XC90 nebeveikia magnetola | Elektra | 18 | 2017-08-18, 21:21 |
magnetola | Elektra | 1 | 2016-02-15, 20:22 |
Volvo v70 magnetola | Elektra | 4 | 2015-04-23, 22:11 |
V50 magnetolą | Elektra | 1 | 2015-04-15, 08:07 |
AC Magnetola | Volvo V70-II, S60, S80, XC70/90 | 2 | 2015-02-23, 03:45 |
MAGNETOLA HU-603
Magnetola HU-603
kilowatas |
Parašyta 2012-01-09, 18:55
Miestas: Vilnius Pranešimai: 57 Įstojo: 2012-01-09 |
Ar yra zmoniu kurie ismano aparaturos pajungima, domina originalaus stiprintuvo pajungimas prie aukciau minetos magnetolos. ar kas nors bande tai padaryti? ko butent reikia, nes HU-603 turi ir vidini stiprintuva, bet pas mane yra 8 koloneles ir aiskiai girdisi, kad gale 4 kolonelem truksta magelio galios, ir kiek teko paskaityt tai galima jungti ta gamyklini stiprintuva PA-200, tik klausimas ar koloneliu pajungimas lieka per mageli, ar reikia vesti i stiprintuva, nes pagal mano logika reiketu tik pajungti DIN kabeli ir duoti maitinima, ar klystu, gal jau kas pas save yra pajunges taip? ![]() dekui ![]() P.S. va ka raso angliski tinklalapiai: Volvo HU-600 series HU's have an internal 4-channel amplifier for the front and rear speakers, the HU-800 series HU's have one internal amplifier for the center channel and use an external amplifier (under the right side front seat) for the main speakers. The external (auxiliary) amplifier, PA-200 (4x50w @1%THD) or PA-300, (4x40w @1%THD) can be added to an HU-600 series head unit--caution: the OE speakers may not be rated for the higher output so the listener must be careful with their maximum volume levels arba http://vccs.volvo...9.htm Redagavo kilowatas 2012-01-09, 18:59 ----- ex .Volvo s60 D5, now VW B6 2.0 TDI ----- |
Ernis |
Parašyta 2012-01-09, 19:05
Jungi stiprintuva ir tiek, atjungi koloneles nuo magnitolos ir jungi prie stiprintuvo, laidu jeigu nera nesudetingai prasikisa originalus laidai
PauliusD |
Parašyta 2012-01-09, 19:08
Is magelio i stipriaka laidas prasikisa graziai, o maitinimo laidas yra pravestas jau. Nieko sudetingo.
kilowatas |
Parašyta 2012-01-09, 19:19
PauliusD @ 2012-01-09, 19:08 rašė: aIs magelio i stipriaka laidas prasikisa graziai, o maitinimo laidas yra pravestas jau. Nieko sudetingo. o koloneliu laidus ar reikia vesti i stiprintuva? nes pagal mane jie turetu likti mage, nes cia ne cia ne hu-803 beje tas laidas is magelio i stiprintuva is abieju pusiu yra 6 DIN? Redagavo kilowatas 2012-01-09, 19:20 ----- ex .Volvo s60 D5, now VW B6 2.0 TDI ----- |
Ernis |
Parašyta 2012-01-09, 19:24
Na pagalvojam logiškai, jei palieki mage kolonelių laidus tai ir groa iš mago kam tada tau tas stiprintuvas
Ernis |
Parašyta 2012-01-09, 19:25
tas 6din tai stiprintuvo valdymas ir įėjimas stiprintuvo
kilowatas |
Parašyta 2012-01-09, 19:28
