Pigiai atiduosiu amortizatoriaus atrama Lemforder 30356 01 ir granatos gumą, stabdžių stumoklį, galinio valytuvo kojelę | Volvo S40/V40 | 1 | 2019-08-31, 13:40 |
XC70/S80/S60 stabdžių stiprintuvo problema | Stabdžiai | 83 | 2018-11-10, 23:01 |
AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas | Technika | Volvo S40/V40 | Stabdžiai
Puslapis 2 iš 2: 1|2
Minkstas stabdziu pedalas
Levas |
Parašyta 2010-01-14, 10:48
Esu čia (http://www.alternaauto.lt/) pirkęs kartą ferodo kalades. Pirkau tada dar VW automobiliui. Jokių tokių apie sportines ar ne pastebėjimų nebuvo. Tiesiog sakė jos minkštesnės, necyps, bet greičiau dėvisi.
Čia man taip sakė. O kaip praktikoje nebent pasakys kas jas turi (pats su jomis trumpai važinėjau) ----- --- ----- Vilnius |
Parašyta 2010-01-14, 10:51
Galima nupirkti iki 100 lt (kalbu apie FERODO) kas del posakio jog kalades sues diska biskuti is fantastikos Tikimybe kad geros kalades labiau "gadins diska" yra,bet cia jau ne autosportas kur stabdziai dirba dideliomis apkrovomis,geros kalades juk tarnauja vairuotojui.
Artas |
Parašyta 2010-01-14, 11:34
ferodo priemier superines kaladeles aisku dyla jos gana greitai ir smarkiai dulka, bet "griebia" irgi atitinkamai... disku "valgymo" nepastebejau.
----- Vilnius |
Tadcka |
Parašyta 2010-01-14, 11:47
kiek tas greitai? su originaliom is sostenos nuvaziavau 60k km, o kiek su ferodo galima nuvaziuot?
Levas |
Parašyta 2010-01-14, 11:49
o kaip važinėji? gazas dugnas - tai neilgai tada kaip ir bet kurios kitos
Redagavo Levas 2010-01-14, 11:50 ----- --- ----- Vilnius |
Artas |
Parašyta 2010-01-14, 11:50
man daugiausia mieste vazinejant uzteko ant 25k km
----- Vilnius |
Tadcka |
Parašyta 2010-01-14, 12:01
na as pakeiciau du kartus galines kalades kol teko keist priekines
Tadcka |
Artas @ 2010-01-14, 11:50 rašė: tai labai nedaug... as pagrinde ramiai vazineju, jei laikytu nors 40k km...man daugiausia mieste vazinejant uzteko ant 25k km ----- Volvo S70 2.5TDI, automatas, 98, Vilnius |
Tadcka |
Parašyta 2010-01-14, 13:07
25k km normaliai?
Tadcka |
Parašyta 2010-01-14, 14:56
o as pas ji sitas pirkau ir man jos cypia. darei su jom ka nors ypatingo?
hamann |
Parašyta 2010-01-14, 15:04
nu pacyps ir nustos. man ir ispradziu cype poto susitrina su disku ir viskas ok. nepanikuok dar pavazinek menesi koki 50km prisitrynimui kaip kazkas sake tikrai neuzteks
geriau pasidalinkit info gal kas diskus s40 keite. kokios kainos? manieji priekiniai jau i gala eina. su sekanciom kaladelem turbut teks keist Redagavo hamann 2010-01-14, 15:06 ----- '97 Volvo V40 1.8 Kaunas |
Stas |
Parašyta 2010-01-14, 15:13
Keiciau is Serzo galinius diskus ir kaladekes - apie 160 ltr
----- VOLVO S40 2001 1.6 80kW 109AG Galiu parduot... Vilnius |
Artas |
Parašyta 2010-01-14, 15:15
ko jus parinates del to kad cypia.... kad geros kaladeles cypia ir dulka, tai reiskias dirba jos.
turiu dabar RAICAM- necypia, nedulka, kiek bekankinu jas ir praktiskai nieko nedyla, bet tai ir stabdymas niekuo neipatingas.... ----- Vilnius |
Parašyta 2010-01-14, 18:22
Is dabartines patirties, man persasi mintis, kad ir stabdziu diskai gali itakoti cypima. Galinio desinio rato kalades cypia. Kai sudejau naujus diskus ir kalades (is Serzo gavau,Trusting berods gamitojas) pusmetis buvo tylu. O tada prasidejo "troleibuso" liga Pakeiciau kalades i ABS (gamintojas), necype pora dienu ir tada vel viskas is naujo. Kas keisciausia, kad cypia tik desine puse. Dabar liko 2 variantai: prasitekinsiu diska/us, jei nepades, bandysiu Ferodo. Jei ir tas nepades, yra du variantai: Isidesiu aparatura arba nusisausiu
Kempas |
Parašyta 2013-02-13, 00:04
Miestas: Panevėžys Pranešimai: 40 Įstojo: 2012-07-24 |
Sveiki visi,
Papasakosiu gan ilgą istoriją, bet gal kam pavyks man padėti dėl šios iškilusios problemos. Taigi, kažkada prie gerus du mėnesius stabdant smarkiau trūko priekinė keleivio pusės stabdžių žarnelė. Nuvariau Kaune į Kemi servisą prie pramonės žiedo. Na, tie sako pakeisim, niec*uidielat. Na pakeitus, jiems iškilo problema, kad vistiek skystis nevaikšto. Pasiūlius paduoti slėgio per bakelį į kurį pilasi stabdžių skystis, jie atsakė, kad tokio neturi. Na esmė, kad paimta iš manęs 90lt ir jokios naudos. Išvažinėjant netoli serviso mistiškai atsirado stabdžiai. Vėl viskas tvarkoje buvo iki šiandien. Šiandien trūko priekinė vairuotojo pusės stabdžių žarnelė. Nuvariau į tokį servisą pavadinimu Ektonas. Jie sako pakeisim žarnelę, 50lt. Nu ok. Po trijų valandų nuvarau aš pas juos, na ir jiems vėl ta pati problema, skystis nevaikšto. Pastarieji (kaip ir Kemi) pasiūlė pagrindinį stabdžių cilindrą už 400lt iš Lenkijos, na arba dėti šrotinį. Na patvarkė šiek tiek tuos stabdžius, kelis kartus nuorino. Paprašė 130lt. Sumokėjau 100lt. Pastarieji taip pat neturėjo dangtelio per kurį būtų galima paduoti slėgį. Tai ir norėjau paklausti, ar man pulti dabar iš karto ieškotis pagrindinio stabdžių cilindro ar tiesiog savaitgalį ramiai garaže pabandyt nusiorinti pačiam visą sistemą po vieną ratą? Nes pedalas minkštas ir pedalo eiga gan didelė. Laukiu jūsų atsakymų ----- Volvo V40 1,9D 2000 70kw. ----- |
