Keistas D5 variklio garsas (caksėjimas)
archi_archer
#21 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2013-03-11, 22:44
Pranešimai: 203
Įstojo: 2011-10-06
Maniškis irgi kala iš pradžių, bet kažkaip įpratau ir nesuku sau galvos. Meistras sakė, kai nebeužsikurs, tada ir reiks žiūrėt. Kaip ArturasJo sako, čia lyg ir būtų būdinga common rail varikliams tas šaltas kalimas
Volvo V70 mkII D5 (2003)
Valdemaras
#22 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2013-03-11, 22:53
Pranešimai: 51
Įstojo: 2013-01-16
Nesukciau ir as galvos, bet matau skirtuma kaip kuresi pries menesi ir dabar, anksciau prie -20 graziau uzsivesdavo negu dabar prie -5.. buvo pasipurto pirmas sekundes ir normalizuojasi, o dabar toks barskejimas jauciasi,ir daugilgiau.. be to matau kaip kaimynai d5 uzsiveda Smile
V70 II 2002m D5
#23 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2013-03-11, 23:32
Pranešimai: 3804
O kaip žvakės?
Valdemaras
#24 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2013-03-12, 07:48
Pranešimai: 51
Įstojo: 2013-01-16
Zvakiu dabar netikrinau.. Pasikeiciaus visas pries menesi, dariau prielaida kad jos dabar veikia, nors gal nereiketu Smile zvakes firmos NGK
V70 II 2002m D5
Audriux
#25 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2013-03-12, 08:07
Miestas: Sostine
Pranešimai: 145
Įstojo: 2013-02-24
Valdemaras @ 2013-03-11, 22:00 rašė:
nekuriant naujos temos
Atsirado problemele, rytais labai negraziai variklis pradejo dirbti, atsirado i kalima panasus garsas, itariu purkstuko negalavima, norejau isgirsti Jusu nuomone. Garsas yra tik po nakties, per diena, uzvedant po keliu valandu pastovejimo, viskas ok. Dirba taip iki minutes, po to viskas nepriekaistingai. Trauka normali, vibraciju jokiu nepastebeta, uzmynus klaidu nemeta, zodziu tik rytinis uzvedimas.
Pridedu nuoroda:
(uzvedant rode -6)
apie zvakes dar pamastau, panasu kad ne visi cilindrai is karto pagauna, bet tas kalimas gasdina..
zodziu laukiu nuomoniu Smile
Milijonas procentu, kad pakaitinimo zvake viena nedirba. Ir kol kiti cilindrai ta viena ivinioja gaunasi tokie mini hidrosmugiai. Arba pasitikrink zvakes ir pasikeisk neveikiancia, arba nekreipk demesio kol kuriasi, tuoi vasara viskas savaime praeis Grin
Redagavo Audriux 2013-03-12, 08:08
ex Volvo 850 2.0
now Volvo V70 2.5 TDI
Valdemaras
#26 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2013-03-12, 10:28
Pranešimai: 51
Įstojo: 2013-01-16
oki, aciu uz nuomones, bandysiu ziureti Smile
V70 II 2002m D5
Valdemaras
#27 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2013-03-13, 20:09
Pranešimai: 51
Įstojo: 2013-01-16
Na ka, zvakes patikrintos ir viskas ok, reiskia purkstukai gryba pjauti pradejo Frown
V70 II 2002m D5
Valdemaras
#28 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2013-03-17, 15:32
Pranešimai: 51
Įstojo: 2013-01-16
Sian ryte tikrinau purkstuku abratkes. Temperatura buvo -3, variklis uzsivede graziai ir be kalimo Smile abratkes - 1,2,4,5 cilindai - apie 10ml,
3 cilindras - apie 5 ml (per 1 min). Kaip manot, 3 purkstukas myza, jei i abratke iseina per puse maziau kuro negu kitu cilindru? ar del myzimo gali atsirasti kalimas? Nes as atvirksciai galvojau, kad kalti gali tas cilindra, kurio pursktukas tarkim veliau atsidaro, bet tada kaip tik abratke turetu buti jo didesne.
Zodziu laukiu komentaru Smile
V70 II 2002m D5
Audriux
#29 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2013-03-17, 16:20
Miestas: Sostine
Pranešimai: 145
Įstojo: 2013-02-24
Valdemaras @ 2013-03-17, 15:32 rašė:
Tai cia kaip tik trecias geriausias is visu. Noriu paklaust, o kaip zvakes tikrinai?
ex Volvo 850 2.0
Valdemaras
#30 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2013-03-17, 16:37
Pranešimai: 51
Įstojo: 2013-01-16
su testeriu
V70 II 2002m D5
Valdemaras
#31 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2013-03-17, 16:41
Pranešimai: 51
Įstojo: 2013-01-16
kaip per didele, taip ir per maza abratke irgi negerai, ypac jei daugiau nei 30 proc. skiriasi nuo kitu. Jei keturi cilindrai i abratke ismeta po 10ml, o vienas 5ml, tai reikia kad ta jo dalis kazkur "pasideda" Smile
V70 II 2002m D5
Valdemaras
#32 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2013-03-17, 16:43
Pranešimai: 51
Įstojo: 2013-01-16
Pataiskykit mane specai jeikazka ne taip suprantu, busiu dekingas Smile
V70 II 2002m D5
Valdemaras
#33 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2013-03-18, 18:33
Pranešimai: 51
Įstojo: 2013-01-16
na kolegos, laukiu komentaru Smile gal kas turejot praktikos su abratkem, kaip tokia situacija interpretuoti
V70 II 2002m D5
#34 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2013-03-18, 19:04
Pranešimai: 3804
The return flow must be max. 40 ml per cylinder per 1 minute at low idle.
