KLAIDOS KODAS
Klaidos kodas
ceikovskis
Parašyta 2017-10-24, 13:51
Pranešimai: 59
Įstojo: 2016-12-16
Foruma jau visą išnaršiau, tačiau reikiamos informacijos neradau. Volvo S80 2001m. 2,4 benzinas 125kw automatas
Šiuo atveju išmetė klaidą: langsam fahren od. hochschalten ir pradėjo mirksėti engine check lemputė.
važiuojant salone juntama vibracija ir gan keistas garsas nuo varyklio, pats nesu labai didelis žinovas ir kaip pats galėčiau patikritni
Tai pirmiausia klausimas kas čia per klaida ? Ką ji reiškia? Ką šiuo atveju reiktu daryti ? Jungti prie degnostikos ? Jei taip, reikia patikimo žmogaus su vida dice Kaune, kad galėtu į vietą privažiuoti. Gal kas turite kokių žinių ? Ačiū už pagalbą.
ceikovskis
Parašyta 2017-10-24, 13:52
Pranešimai: 59
Įstojo: 2016-12-16
Vertima radau drive slowly or slowly change gear ar kažką panašaus.
Parašyta 2017-10-24, 14:41
Pranešimai: 2340
Tai tik pasako kaip elgtis, bet nenurodo kame priežastis. Vienareikšmiškai nusiskaityk klaidas su Vida + DiCE.
ceikovskis
Parašyta 2017-10-24, 14:48
Pranešimai: 59
Įstojo: 2016-12-16
rimcius @ 2017-10-24, 14:41 rašė:
Gal žinai kas kaune galėtu padaryti ir atvykti į vietą? Smile
Parašyta 2017-10-24, 14:56
Pranešimai: 2340
Naudingos info skiltyje radau:
EL. paštas: ; tel. 8 620 35434; 8 609 06938
Pamėgink pasukti. Manau pagelbės. O taip pat gal vakare vienas kitas kaunietis apsilankys forume Smile
gosaB
Parašyta 2017-10-24, 18:21
Miestas: Siauliai
Pranešimai: 168
Įstojo: 2011-04-11
Panasiai kad ne visi cilindrai dirba. Bobinos - zvakes.
https://www.googl...UTF-8
V70 2,4D 2004'
ceikovskis
Parašyta 2017-10-24, 18:28
Pranešimai: 59
Įstojo: 2016-12-16
Ačiū visiems už informaciją. Pasiskambinau Aidui iš Kauno prie megos tai bandysiu poryt pas jį varyti automobilį pasižiūrėti, nes istikru na nesinori jo drožti kai nežinau ar gali važiuot ar niekas kitas nesidros. Ką manote ?
Parašyta 2017-10-24, 18:37
Pranešimai: 2340
Visos apsaugos veikia būtent tam, kad kažkas kažko nesudrožtų. Kaip ir serviso režimai (atjungta turbina, pažeminta pavara). Tad iki serviso vis tiek nuvažiuosi, nebent išvis tepalų kokioj nors greičių dėžėj nėra Smile
taucislovas
Parašyta 2017-10-24, 18:43
Miestas: Kaunas/Šakiai
Pranešimai: 117
Įstojo: 2017-07-19
Kaune aš galiu pagelbėti su Vida Smile
Parašyta 2017-10-24, 19:00
Pranešimai: 2340
Na va, kiek gerų dėdžių Smile
Volvo S60 2000m. klaidos ECM-530 ir TCM-0023 Transmisija 6 2020-12-17, 12:55
Volvo ratu dangteliai KODAS:30666913 originalūs Volvo V70-II, S60, S80, XC70/90 3 2020-02-16, 21:28
Volvo XC Klaidos Kodo Pažiūrėjimas Klaidų kodai ir pranešimai 25 2019-09-11, 21:14
Klaidos kodas P1550 per OBD II Elektra 3 2019-05-24, 09:27