Ernis @ 2012-01-09, 19:24 rašė: Na pagalvojam logiškai, jei palieki mage kolonelių laidus tai ir groa iš mago kam tada tau tas stiprintuvas dekui ![]() ![]() ir kaip sake PauliusD maitinimas jau yra atvestas, tai ten fiske po sedyne laisva bus, ar reikia perdarinet kazka? ----- ex .Volvo s60 D5, now VW B6 2.0 TDI ----- |
Ernis |
Parašyta 2012-01-09, 19:33
Ne taip supratai, reikalingi laidai nuo ten kur magnetola stovi iki stiprintuvo (jis buna po keleivio sėdinę) kartais buna, bet jeugu nėra nesudėtingai pratempiami, atsukus sėdynę ir pakėlus truputis kilima (tie laidai tai kolonėlių ir valdymo, 6din), o stiprintuvo maitinimas yra po sedyne prie laidų prisegtas
Ernis |
Parašyta 2012-01-09, 19:34
Sau dariau tokia procedūra tikrai nėra sudėtinga
kilowatas |
Parašyta 2012-01-09, 20:10
Ernis @ 2012-01-09, 19:34 rašė: Sau dariau tokia procedūra tikrai nėra sudėtinga ir kaip kokybe pagerejo, gal ir koloneles keitei? ----- ex .Volvo s60 D5, now VW B6 2.0 TDI ----- |
EC |
Parašyta 2013-02-13, 21:45
![]() Miestas: Klaipeda Pranešimai: 159 Įstojo: 2012-07-30 |
klausimelis toks o ar sio modelio magnetolose yra sd shangeris?jei teisingai suprantu tai turetu buti nes prie mano magnetolos cd rankeneles raso 1-10cd ar cia kita reiksme turi ![]() ----- VOLVO V70 D5 2004 ----- ![]() GNLD |
STFU |
Parašyta 2013-02-13, 22:13
![]() Miestas: Vilnius/Zarasai Pranešimai: 229 Įstojo: 2007-10-15 |
EC @ 2013-02-13, 23:45 rašė: Sveiki, klausimelis toks o ar sio modelio magnetolose yra sd shangeris?jei teisingai suprantu tai turetu buti nes prie mano magnetolos cd rankeneles raso 1-10cd ar cia kita reiksme turi ![]() Užrašas būna net jei ir nėra changer'io. O jei yra, tai būna bagažinėj kairėj pusėj. ----- V70 II 2.5D |
![]() Klubo narys Miestas: Kaunas Pranešimai: 3781 Įstojo: 2010-01-05 |
prie galima pajungti CD changerį
EC |
Parašyta 2013-02-13, 22:36
ok supratau.aciu uz konsultacija
Parašyta 2013-02-13, 22:58
Jei nera CD changer'io originalaus, gali stai si imest, labai patogus http://www.skelbi....html
EC |
Parašyta 2013-02-13, 23:12
Reikes sita pasiulyma apsvarstyti
Skaytex |
Parašyta 2019-05-09, 10:26
Miestas: Vilnius Pranešimai: 30 Įstojo: 2018-11-28 |
sveiki, gal kas žino kaip sužinoti ar 200 ar 300 w stiprintuve, jei nėra jokių lipdukų?
----- Volvo S80 2004 2.4d ----- |
Zdarovas |
Parašyta 2019-05-09, 20:45
Miestas: Anyksciai Pranešimai: 197 Įstojo: 2016-03-15 |
modelis gal parasytas
----- Volvo V70 D5 01 120kw ----- |
Ryccka |
Parašyta 2019-05-10, 21:56
Miestas: Vilnius Pranešimai: 681 Įstojo: 2011-07-20 |
jai lipduku nėra tai tik išardęs gali atskirti pagal trafą ir kiek teko susidurti mikroscemos skiresi PA-200 nuo 300, bet koks tau skirtumas koki turi tuo ir džiaukis kolonėles kokios geltonu ar mėlynu lipduku.
----- Volvo XC70 ----- |
romasis |
Parašyta 2019-05-10, 23:59
Miestas: Vilnius Pranešimai: 137 Įstojo: 2011-10-11 |
o garso kokybes ir stiprumas - tai pagal 'galimybes vidines'.....
![]() ----- exV70 I. 2.5 -10 AT V70 II. 2.5 AT ----- |
