PROBLEMA SU KONDICIONIERIUMI
Problema su kondicionieriumi
svedasas
#41 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-06-06, 12:05
Miestas: Lietuva
Pranešimai: 289
Įstojo: 2008-11-07
Prisidesiu ir as prie sitos temos.
Volvo s70 2,5tdi ijungus vejeli ir paspaudus ant a/c isijungia zalia lempute bet nieko nesaldo. Patikrinau...freono nerasta. Bet ijungus kondiske niekas neisijungias sakau gal tarpas per didelis...sankabos. O gal jei nera freono net nejungia jos tik lempute dega? Nuo ko pradet ziuret? ar varyt uzsipildyt freono ir tada reguliuot ta tarpeli ar pirma susireguliuot tarpeli ir tada varyt uzsipildyt freono?
Volvo V40 TD 97m [Parduota]
Volvo s70 TDI 98m [Parduota]
Volvo V70 TDI 98m [Parduota]
Saab 95 2.2TiD 02m [Parduota]
Volvo S80 2.4D 04m
#42 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-06-06, 17:18
Pranešimai: 3778
Jei nėra freono, kompresorius net nejungiamas. pirmiausia patikrink ir užpildyk sistemą freonu.
aice
#43 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-06-07, 20:53
Pranešimai: 276
Įstojo: 2009-02-07
hmm .. kaip čia yra jei sakykim man patikrino vienam garažiukyje sistema ir sako kad kaip ir freono "turėtų" užtekti kad paleisti kondicionieriu tai bėda atseit kad perdidelis sankabos tarpelis.. pinigais 280lt ir sutvarko .. čia normali kaina ? o gal visgi pirma bandyt pilnai užpildyti sistemą ? Frown
Volvo 850 2.5 SE '95
VOLVO Drive safely and responsibly
arvydas67
#44 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-06-10, 08:19
Pranešimai: 375
Įstojo: 2008-04-11
Problema ta pati: mano VOLVO850TDI kondicionierius užpildytas prie Minsko (buvusios) parduotuvės, neleidžia, bet padirba kiek, sumažėja pūtimas, jei stovi ant auto ir ima pūsti lauko temperatūros orą. Kurį laiką pastovėjus ir įjungus - vėl dirba. Ir vėl viskas kartojasi. Kame šaknys - gal kas jau išsiaiškino? Teorijų yra daug, bet, žiūriu pas daug ką ta pati bėda.
tel.+37068468053 Vilnius
#45 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-06-10, 10:48
Pranešimai: 3778
Prieš bet kokio gedimo dėl nešaldymo paiešką atsakykite sau, kada keistas salono filtras. Lietuviško klimato sąlygomis jis užsikemša per max 12 mėn arba 20000 km. mano patirtis rodo, kad dažniausiai pasitaikantis gedimas su kondicionierium - tai nepakeistas salono filtras.
toliau:
Kaip ir minėjau, pirmiausia tikrinti, ar į kompresoriaus sankabėlės solenoidą ateina + tuo metu, kai pradeda nebešaldyti.
Jei + ateina, problema kompresoriuje (didžiausia tikimybė sankabėlė) arba freono kiekyje.
Jei + neateina, problema valdyme (davikliai, reguliatoriai, valdymo blokas)
Oras
#46 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-06-10, 15:47
Pranešimai: 1287
Įstojo: 2009-10-26
Mano asmenine patirtimi salono oro filtras patampa siaubingai juodu "padaru" per 6-9tukstancius km...
S80 2.4i
V70 TDI
740 2.3
940 2.3 turbo
Suzuki SV650
KTM EXC-F 250
#47 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-06-10, 15:58
Pranešimai: 2163
Čia manau priklauso kur važinėji, man per metus pravažiuojant 20 t. km., filtras būna tikrai ne juodas ir geros būklės, tačiau mašina nestovi po medžiais, nemato žvyrkelių, miško kelių ir t.t.
Redagavo Edvakas 2011-06-10, 15:59
#48 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-06-10, 16:03
Pranešimai: 3778
Volvo keičiu kas 17000 km. Į pabaigą pradeda silpnai vėsinti. E36-to 20000 km salono filtras neatlaiko. važinėjasi ti Kaune.
pulses
#49 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-06-10, 18:52
Miestas: .
Pranešimai: 691
Įstojo: 2010-08-29
o as vazineju be salono filtro, konde neveikia reikia pirkti nauja kolba nes ziema pagauta pusnis uzlenke ir pabego freonas. sanakabele s tarpeli sumazinti nera daug darbo, asmeniskai ir 50 lt pagaileciau nu bet kaip kam cia Wink
justas_ar
#50 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2019-07-24, 11:52
Miestas: Klaipėda
Pranešimai: 5
Įstojo: 2019-07-10
Sveiki. Matau, kad tema sena, bet gal dar aktuali.
Ką galėtumėte parekomenduoti Klaipėdoje ir aplink, kas galėtų pareguliuoti kondicionieriaus kompresoriaus sankabėlės tarpelį?
Automobilis Volvo V70 2.4D.
Volvo V70
vaidoza
#51 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2019-07-25, 12:01
Miestas: Lietuva, Utena
Pranešimai: 9
Įstojo: 2017-08-10
justas_ar @ 2019-07-24, 11:52 rašė:
prisikarpyk plienines vielos plaktuku suplok ir uzkisk uz kilpu atsuktuvu prasketes bei sulenk i v forma kad neislakstytu, uztruksi 10 min, ir sutaupysi 80 e., 3 metus jau saldo be priekaistu. kiti vietoj vielos naudoja plastikinius chamutus-dirzelius
Volvo S80, 2,5, 103kw, 1999 tdi
#52 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2019-07-25, 14:12
Pranešimai: 173
Įstojo: 2012-09-16
Taigi ten vietos sočiai. Nusiimi kompresorių šlangų neatjungęs, vietoj nusiimi škyvą, išimi viena šaibelę ir padarai kaip reikia. Darbo ten porai valandų.
O jeigu rankos kreivos tada jau galima ten kolchozu užsiimt su tom vielutėm.
vaidoza
#53 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2019-07-25, 15:34
Pranešimai: 9
Įstojo: 2017-08-10
diawollo @ 2019-07-25, 14:12 rašė:
. Tame esme kad tas kalchozas amzinas ir rizikos 0 kad kazka pridarysi kad ir tiesiom rankom
#54 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2019-07-25, 22:04
Pranešimai: 2164
Daręs abu variantus ir ne vieną kartą. Aš už normalų perrinkimą ir poveržlių išėmimą. Tokiu keliu nusimetęs diržą gali pasitikrinti agregatų guolių būklę, reikalui esant pasikeisti kondiškės škyvo guolį.
Xenon problema Elektra 62 2020-02-19, 09:19
Centrinio užrakto problema Elektra 11 2019-07-14, 15:36
S80, 125 kw, 2000m, b/d galimai benzino siurblio problema Variklis 17 2019-05-24, 18:23
Imobilaizerio problema Volvo V70-II, S60, S80, XC70/90 3 2019-05-23, 22:52
Volvo v50 variklio problema Variklis 25 2019-03-10, 20:05
2020 © Visos teisės saugomos.
