KOKYBIŠKIAUSI DEGALAI JAUTRIEMS PURKŠTUKAMS
Kokybiškiausi degalai jautriems purkštukams
Nerijus92
Parašyta 2020-03-02, 19:35
Pranešimai: 10
Įstojo: 2020-02-29
Pradėjus gesti Volvo S60 2,4l 120kw D5 variklio purkštukams, susirūpinau degalais. Pradžioje, kai įsigijau mašiną, užsipildavau dyzelino ten kur pigiausia. Pavažinėjus su mašina 3 metus teko restauruoti 1 purkštuką, po to pyliau pagrinde ,,Baltic Petroleum" degalinėje. Praėjo metai ir variklis vėl pradėjo sunkiau kurtis, labiau drebėti, ko pasekoje bevažiuojant išmetė daugybę klaidų ir užgesino variklį, todėl vėl teko restauruoti dar 2 purkštukus. Tai pradėjau pilti tik ,,Circle K'' degalinėje, bet po 2 mėnesių visai neseniai, vėl išmetė variklio check'ą ir vos užsikūriau mašiną. Bet visi purkštukai dirbo gerai, todėl nerestauruotus tik pravalė ir paprašiau išvalyti EGR. Variklis vėl dirba gerai, kaip niekur nieko.
Servise, kur restauravo purkštukus sakė, kad dažniausia problema yra nekokybiškas kuras. ,,Circle K" išpeikė irgi, rekomendavo nepilti, nes ten gelsvas dyzelis su priemaišom ar panašiai.
Planuoju pilti dabar ,,Neste" degalinėj. Ar didelis skirtumas tarp Neste Futura ir Pro Diesel, neskaitant kainos Grin ? Kurioje degalinėje Jūs pilaties kurą, ką rekomenduotumėt patys? Ačiū.
Volvo S60 2.4l 120 kw D5 (2002)
Parašyta 2020-03-02, 19:57
Pranešimai: 190
Įstojo: 2012-09-16
Problema ne kuras, o pelkė kuro bake. Reikia baką išsivalyt. O kad purkštukai genda, tai jie ne amžini. Vieną pasikeitei tai reikškia reik ir kiti nusibaigs. Natūralu. O visas kuras geras jei nesipili visokiose "pirk pigeu" degalinėse. Ten kaina mažesnė būna dėl prastesnės priežiūros. Kuro talpas ir valyt reikia, ir filtrus keist. Kai nuvažiuoji į tą "pirk pigeu" ir kuro kolonėlė visa varvanti, pistoletas pro šoną leidžia, tai gali pagalvot kas ten kuro talpose dedasi.
Pro dyzelis turi daugiau plaunančių priedų todėl ant senų variklių gali visokias gumines tarpines praėst ir panašiai. Šiaip permokėt ant PRO neapsimoka ir nieko neišloši. Nebent į TA važiuojant, tai gerokai dūmingumas mažesnis būna.
O beveik visas dyzelis Lietuvoj yra iš tos pačios vietos. Mažeikių.
Parašyta 2020-03-02, 20:00
Pranešimai: 2340
Visada piluosi Diesel Pro. Prieš tai Orlen Verva D. Pasak kai kurių rimtų autosporto entuziastų: vieni kokybiškiausių dyzelių mūsų rinkoje, neretai prilygstantys (pabrėšiu - PRILYGSTANTYS) Shell degalinių, labiau link vakarų Vokietijos, standartiniam kurui.
P.s. bet tai dar negarantuoja ilgaamžiškumo. Jeigu automobiliui daugiau nei 10 metų, o kai kurie variklio komponentai vis dar originalūs, tai... Stebuklus palikim vaikams, per Kalėdas Smile
Redagavo rimcius 2020-03-02, 20:03
Nerijus92
Parašyta 2020-03-02, 20:05
Pranešimai: 10
Įstojo: 2020-02-29
diawollo @ 2020-03-02, 19:57 rašė:
Dėkui, idėja gera kuro baką pravalyti. Davė garantinį 2 metams restauruotiems purkštukams, tai žiūrėsiu. Bet šiaip Volvo purkštukai yra didelė problema, ką pažįstu, tai visi ją turėję. Toyota ir Škoda turiu nemažai irgi metų, bet niekada problemos su purkštukais nebuvo.
Parašyta 2020-03-02, 20:08
Pranešimai: 2340
Mane tai kitas momentas labiausiai trikdo: kas Lietuvoje pradėjo kokybiškai restauruoti purkštukus..? Nes kiek teko susidurti bei girdėti - kompetetingų iki šiol nerasta...
