Sunkiai suka starteris | Variklis | 9 | 2019-06-14, 22:30 |
XC 70 sunkus vairas ant mazu apsuku | Vairo mechanizmas | 10 | 2019-03-30, 20:16 |
sunkiai kuriasi volvo s60 2.4T5 | Elektra | 61 | 2018-01-20, 09:51 |
AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas | Technika | Volvo 850, S/V70, C70 | Vairo mechanizmas
Pagalbos, sunkiai sukasi vairas...?
Parašyta 2013-04-14, 11:27
Stringa tik pacioje galineje padetyje, ar ir dar kur nors?
Ar nesutapo strigimas su vairo koloneles keitimu? ----- Volvo XC70 D5 Auto '06 Volvo 480 S 2,0 Mech '93 Volvo 240 B230F Auto '87 Volvo 480 ES 1,7 Mech '91 Volvo 740 B234F Mech '88 Volvo 740 B200E Mech '89 ----- "Cars are driven by people. The guiding principle behind everything we make at Volvo therefore is, and must remain, Safety." Assar Gabrielsson. A Volvo founder. 1927 |
Bandit22 |
Parašyta 2013-04-15, 09:16
Miestas: Vilnius Pranešimai: 60 Įstojo: 2011-09-01 |
kai pakeiciau kolonele kazkas panasaus buvo bet veliau dingo, galvojau gal dar nenusiorino sistema. O db iki vakar dienos kai tik iki galo issukant vaira strygdavo, o vakar pastebejau, kad vos pasukant vaira pradeda iskart strygt
Redagavo Bandit22 2013-04-15, 14:04 ----- VOLVO V70 2.5tdi ----- |
Parašyta 2013-04-15, 20:11
kiek kartų stringa vairas, kol apsuki vairo ratą pilnus du apsisukimus?
Bandit22 |
Parašyta 2013-04-16, 09:02
skirtingai strikdavo. Vakar radau problema, variklio skyvo guma buvo pilnai plysusi, pakeiciau skyva db viskas ok. dekui visiems uz info
Tandem |
Parašyta 2013-06-17, 13:38
Miestas: Vilnius Pranešimai: 27 Įstojo: 2010-11-10 |
prasidejo pas mane tokia bedele, is pradziu rytais, kai uzvesdavau, tai 2-3 sekundes sunkiai sukdavosi vairas(kaip be stiprintuvo), o paskui visa diena veikia kuo puikiausiai, bet dabar toks pat strigimas atsirado visada kai ratai buna tiesioje padetyje. Tas strigimas pradejo erzint, nes stringa tik vienoje vietoje(centre). AT hidraulik servisas pasake, kad kolonele mechaniskai stringa ir reik keist arba korpusa, arba asi. Man tik neduoda ramybes, kad vaziuojant greitai, 80kmh+ dingsta visi strigimai. Gal kas paaiskinsit, kame cia reples?
----- VOLVO V70 ----- |
Parašyta 2013-06-17, 14:46
Mikai, paziurek ar sukelus apsukas ir sukiojant vietoje yra strigimas. Jei sukelus apsukas dingsta strigimas - kaltas vairo stiprintuvo siurblys.
Tandem |
Parašyta 2013-06-17, 15:05
Na palengvejo, bet nedingo, dabar pastebejau kad stringa tik sukant i kaire puse, ta prasme is betkurios pozicijos sukant i kaire strigtelna ir toliau sukasi normaliai
Parašyta 2013-06-17, 20:10
Labai panašu, kad problema kolonėlėje. Į vieną pusę matyt valdymo vožtuvas stringa.
iozhikas |
Parašyta 2014-04-03, 16:31
Sveiki susiduriau su naminuku vairo mexanizme. Kazkas negerai yra bet meistriukas kaip ir nieko nerado kituose forumose skaiciau zmones tureje tokia beda kreipesi i volvo centra keine viena kita dali ir niekas nepasikeite. Yra taip karts nuo karto labai sunkiai sukasi vairas i kaire puse (tik i kaire) siaip sukinejasi normaliai bet kazkas uzheina ir vaira pasuksi tik dviem rankom ir tai reikia stengtis.tas pats ir stovint ir vazhiuojant.Tiesa truputi vaira i sona sukiojant jauciasi ant vairo kad kazkas kazkur tuksena bet velgi nevisada.Kaip sakiau realiai nei man nei kitiem savininkam su tokiais pozhimiais meistrai nieko nepasiule nes nieko nerado (vienam pakeite filtra esanti po vairo skyscio balioneliu tai lyg ir geriau ). Man meistriukas pakelnojo pechiais ir pasiule stebeti kad nelashetu po varikliu skystis .Vazhineju taip jau 3 menesiai niekas nelasha. Gal kas buvot susidure su tokiu naminuku ar siaip turit kokiu minchiu?
iozhikas |
Parašyta 2014-04-03, 16:33
Na kas tai bebutu rodos pradeda byreti. Vietoi sukant i kaire vairas labai pasunkeja ir poto traksht kazkur ir vel gerai . Tik zinoma nieko cia gero , uz 3 savaiciu 5000 km laukia. Varysiu siandien pas meistru lai pradziugina mane
beje radau kad sitoi detalei sujungimas yra laisvas (kliba) ar gali buti beda tik jame. ----- volvo s80 se lux (summum) d5 2007 auto ----- VOLVO for life |
iozhikas |
Parašyta 2014-04-03, 16:40
Perkeliau tema cia taip kaip meistriukai siandien pasake kad kazin ar cia hidraulika kalta. Ju itarimas kad gali buti atraminis guolis ant amortiko , nes ranka padejus ant amortiko tas mushimas yra ten stipriausias. Kita savaite pakels ir normaliai apzhiures.
