba nekreipk demesio kol kuriasi, tuoi vasara viskas savaime praeis Redagavo Audriux 2013-03-12, 08:08 ----- ex Volvo 850 2.0 now Volvo V70 2.5 TDI ----- |
Valdemaras |
Parašyta 2013-03-12, 10:28
oki, aciu uz nuomones, bandysiu ziureti
Valdemaras |
Parašyta 2013-03-13, 20:09
Na ka, zvakes patikrintos ir viskas ok, reiskia purkstukai gryba pjauti pradejo
Valdemaras |
Parašyta 2013-03-17, 15:32
Sian ryte tikrinau purkstuku abratkes. Temperatura buvo -3, variklis uzsivede graziai ir be kalimo abratkes - 1,2,4,5 cilindai - apie 10ml,
3 cilindras - apie 5 ml (per 1 min). Kaip manot, 3 purkstukas myza, jei i abratke iseina per puse maziau kuro negu kitu cilindru? ar del myzimo gali atsirasti kalimas? Nes as atvirksciai galvojau, kad kalti gali tas cilindra, kurio pursktukas tarkim veliau atsidaro, bet tada kaip tik abratke turetu buti jo didesne. Zodziu laukiu komentaru ----- V70 II 2002m D5 ----- |
Audriux |
Parašyta 2013-03-17, 16:20
Valdemaras @ 2013-03-17, 15:32 rašė: Sian ryte tikrinau purkstuku abratkes. Temperatura buvo -3, variklis uzsivede graziai ir be kalimo abratkes - 1,2,4,5 cilindai - apie 10ml, 3 cilindras - apie 5 ml (per 1 min). Kaip manot, 3 purkstukas myza, jei i abratke iseina per puse maziau kuro negu kitu cilindru? ar del myzimo gali atsirasti kalimas? Nes as atvirksciai galvojau, kad kalti gali tas cilindra, kurio pursktukas tarkim veliau atsidaro, bet tada kaip tik abratke turetu buti jo didesne. Zodziu laukiu komentaru Tai cia kaip tik trecias geriausias is visu. Noriu paklaust, o kaip zvakes tikrinai? ----- ex Volvo 850 2.0 now Volvo V70 2.5 TDI ----- |
Valdemaras |
Parašyta 2013-03-17, 16:37
su testeriu
Valdemaras |
Parašyta 2013-03-17, 16:41
kaip per didele, taip ir per maza abratke irgi negerai, ypac jei daugiau nei 30 proc. skiriasi nuo kitu. Jei keturi cilindrai i abratke ismeta po 10ml, o vienas 5ml, tai reikia kad ta jo dalis kazkur "pasideda"
Valdemaras |
Parašyta 2013-03-17, 16:43
Pataiskykit mane specai jeikazka ne taip suprantu, busiu dekingas
Valdemaras |
Parašyta 2013-03-18, 18:33
na kolegos, laukiu komentaru gal kas turejot praktikos su abratkem, kaip tokia situacija interpretuoti
Parašyta 2013-03-18, 19:04
The return flow must be max. 40 ml per cylinder per 1 minute at low idle.
Pagal šį parametrą, 3 purkštukas yra geriausias, tačiau vien šis matavimas purkštukų būklės dar nenusako. - Reikia turėti cilindrų sandarumo, ar bent kompresijos duomenis. - Reikia turėti purkštukų balansavimą (apsūkų skirtumą, tarp kiekvieno purkštuko) - Kiekvieno purkštuko įpurškimo korekciją (-2,3 iki +2,3 ml per ciklą) ----- Volvo XC70 D5 Auto '06 Volvo 480 S 2,0 Mech '93 Volvo 240 B230F Auto '87 Volvo 480 ES 1,7 Mech '91 Volvo 740 B234F Mech '88 Volvo 740 B200E Mech '89 ----- "Cars are driven by people. The guiding principle behind everything we make at Volvo therefore is, and must remain, Safety." Assar Gabrielsson. A Volvo founder. 1927 |
Valdemaras |
Parašyta 2013-03-18, 19:37
reiskia reikia gilesniu tyrinejimu.. bandysim sita reikala davesti iki galo
vvytautass |
Parašyta 2013-03-18, 22:50
Miestas: pasvalys Pranešimai: 18 Įstojo: 2012-12-23 |
Valdemaras @ 2013-03-18, 19:37 rašė: reiskia reikia gilesniu tyrinejimu.. bandysim sita reikala davesti iki galo Aš pats kankinuos su s80 2,4d 120 kw. 2007m. irgi lygiai toks pats garsas variklio vibracija - dice parodė kad iš 5 žvakių gyva 1 su testeriu patikrino kelias na buvo apie 12 omu tai viskas aišku metėm lauk nes jau kaput joms tada nupirkau naujus bošiukus sudėjom viskas ok atrodo, o kalena vistiek dice parodė, kad neveikia 2 žvakės ir tada primečiau ar tik nebus žvakių relė užsilenkus tai va dabar ieškau rėles. dar simptomas toks kad ne tik kalena, bet šalta kai užvedi ismeta baltų dūmų kamuoliuka ir po 5-8 sek. dingsta tas kamuoliukas. Ir esu šventai isitikinęs, kad bėda relėj tiesa nauja ji normaliai kainuoja 360lt lygtais ----- citroen xantia mazda 323 volvo s80 II ----- |
