MAGNETOLA HU-603
Magnetola HU-603
kilowatas
Parašyta 2012-01-09, 18:55
Pranešimai: 57
Įstojo: 2012-01-09
Ar yra zmoniu kurie ismano aparaturos pajungima, domina originalaus stiprintuvo pajungimas prie aukciau minetos magnetolos.
ar kas nors bande tai padaryti? ko butent reikia, nes HU-603 turi ir vidini stiprintuva, bet pas mane yra 8 koloneles ir aiskiai girdisi, kad gale 4 kolonelem truksta magelio galios, ir kiek teko paskaityt tai galima jungti ta gamyklini stiprintuva PA-200, tik klausimas ar koloneliu pajungimas lieka per mageli, ar reikia vesti i stiprintuva, nes pagal mano logika reiketu tik pajungti DIN kabeli ir duoti maitinima, ar klystu, gal jau kas pas save yra pajunges taip? Smile nesinori tiesiog uzsimineti mageliu keitimais ir pan....
dekui Smile
P.S. va ka raso angliski tinklalapiai:
Volvo HU-600 series HU's have an internal 4-channel amplifier for the front and rear speakers, the HU-800 series HU's have one internal amplifier for the center channel and use an external amplifier (under the right side front seat) for the main speakers. The external (auxiliary) amplifier, PA-200 (4x50w @1%THD) or PA-300, (4x40w @1%THD) can be added to an HU-600 series head unit--caution: the OE speakers may not be rated for the higher output so the listener must be careful with their maximum volume levels
arba
http://vccs.volvo...9.htm
Redagavo kilowatas 2012-01-09, 18:59
ex .Volvo s60 D5, now VW B6 2.0 TDI
Ernis
Parašyta 2012-01-09, 19:05
Pranešimai: 428
Įstojo: 2008-09-19
Jungi stiprintuva ir tiek, atjungi koloneles nuo magnitolos ir jungi prie stiprintuvo, laidu jeigu nera nesudetingai prasikisa originalus laidai
Volvo V70 II 2001 2.5TDI
Honda VF750C Magna1985
Volvo amžiams!
Diagnostika su Volvo Dice
tel. 8šeši7725257
PauliusD
Parašyta 2012-01-09, 19:08
Miestas: Ukmerge
Pranešimai: 346
Įstojo: 2009-07-14
Is magelio i stipriaka laidas prasikisa graziai, o maitinimo laidas yra pravestas jau. Nieko sudetingo.
Volvo s60 D5, 01 m.
DIagnostika su VOLVO DICE
kilowatas
Parašyta 2012-01-09, 19:19
Pranešimai: 57
Įstojo: 2012-01-09
PauliusD @ 2012-01-09, 19:08 rašė:
a
o koloneliu laidus ar reikia vesti i stiprintuva? nes pagal mane jie turetu likti mage, nes cia ne cia ne hu-803
beje tas laidas is magelio i stiprintuva is abieju pusiu yra 6 DIN?
Redagavo kilowatas 2012-01-09, 19:20
Ernis
Parašyta 2012-01-09, 19:24
Pranešimai: 428
Įstojo: 2008-09-19
Na pagalvojam logiškai, jei palieki mage kolonelių laidus tai ir groa iš mago kam tada tau tas stiprintuvas
Volvo amžiams!
tel. 8šeši7725257
Ernis
Parašyta 2012-01-09, 19:25
Pranešimai: 428
Įstojo: 2008-09-19
tas 6din tai stiprintuvo valdymas ir įėjimas stiprintuvo
Volvo amžiams!
tel. 8šeši7725257
kilowatas
Parašyta 2012-01-09, 19:28
Pranešimai: 57
Įstojo: 2012-01-09
Ernis @ 2012-01-09, 19:24 rašė:
dekui Smile tai kaip suprantu nieko sudetingo nera atjungt nuo mago koloneliu fiske ir pravest ja iki stiprintuvo, t.y. ilgio viska pakanka nieko lipdyt nereikes? Smile
ir kaip sake PauliusD maitinimas jau yra atvestas, tai ten fiske po sedyne laisva bus, ar reikia perdarinet kazka?