Nerijus92
Parašyta 2020-03-02, 20:12
Pranešimai: 10
Įstojo: 2020-02-29
rimcius @ 2020-03-02, 20:00 rašė:
Aišku, tik kaina nemaža Pro dyzelio, tai kol kas gal Futura pabandysiu. O pirkti naujus purkštukus senai mašinai, tai nežinau ar verta, kai vienas kainuoja 150 eurų+-, o restauravimas 70 eurų, nebent gedimai nesibaigs...
Nerijus92
Parašyta 2020-03-02, 20:13
Pranešimai: 10
Įstojo: 2020-02-29
rimcius @ 2020-03-02, 20:08 rašė:
Man restauravo Lenkijoje, į ten ir iš Lietuvos siunčia.
Parašyta 2020-03-02, 20:17
Pranešimai: 2340
Nerijus92 @ 2020-03-02, 20:13 rašė:
Mat kaip Smile
O aš jau pradėjau šventaisiais tikėti Grin
Beje, nei Pro Diesel, nei Verva D - nėra panacėja Smile
Ir dėl nesibaigiančių gedimų, tai neatmesk aukšto slėgio kuro siurblio išsidėvėjimo. Jeigu automobilis solidžių metų, su realiu solidžiu kilometražu, tai metalo dulkių su kuru kiek nori galima privaryti į purkštukus, jeigu siurblys negaluoja. Ir gali kiek nori plauti bakus, keisti filtrus, degalines - problemos šaltinio nepašalinsi Wink
P.s. kitas labai neblogas variantas - purkštukai iš sąvartyno Smile
Nerijus92
Parašyta 2020-03-02, 20:40
Pranešimai: 10
Įstojo: 2020-02-29
rimcius @ 2020-03-02, 20:17 rašė:
Mat kaip Smile
Tai va, kad kuro siurblys sveikas pakolkas Grin. Nu joo, dar ten kartais galima pasiknisus rasti jų Smile. Pagal praktiką, atšalus orams problemos su purkštukais man prasideda, tai lauksim rudens ir žiūrėsim ar išlys kažkas vėl... O dabar viskas gražiai dirba Smile
Parašyta 2020-03-02, 20:48
Pranešimai: 2340
Tai, kad šita "žiema" nebuvo atšiauri... Retoriniai klausimai, o kaip: pakaitinimo žvakės/starteris/akumas? Jeigu labai daug bėgęs auto, tai gal ir hidrokompensatoriai pasėdę, dėl ko užvedimo metu nepilnai užsidaro vožtuvai bei stokoja kompresijos..? Aišku, čia aklo badymas į dangų nežinant kiek ir kaip prižiūrimas automobilis bei kokios kompetetingos rankos jį čiupinėja Smile
Nerijus92
Parašyta 2020-03-02, 20:54
Pranešimai: 10
Įstojo: 2020-02-29
rimcius @ 2020-03-02, 20:48 rašė:
Kai nukrenta temperatūra žemiau nei +5 C, tada pradėdavo rodytis požymiai (variklio drebėjimas, sunkiau kuriasi, balti dūmai atsiranda). Automobilį turiu 4 metus, žvakės geros, prieš kiekvieną žiemos sezoną patikrinu, nusipirkęs auto pakeičiau, akumuliatorius naujas prieš du metus įdėtas. Išlysdavo kažkas ir tvarkydavau tuojau Grin. Dabar lengvai kuriasi, nedūmina Smile
Parašyta 2020-03-03, 08:13
Dėl Volvo purkštukų nepatvarumo nebūčiau linkęs sutikti. Norinti lyginti su kitais automobiliais, reiktų imti tuos pačius common rail variklius, o ne senus TDI.
Dabar Volvo purkštukai šrote po 30Eur ir dar su patikra, tai tik parodo kad nėra jiems didelė paklausa.
Nesinori prisišnekėti, bet maniškės (S60 Euro3) dar nei vienas nekeistas ir dirba puikiai, kuras visada iš neste ir jokių nesamoningų pigių degalinių. (300k km).
Redagavo Edvakas 2020-03-03, 08:14
Parašyta 2020-03-04, 09:02
Miestas: Anyksciai
Pranešimai: 246
Įstojo: 2016-03-15
Edvakas @ 2020-03-03, 08:13 rašė:
Kaip ir minejai del prisisnekejimo, tai apart visokiu kitu bedeliu del senumo, tai pats irgi nekeiciau dar purkstuku. 125k km pilta ir rusisko ir baltarusisko ir kokio nori lietuvoje kuro, vis dar vedasi taip pat. faktas laikui begant nuo pirkimo umejo tik tuscios eigos darbas, bet pakeitus i kita kuro slegio reguliatoriu, visas susitvarke. kuro filtra net gi gal kas 30k km keiciu, tai...tepalas visada normalus, priziurint dideliu bedu neturesi, na neskaitant smagracio kuris jau 115k km barska Grin bet cia jau kita opera.