Klausimas ar galyma ta guoli pachiam apzhiureti kaip nors, gal ten tos gumos sutruko ar pan ? Kolegos dekui ish anksto kad padedat ----- volvo s80 se lux (summum) d5 2007 auto ----- VOLVO for life |
Parašyta 2014-04-04, 23:22
Ką tik norėjau tą patį parašyt
iozhikas |
Parašyta 2014-04-20, 20:57
Zodziu siandien nuemiau amortizatoriu ir buvau begalo nudziugintas, kad atsiunte man ne ta detale . Bet Visgi nuemiau ta guoli isardziau pravaliau Sutepaiau ir kolkas vairas lengvesnis nei bet kada . Tikekimes kad tik tiek ir tereikejo. Ketvirtadieni vaziuoju i ukraina, tai ir pamatysim.
iozhikas |
Parašyta 2014-04-20, 20:58
Jai pades uzsiimsiu guoliu restauracija
Redagavo iozhikas 2014-04-20, 20:58 ----- volvo s80 se lux (summum) d5 2007 auto ----- VOLVO for life |
iozhikas |
Parašyta 2014-04-23, 13:43
Sveiki zhinau kad ne i tema cua, bet nera laiko ryt laukia tolima kelione. Atvazhiavau i serviza pasidaryti ratu suvedima ir sako kad pas mane nesireguliuoja priekiniu ratu vertikalumas, o ji reikia reguliuoti. AR Cia teisybe ? Jai ne gal kas zhino kaip ? Volvo s80 2007 d5 priekiniai varomi.
dekui uzh betkokius paishkinimus. ----- volvo s80 se lux (summum) d5 2007 auto ----- VOLVO for life |
Parašyta 2014-04-23, 13:53
Vertikalumas tai yra kas?:
- isvirtimas - kasteris - posūkio ašies posvyris. Spėju kad kalbi apie išvirtimą. Tuomet nesu matęs FWD su nereguliuojamu. ----- Volvo XC70 D5 Auto '06 Volvo 480 S 2,0 Mech '93 Volvo 240 B230F Auto '87 Volvo 480 ES 1,7 Mech '91 Volvo 740 B234F Mech '88 Volvo 740 B200E Mech '89 ----- "Cars are driven by people. The guiding principle behind everything we make at Volvo therefore is, and must remain, Safety." Assar Gabrielsson. A Volvo founder. 1927 |
iozhikas |
Parašyta 2014-04-23, 14:05
Sake caster . Kairys 2,49 . deshinys 2,31. Atceit ju programs sako kad nesireguliuoja.
Redagavo iozhikas 2014-04-23, 14:10 ----- volvo s80 se lux (summum) d5 2007 auto ----- VOLVO for life |
Parašyta 2014-04-23, 15:52
Man atrodo, kad ant Volvo nei isvirtimo nei kasterio nepareguliuosi. Isvirtima dar kazkiek gali pakoreguot per amortizatoriu tvirtinima prie stupicos (ten skyles didesnes uz varztus, todel galima suverst).
Redagavo Johny 2014-04-23, 15:52 ----- Volvo V70II d5 (daily) Volvo 940 / 2.3 Turbo 250HP (kolkas) / Estate (FunCar) Pakabos, stabdžių, smulkus variklių remontas, padangų montavimas, suvirinimo darbai https://www.faceb...hnyGarazas ----- Vilnius, 860339105 |
Parašyta 2014-04-23, 20:15
Taaaaaip...
tavo modeliui nesireguliuoja nei išvirtimas, nei casteris, nei posūkio ašies kampas. Pagal specifikaciją turėtų būti 3,1 +/- 0,5 laipsnio. pagal tavo matavimą nėra labai blogai, gali dėl to būti šiek tiek lengvesnis vairas posūkiuose. O neatitikti gali dėl išsitampiusių sailenblokų, tvirtinimo arba kėbulo deformacijos. ----- Volvo XC70 D5 Auto '06 Volvo 480 S 2,0 Mech '93 Volvo 240 B230F Auto '87 Volvo 480 ES 1,7 Mech '91 Volvo 740 B234F Mech '88 Volvo 740 B200E Mech '89 ----- "Cars are driven by people. The guiding principle behind everything we make at Volvo therefore is, and must remain, Safety." Assar Gabrielsson. A Volvo founder. 1927 |
iozhikas |
Parašyta 2014-04-23, 21:05
Dekui uzh pagalba. dabar jau nebespesiu bet gryzhes visvien keisiu atramini guoli tai tuo pachiu ir celenblokus pasikeisiu. Vis pigiau nei padangas zulinti.