Pagal šį parametrą, 3 purkštukas yra geriausias, tačiau vien šis matavimas purkštukų būklės dar nenusako.
- Reikia turėti cilindrų sandarumo, ar bent kompresijos duomenis.
- Reikia turėti purkštukų balansavimą (apsūkų skirtumą, tarp kiekvieno purkštuko)
- Kiekvieno purkštuko įpurškimo korekciją (-2,3 iki +2,3 ml per ciklą)
Valdemaras
#35 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2013-03-18, 19:37
Pranešimai: 51
Įstojo: 2013-01-16
reiskia reikia gilesniu tyrinejimu.. bandysim sita reikala davesti iki galo Smile
V70 II 2002m D5
vvytautass
#36 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2013-03-18, 22:50
Miestas: pasvalys
Pranešimai: 18
Įstojo: 2012-12-23
Valdemaras @ 2013-03-18, 19:37 rašė:
Aš pats kankinuos su s80 2,4d 120 kw. 2007m. irgi lygiai toks pats garsas variklio vibracija - dice parodė kad iš 5 žvakių gyva 1 su testeriu patikrino kelias na buvo apie 12 omu tai viskas aišku metėm lauk nes jau kaput joms tada nupirkau naujus bošiukus sudėjom viskas ok atrodo, o kalena vistiek dice parodė, kad neveikia 2 žvakės ir tada primečiau ar tik nebus žvakių relė užsilenkus tai va dabar ieškau rėles. dar simptomas toks kad ne tik kalena, bet šalta kai užvedi ismeta baltų dūmų kamuoliuka ir po 5-8 sek. dingsta tas kamuoliukas. Ir esu šventai isitikinęs, kad bėda relėj tiesa nauja ji normaliai kainuoja 360lt lygtais Grin
citroen xantia
mazda 323
volvo s80 II
Audriux
#37 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2013-03-19, 00:00
Miestas: Sostine
Pranešimai: 145
Įstojo: 2013-02-24
Valdemaras @ 2013-03-17, 16:37 rašė:
su testeriu
Testeriu as netikiu. siaip tikrint geriausia sukabinus i viena grandine ziuret kaip kaista (gal kuri atsilieka). Pas mane 2.5 TDI ryte kuriasi ziauriai blogai (uzvynioju bet grynai akumo pastangom). Issiemiau visas zvakes. Kai tikrinu po viena (jungiu prie akumo) visos lyg ir dirba (raudonuoja), kai sujungiau visas i viena grandine tai kaip kaledine eglute "zybsi" (viena anksciau kita veliau, kitos dvi visai atsilieka), bet veikia visos. Tai vat ir ka gali tas testeris parodyt? Zvake veikia, grandine yra, o kaip veikia kas zino. Taigi uzsakiau visas zvakes ryt pasiimu susidesiu ziuresim skirtuma. Bet mano atveju (matai kitokio tipo variklis, kitokia kuro aparatura) tiesiog blogai ryte kuriasi. O kai tik uzsikuria, gali nors is karto gesint ir kurt vel toliau viskas ciki. ir darbas lygus (jokiu kalenimu) ir kuriasi toliau normaliai.Bet kiek yra teke dirbt su common rail sistemon ar su pumpadosais, kai neveikia zvke(-es) grynai toks kalenimas kaip pas Tave, kai tik isyla nustoja.Tai as lieku prie savo nuomones-kalta zvake (siaip dabar jau ne karve kainuoja, as tai pasikeisciau visas ir sis variantas atkristu, tada galima ieskot kitu).
Redagavo Audriux 2013-03-19, 00:02
ex Volvo 850 2.0
Audriux
#38 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2013-03-19, 00:08
Miestas: Sostine
Pranešimai: 145
Įstojo: 2013-02-24
vvytautass @ 2013-03-18, 22:50 rašė:
Pala tai Tu cia kai visus naujus boshus sudejai kompas rodo kad dvi neveikia, ar Tu tik kelias keitei?
Ir dar kuom deta rele jei rodo, kad dvi neveikia? Tai rodytu, kad neveikia visos. O dar labiau tiketina jog parodytu, kad neveikia rele. Frown
P.S. Cia tik as taip manau. Ne tikinu.
ex Volvo 850 2.0
Valdemaras
#39 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2013-03-19, 07:51
Pranešimai: 51
Įstojo: 2013-01-16
Gal ir as taip galvociau, bet pries menesi pas mane is penkiu zvakiu veike viena, per didesnius salcius pagriebdavo ir is karto uzgesdavo, reikejo kelis kart vesti. Pasitikrines zvakes, isidejau 5 naujas NGK. Per visus salcius, uzsiveda labai gerai.. Manau butu per didelis sutapimas, jei ir nauja zvake uzsilenktu, ir testeris to neparodytu.. Smile be to, kai neveike zvakes, tiesiog purtesi variklis, nebuvo jokio metalinio kalimo..
V70 II 2002m D5
Audriux
#40 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2013-03-19, 09:42
Miestas: Sostine
Pranešimai: 145
Įstojo: 2013-02-24
Toks purkstuku patikrinimas kaip raso ArturasJo "Skuboj" ant stendo kainuoja ~120 uz vnt. Brangoka, bet jei nori but visai tikras gal ir verta. Beje, o kaip kuro sanaudos tam automobilyje?
Redagavo Audriux 2013-03-19, 10:40
ex Volvo 850 2.0
Keistas garsas variklio skyriuje atleidus gazą. Volvo V70-III, S60-II, V60, S80-II, XC60, XC70-II/90-II 3 2021-03-29, 00:25
