Volvo v50 1,6D 2009 nesikuria | AutoVikingai | 2 | 2021-03-28, 11:26 |
Nesikuria Volvo S60 D5 | Variklis | 14 | 2021-02-17, 06:24 |
Užgęsta ir pirmo karto užvedus | Variklis | 1 | 2020-07-30, 14:59 |
S80 2.4d. Įjungus D pavarą nei iš karto pradeda važiuoti | Transmisija | 1 | 2019-12-18, 13:24 |
V70I 2.5tdi neuzsikuria is pirmo karto | Elektra | 1 | 2019-10-24, 12:22 |
nesikuria iš 1 karto
barric |
Parašyta 2011-11-22, 16:15
Miestas: Vilnius Pranešimai: 64 Įstojo: 2011-04-18 |
žodžiu problemos tęsiasi ryt jau 3čią kartą važiuosiu servisan
pirmą sykį pakeitė kuro padavimo žarneles, nes kompas jiems parodė, kad jos sutrukusios ir t.t. ar kažką panašaus, nesigilinau, kurį laiką viskas buvo ok, po to vėl prie nulio laipsnių pradėjo kurtis iš kokio 3 ar 4 karto, tada vėl variau į servisą, pasakė, kad buvo nušokusios kelios žarnelės (kiek ten jų?), sustatė į vietas, na savaitę pavažinėjom, viskas buvo gerai, po to vėl prasidėjo tas pats, tiesa kuriasi tik iš antro karto, biški geriau... tai vą ryt užsirašiau vėl į servisą, gal galima jiems pasiūlyt dar ką nors pažiūrėt šia tema, gal kokia tarpinė ar kas? nes jau supratau, kad kartais reik patiems gedimą nusistatyt nežinau ar sklandžiai išdėsčiau problemą ----- volvo v40 TD ----- |
Parašyta 2011-11-22, 16:17
O gal pakaitinimo zvakes? nors dar nera taip salta, kad del to nesivestu, gal kuras nuseda, nes kazkur sistemoj ora gaudo.
barric |
Parašyta 2011-11-22, 16:27
žvakes tikrino... tai vat man ir įdomu kur tą orą dar gali gaudyt, patarsiu gal meistrams
Ryccka |
Parašyta 2011-11-22, 18:01
Jai kuriasi is kelinto karto reiskias kaz kur dingsta kuras ir kol siurblys ji uzpompuoja reikia sukti starteri. Nz gali buti kaz kur kiauros slanges bet tada jaustus kvapas aplink masina dyzelio arba dar nz gal koks voztuvas atbulinis nesulaiko kuro ir subega viskas atgal i baka
----- Volvo XC70 ----- |
Parašyta 2011-11-22, 19:23
pirmą sykį pakeitė kuro padavimo žarneles, nes kompas jiems parodė, kad jos sutrukusios ir t.t. Jei tai tiesa tai ...... Tai neturiu ka bepridurti ----- |
barric |
Parašyta 2011-11-22, 19:26
Neriuxs @ 2011-11-22, 19:23 rašė: pirmą sykį pakeitė kuro padavimo žarneles, nes kompas jiems parodė, kad jos sutrukusios ir t.t. Jei tai tiesa tai ...... Tai neturiu ka bepridurti nu aš gal negerai išsireiškiau, aš gi nieko nesuprantu apie mašinos remontą, turbūt nesąmonę parašiau, nes kompas nerodo tokių dalykų ane? nu žodžiu ne tame esmė, juk , onoriu sužinot, kurioj ten dar vietoj gali būt kiaura o kuro kvapo tikrai nėra nei lauke nei salone ----- volvo v40 TD ----- |
barric |
Parašyta 2011-11-22, 19:28
Ryccka @ 2011-11-22, 18:01 rašė: gal koks voztuvas atbulinis nesulaiko kuro ir subega viskas atgal i baka na gal, bet tuomet gal oro temperatūra būtų ne prie ko? nes kai +5 - tai kuriasi iš pirmo karto, net kelias dienas prastovėjus ----- volvo v40 TD ----- |
barric |
Parašyta 2011-11-22, 19:29
vyras iškėlė teoriją, kad dar kuro siurblio tarpinė gali būt nuo senumo sutrukinėjus - ar verta dėmėsio?
Parašyta 2011-11-22, 19:48
Na is to ka perskaiciau siulyciau susirasti patikimesni servisa,kur ne speliotu o darytu rimtus patikrinimo darbus,nes kaip suprantu,kuo daugiau pas juos vaziuoji,tuo daugiau litu palieki.....
barric |
Parašyta 2011-11-22, 20:01
niu antrą sykį kai važiavau, tai nemokėjau nieko, o dabar bus 3čias (su šia problema), tai nežinau, žiūrint ką suras, šiaip jau gal 5 metus pas juos taisau mašinas, tik kelis kartus buvo pasitaikę tokių kuriozų, kad iš pirmo karto nepavyko... neblogas nuolaidas jie pastoviems klientams daro, + greitai padaro, nes mėginau pabėgt pas kitus, bet kitur buvo dar blogiau, kai temperatūros daviklį savaitę laiko keitė, tai nutariau sugrįžt
Andrejka |
Parašyta 2011-11-23, 01:47
Kas nedirba - tas neklysta. Visiems pasitaiko problemų, gal neturi patirties su 1,9TD tai svarbu kad sąžiningai darytų ir neimtų už nieko darymą pinigų
----- V70 2.5D MY'00 ----- |
barric |
Parašyta 2011-11-25, 20:03
žodžiu baigėsi tuo, kad nieko jie nerado, tai tuo pačiu užsakiau patikrint važiuoklę, skysčius, ir na apskritai ar reik prieš žiemą ką tvarkyt, tai nieko nerado irgi, sakė, kad viskas gerai ir atvažiuot pavasarį... žodžiu meistras dar pasakė, kad pas jį irgi mašina 1,9 td, tai temperatūrų intervale nuo +3 iki minus 5 pas jį irgi tas pats - vedasi iš antro karto, o kai žemesnė temperūra, pvz. prie minus 10 - jau normaliai vėl iš pirmo karto vedasi, ir jis nieko neranda kodėl, spėja, kad kažkas dėl drėgmės nu ir dėl senumo turbūt
Parašyta 2011-11-26, 14:04
Toks ten ir meistras. Jei masina nesikuria iskarto, vadinasi yra problema
Apeiron |
Parašyta 2011-11-26, 14:14
Nesu specialistas, bet panašu, kad nenorima "žaisti" su šituo gedimu, todėl jis meistro įvardinamas kaip "normalus" dalykas.
----- Volvo S80 2.4 ----- |
barric |
Parašyta 2011-11-28, 14:09
ai nebežinau jau, dabar jau kuriasi ji, lyg problemų nėr, laukiam šalčių gal savaime praėjo, kaip sloga?