Ernis
Parašyta 2012-01-09, 19:33
Pranešimai: 428
Įstojo: 2008-09-19
Ne taip supratai, reikalingi laidai nuo ten kur magnetola stovi iki stiprintuvo (jis buna po keleivio sėdinę) kartais buna, bet jeugu nėra nesudėtingai pratempiami, atsukus sėdynę ir pakėlus truputis kilima (tie laidai tai kolonėlių ir valdymo, 6din), o stiprintuvo maitinimas yra po sedyne prie laidų prisegtas
Volvo amžiams!
tel. 8šeši7725257
Ernis
Parašyta 2012-01-09, 19:34
Pranešimai: 428
Įstojo: 2008-09-19
Sau dariau tokia procedūra tikrai nėra sudėtinga
Volvo amžiams!
tel. 8šeši7725257
kilowatas
Parašyta 2012-01-09, 20:10
Pranešimai: 57
Įstojo: 2012-01-09
Ernis @ 2012-01-09, 19:34 rašė:
ir kaip kokybe pagerejo, gal ir koloneles keitei?
EC
Parašyta 2013-02-13, 21:45
Miestas: Klaipeda
Pranešimai: 159
Įstojo: 2012-07-30
klausimelis toks o ar sio modelio magnetolose yra sd shangeris?jei teisingai suprantu tai turetu buti nes prie mano magnetolos cd rankeneles raso 1-10cd ar cia kita reiksme turi Smile
VOLVO V70 D5 2004
www.manogarazas.lt/user_icons/fuel_icon_3_2273.png
GNLD
STFU
Parašyta 2013-02-13, 22:13
Miestas: Vilnius/Zarasai
Pranešimai: 229
Įstojo: 2007-10-15
EC @ 2013-02-13, 23:45 rašė:
Užrašas būna net jei ir nėra changer'io.
O jei yra, tai būna bagažinėj kairėj pusėj.
V70 II 2.5D
Pranešimai: 3770
prie galima pajungti CD changerį
EC
Parašyta 2013-02-13, 22:36
Miestas: Klaipeda
Pranešimai: 159
Įstojo: 2012-07-30
ok supratau.aciu uz konsultacija Shaking Hands
VOLVO V70 D5 2004
GNLD
Parašyta 2013-02-13, 22:58
Jei nera CD changer'io originalaus, gali stai si imest, labai patogus http://www.skelbi....html
EC
Parašyta 2013-02-13, 23:12
Miestas: Klaipeda
Pranešimai: 159
Įstojo: 2012-07-30
Reikes sita pasiulyma apsvarstytiYes
VOLVO V70 D5 2004
GNLD
Skaytex
Parašyta 2019-05-09, 10:26
Pranešimai: 28
Įstojo: 2018-11-28
sveiki, gal kas žino kaip sužinoti ar 200 ar 300 w stiprintuve, jei nėra jokių lipdukų?
Volvo S80
Parašyta 2019-05-09, 20:45
Miestas: Anyksciai
Pranešimai: 149
Įstojo: 2016-03-15
modelis gal parasytas
Volvo V70 D5 01 120kw
Parašyta 2019-05-10, 21:56
Pranešimai: 655
jai lipduku nėra tai tik išardęs gali atskirti pagal trafą ir kiek teko susidurti mikroscemos skiresi PA-200 nuo 300, bet koks tau skirtumas koki turi tuo ir džiaukis kolonėles kokios geltonu ar mėlynu lipduku.
Volvo S40, V50, C70, S60, V60, V70, S80, XC60, XC70, XC90
romasis
Parašyta 2019-05-10, 23:59
Pranešimai: 132
Įstojo: 2011-10-11
o garso kokybes ir stiprumas - tai pagal 'galimybes vidines'.....dud
exV70 I. 2.5 -10 AT
V70 II. 2.5 AT
XC90 nebeveikia magnetola Elektra 18 2017-08-18, 21:21
magnetola Elektra 1 2016-02-15, 20:22
Volvo v70 magnetola Elektra 4 2015-04-23, 22:11
V50 magnetolą Elektra 1 2015-04-15, 08:07
AC Magnetola Volvo V70-II, S60, S80, XC70/90 2 2015-02-23, 03:45
2019 © Visos teisės saugomos.