Audriux |
Parašyta 2013-03-19, 00:00
Valdemaras @ 2013-03-17, 16:37 rašė: su testeriu Testeriu as netikiu. siaip tikrint geriausia sukabinus i viena grandine ziuret kaip kaista (gal kuri atsilieka). Pas mane 2.5 TDI ryte kuriasi ziauriai blogai (uzvynioju bet grynai akumo pastangom). Issiemiau visas zvakes. Kai tikrinu po viena (jungiu prie akumo) visos lyg ir dirba (raudonuoja), kai sujungiau visas i viena grandine tai kaip kaledine eglute "zybsi" (viena anksciau kita veliau, kitos dvi visai atsilieka), bet veikia visos. Tai vat ir ka gali tas testeris parodyt? Zvake veikia, grandine yra, o kaip veikia kas zino. Taigi uzsakiau visas zvakes ryt pasiimu susidesiu ziuresim skirtuma. Bet mano atveju (matai kitokio tipo variklis, kitokia kuro aparatura) tiesiog blogai ryte kuriasi. O kai tik uzsikuria, gali nors is karto gesint ir kurt vel toliau viskas ciki. ir darbas lygus (jokiu kalenimu) ir kuriasi toliau normaliai.Bet kiek yra teke dirbt su common rail sistemon ar su pumpadosais, kai neveikia zvke(-es) grynai toks kalenimas kaip pas Tave, kai tik isyla nustoja.Tai as lieku prie savo nuomones-kalta zvake (siaip dabar jau ne karve kainuoja, as tai pasikeisciau visas ir sis variantas atkristu, tada galima ieskot kitu). Redagavo Audriux 2013-03-19, 00:02 ----- ex Volvo 850 2.0 now Volvo V70 2.5 TDI ----- |
Audriux |
Parašyta 2013-03-19, 00:08
vvytautass @ 2013-03-18, 22:50 rašė: Valdemaras @ 2013-03-18, 19:37 rašė: reiskia reikia gilesniu tyrinejimu.. bandysim sita reikala davesti iki galo Aš pats kankinuos su s80 2,4d 120 kw. 2007m. irgi lygiai toks pats garsas variklio vibracija - dice parodė kad iš 5 žvakių gyva 1 su testeriu patikrino kelias na buvo apie 12 omu tai viskas aišku metėm lauk nes jau kaput joms tada nupirkau naujus bošiukus sudėjom viskas ok atrodo, o kalena vistiek dice parodė, kad neveikia 2 žvakės ir tada primečiau ar tik nebus žvakių relė užsilenkus tai va dabar ieškau rėles. dar simptomas toks kad ne tik kalena, bet šalta kai užvedi ismeta baltų dūmų kamuoliuka ir po 5-8 sek. dingsta tas kamuoliukas. Ir esu šventai isitikinęs, kad bėda relėj tiesa nauja ji normaliai kainuoja 360lt lygtais Pala tai Tu cia kai visus naujus boshus sudejai kompas rodo kad dvi neveikia, ar Tu tik kelias keitei? Ir dar kuom deta rele jei rodo, kad dvi neveikia? Tai rodytu, kad neveikia visos. O dar labiau tiketina jog parodytu, kad neveikia rele. P.S. Cia tik as taip manau. Ne tikinu. ----- ex Volvo 850 2.0 now Volvo V70 2.5 TDI ----- |
Valdemaras |
Parašyta 2013-03-19, 07:51
Gal ir as taip galvociau, bet pries menesi pas mane is penkiu zvakiu veike viena, per didesnius salcius pagriebdavo ir is karto uzgesdavo, reikejo kelis kart vesti. Pasitikrines zvakes, isidejau 5 naujas NGK. Per visus salcius, uzsiveda labai gerai.. Manau butu per didelis sutapimas, jei ir nauja zvake uzsilenktu, ir testeris to neparodytu.. be to, kai neveike zvakes, tiesiog purtesi variklis, nebuvo jokio metalinio kalimo..
Audriux |
Parašyta 2013-03-19, 09:42
Valdemaras @ 2013-03-18, 19:37 rašė: reiskia reikia gilesniu tyrinejimu.. bandysim sita reikala davesti iki galo Toks purkstuku patikrinimas kaip raso ArturasJo "Skuboj" ant stendo kainuoja ~120 uz vnt. Brangoka, bet jei nori but visai tikras gal ir verta. Beje, o kaip kuro sanaudos tam automobilyje? Redagavo Audriux 2013-03-19, 10:40 ----- ex Volvo 850 2.0 now Volvo V70 2.5 TDI ----- |
