Sunkiai suka starteris | Variklis | 9 | 2019-06-14, 22:30 |
XC 70 sunkus vairas ant mazu apsuku | Vairo mechanizmas | 10 | 2019-03-30, 20:16 |
sunkiai kuriasi volvo s60 2.4T5 | Elektra | 61 | 2018-01-20, 09:51 |
AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas | Technika | Volvo 850, S/V70, C70 | Vairo mechanizmas
Pagalbos, sunkiai sukasi vairas...?
Romanas |
Parašyta 2011-08-10, 21:17
Labai ačiū. Ryt bandysiu valyti, tepti, klibinti kryžmę, apžiūrėti vairo veleną.
----- VOLVO 850 2.0 20V 93m. ----- |
Audrėnis |
Parašyta 2011-08-10, 21:35
Miestas: Palanga Pranešimai: 311 Įstojo: 2011-01-21 |
Jei kryžmė bus kalta,sutepimas padės tik tam kartui,ja reik nauja keisti
----- V70 2.5TDI 98' ----- Draugas Apeirončikas |
Parašyta 2011-08-10, 22:26
Aš jau pusmetį važinėju, karts nuo karto papurkšdamas su WD40
Audrėnis |
Parašyta 2011-08-11, 00:19
Nežinau kaip pas volvus,dar nebuvau susiduręs su jų kryžme,bet pas citroen xm,kai ji buvo "parėjus",tai plyšo guma po kryžme ant posukio,tai tikrai jausmas geras,kai be vairo palieki..
Parašyta 2011-08-11, 11:11
Pas Volvo jokios gumos nemačiau.
Romanas |
Parašyta 2011-08-15, 11:24
Audrėnis @ 2011-08-10, 23:35 rašė: Jei kryžmė bus kalta,sutepimas padės tik tam kartui,ja reik nauja keisti Taip ir yra- sutepimas padėjo tik tam kartui. ----- VOLVO 850 2.0 20V 93m. ----- |
andrag |
Parašyta 2011-08-17, 21:14
Miestas: Vilnius Pranešimai: 26 Įstojo: 2011-06-30 |
Sveiki , o pas mane vairo laisvumas labai didelis, kas galetu but? Patarkit
----- volvo 850 gle 2.0l 20v benzas ----- |
Parašyta 2011-08-17, 21:16
andrag @ 2011-08-17, 21:14 rašė: Sveiki , o pas mane vairo laisvumas labai didelis, kas galetu but? Patarkit Apie koki laisvuma sneki? Sukinejant vaira ant uzvesto variklio? ----- Volvo V70II d5 (daily) Volvo 940 / 2.3 Turbo 250HP (kolkas) / Estate (FunCar) Pakabos, stabdžių, smulkus variklių remontas, padangų montavimas, suvirinimo darbai https://www.faceb...hnyGarazas ----- Vilnius, 860339105 |
andrag |
Parašyta 2011-08-17, 21:17
Ir su uzvestu ir neuzvestu
Parašyta 2011-08-17, 21:39
Galima bandyti paverzti koloneles "slieka"
Redagavo Johny 2011-08-17, 21:39 ----- Volvo V70II d5 (daily) Volvo 940 / 2.3 Turbo 250HP (kolkas) / Estate (FunCar) Pakabos, stabdžių, smulkus variklių remontas, padangų montavimas, suvirinimo darbai https://www.faceb...hnyGarazas ----- Vilnius, 860339105 |
andrag |
Parašyta 2011-08-17, 21:43
Nelabai zinau kas tai yra, bet vienas pazystamas nusimano tai gal jis zinos.Dekui zinoma uz patarima- bandysim
Efkonis |
Parašyta 2012-07-20, 08:22
Miestas: Vilnius Pranešimai: 161 Įstojo: 2010-05-14 |
Johny @ 2011-04-18, 10:37 rašė: Adolpa, tokie ir yra kryzmes gedimo simptomai, kai protarpiais sukasi sunkiai. Atsidaryk kapota ir vairuotojo puseje, tarp pavaru dezes ir kebulo pamatysi kryzme. Supurksk ja, jeigu bent kiek pageres, ieskokis kryzmes, jei ne, tada kita priezastis. Gal kas gali papasakoti kur rasti ir kaip prieiti prie S60 vairo kryžmės? Dėkui ----- S60, '02, A95+LPG, 125 kw. ----- ... |
Ryccka |
Parašyta 2012-07-21, 09:26
Vairo kryzme stovi netoli vairo koloneles jos vienas galas galima sakyti statosi tiesiai ant kolonkes stoko tai priejimas vienareiksmiskai prie sitos kryzmes is masinos apacios.
----- Volvo XC70 ----- |
Bandit22 |
Parašyta 2013-04-13, 23:41
Miestas: Vilnius Pranešimai: 60 Įstojo: 2011-09-01 |
sveiki. kame reikalas gali but v70 97m 2.5tdi issukant vaira beveik iki galo, stovint, tai sustoja tai vel pradeda pobiski suktis vairostiprintuvas, net akumo lempute uzsidega, gal kas buvo susidure su tokia problema?
----- VOLVO V70 2.5tdi ----- |
Audriux |
Parašyta 2013-04-13, 23:48
Miestas: Sostine Pranešimai: 145 Įstojo: 2013-02-24 |
Dabar pasiskaityk savo klausima ir pasakyk ar pats supranti ka parasei??? Gal biski performuluok, ar sukonkretink kas ten pas Tave darosi. Ka reiskia sustoja vairo stiprintuvas???
Redagavo Audriux 2013-04-13, 23:50 ----- ex Volvo 850 2.0 now Volvo V70 2.5 TDI ----- |
Bandit22 |
Parašyta 2013-04-14, 00:00
ta ir reiskia kai issuki vaira beveik iki galo vairo stiprintuvo pompos shkivas ant kurio maunasi dirzas, trumpam sustoja, variklio apsukos mazeja. Pavazinejus po miesta net kartais is tos puses kur vairo st pompa dumint kazkas pradeda bet negaliu rast kas butent
Redagavo Bandit22 2013-04-14, 00:16 ----- VOLVO V70 2.5tdi ----- |
Audriux |
Parašyta 2013-04-14, 00:14
Va dabar jau kitas reikalas. Kiek laiko vazineji su ta masina, kada keistas stiprintuvo skystis (ar dar matosi, kad jis kazkada buvo raudonas)? Siaip tai pirmas spejimas, kad zopa siurbliui (vairo stiprintuvo) . Jis iki galo susukus veikia pilnu pajegumu, o kadangi dar ir kertasi duoda didele apkrova varikliui, vos ne iki uzgesimo, del to ir lempa uzsidega.
Redagavo Audriux 2013-04-14, 00:15 ----- ex Volvo 850 2.0 now Volvo V70 2.5 TDI ----- |
Bandit22 |
Parašyta 2013-04-14, 00:20
vazineju apie dvejus metus, o skysti keiciau pries pusmeti, tada ir vairo kolonele keiciau. o skystis jo raudonas
Redagavo Bandit22 2013-04-14, 00:20 ----- VOLVO V70 2.5tdi ----- |
Audriux |
Parašyta 2013-04-14, 00:48
Blyn, gal kazka pagavo tarp dantraciu, arba i kolonele itrauke ka po voztuvu ir del to siurblys durniuoja???
Bandit22 |
Parašyta 2013-04-14, 07:45
turbut be serviso nesusitvarkisiu
