PROBLEMOS SU DUJOM...
Problemos su dujom...
mad
Parašyta 2009-01-12, 12:39
Miestas: Šiauliai
Pranešimai: 191
Įstojo: 2008-05-16
Sveiki,gal kas esat susidure su tokia problemele: istate man BRC tiesioginio ipurskimo dujas, viskas ok kol neduodi daug gazo, tik stipriai uzgazavus dujos automatiskai i benza persijungia, dujininkai vis kazka reguliuoja ir niekas nesikeicia... gal kas turit kokiu ideju?
Gutis
Parašyta 2009-01-12, 12:46
Miestas: Somewhere
Pranešimai: 4076
Įstojo: 2007-06-14
Speju, kad reduktorius per silpnas, arba purkstuku pralaidumas per mazas, gerai uzgazavus neuzmaitina variklio pakankamai, kompas supranta kad baigiasi dujos, ir jungia benza. Cia tam kad koja lengvesne butu Smile
Toyota Avensis '04 T-Spirit
White
Parašyta 2009-07-22, 11:14
Miestas: Wilnius / Moss
Pranešimai: 270
Įstojo: 2008-09-10
kazkas kemsas, veliau bus kad ir mieste nelabai galiesi vazuoti, pas mane buvo paciam balione praejimai pasikimse, prapute ir viskas ok
Wilnius / Moss
White
Parašyta 2009-07-24, 01:37
Pranešimai: 270
Įstojo: 2008-09-10
isvazinek baliona isardyk baliona ir prapusk viska, arba nuwaryk pas slava jis turetu ka sugalvoti, kas tavo aparatui yra
Wilnius / Moss
ROCKY
Parašyta 2009-07-24, 09:44
Miestas: Klaipeda
Pranešimai: 768
Įstojo: 2007-03-17
mad parašė:
Bet tai cia taip spec padaryta gal yra, nes mersam S W140 klases tokie pat bajeriai buna, kad jau gerai uzgazvus persijungia ant benzo..
Volvo XC90
Volvo V70 2.5 TDI
Volvo 850 2.0 20v T-5
Volvo 850 2.5 20v
Parašyta 2009-07-24, 09:52
Pranešimai: 1510
Įstojo: 2007-12-15
pas mane irgi taip padaryta jei varyklis perlipa 4500 rpm perjungia i benza, ir nieko ten nepadarysi ir neprireguliuosi gali deti storesni vamzdeli maitinimui ir galingesni reduktoriu, bet tai pinigu metimas i bala
Parašyta 2009-07-24, 15:08
Pranešimai: 1510
Įstojo: 2007-12-15
2 litai pas tave kisasi kazkur...pas tave ir negali buti jokios automatikos
Parašyta 2010-07-24, 19:33
Pranešimai: 1510
Įstojo: 2007-12-15
o kokia iranga?
arvydas67
Parašyta 2010-07-24, 21:31
Pranešimai: 375
Įstojo: 2008-04-11
Užkūrus auto benzu, ir pagazavus automatiškai iš benzino įvyksta persijungimas į dujas. Čia, gi, variantas, kaip suprantu, priešingas - iš dujų persijungia į benziną. Purkštukų našumas ar reduktoriaus pralaidumas šiuo atveju kaip ir ne prie ko - visą procesą reguluoja ''smegenys'', priklausomai nuo apsukų (gal net nuo temperatūros). Tad mano galva, esmė būtent jose.
tel.+37068468053 Vilnius
mad
Parašyta 2010-07-25, 07:14
Miestas: Šiauliai
Pranešimai: 191
Įstojo: 2008-05-16
pas mane panasiai buvo, tai voztuvas toks paprastas buvo uzstriges, kazkokio shhhh matyt papuole, isarde ji pravale ir vel viskas ciki Wink
Parašyta 2010-07-25, 09:29
Pranešimai: 1510
Įstojo: 2007-12-15
magnetiniame voztuve yra sietelis arba keiciamas popierinis elementas pradek nuo ju
Parašyta 2010-07-25, 11:46
arba Igoriui 861140541 irgį dujas tvarko.
Parašyta 2010-07-25, 12:46
taip
vaidukas
Parašyta 2010-10-17, 19:26
Pranešimai: 7
Įstojo: 2010-09-23
sveiki, gal kas domejotes,prie kokios temperaturos duju irangos "smegynys" uzprognozuojamos perjungti is benzo i dujas?
Pas mane buvo jau cia aprasyta problema: siek tiek spustelejus gaza, dujos automatiskai persijungdavo i benza. Ilgai su sia beda vargau, visokiu buvo hipoteziu. Buvo uzkeltos ir apsukos iki 7000, prie kuriu dujos automatiskai turetu jungtis i benza, ir temperatura kilstelta iki 45 C, prie kurios benzas jungiasi i dujas.
Pasirodo, problema buvo visai kitur . duju kompas "pamesdavo" apsukas. Jei kas vargsta su analogiska problema, brukstelkit i PM, gedimo pozymius, gedimo salinimo buda aprasysiu detaliau.
Tai gi, prie kokios temperaturos iprastom salygom turi buti isiles variklis, kad benzas normaliai persijungtu i dujas?
Volvo V70, 2002, 2.4t, 147kw (amerikonas)
Klepas
Parašyta 2010-10-17, 19:35
Pranešimai: 645
Įstojo: 2010-04-24
pries metus turejau tokia beda su XC70 2.4 T, (siuo metu tos masinos jau neturiu) taip pat ilgai vargome. Dujos buvo detos A.T.A ADS. priezastis buvo tikrai ne temperatroje, o mases laide i duju kompa, ant didliu apsuku mases laidas gaudamas didenes galios nesusidorodavo ir kompas pakipdavo ant keleiu sekudziu, delt to iskart permesdavo ant benzo. Pkeiciau mases laida i truputi storesni ir visos bedos dingo.
P.S. zinoma dar reik ziureti ar reduktorius isnesa toki slegi...........
XC90 ,04 T6 -EX
V70, 03 D5
Rollandas
Parašyta 2010-10-17, 20:34
Pranešimai: 1032
Įstojo: 2007-05-04
vaidukas @ 2010-10-17, 19:26 rašė:
+40C
VOLVO V70 2.5TDi AT
Abglanz
Parašyta 2010-10-18, 19:05
Miestas: Siauliai
Pranešimai: 271
Įstojo: 2008-02-13
man panasia beda buvo, kai idejo dujas. Tai buvo kaltas temperaturos daviklis duju.
mad @ 2009-01-12, 12:39 rašė:
wuyfs5k
v40 98m
Šiauliai
vaidukas
Parašyta 2010-10-25, 19:12
Pranešimai: 7
Įstojo: 2010-09-23
sveiki, dujines irangos remonta atliekantys servisiukai praso apie 50 Lt uz dujines irangos kompe temperaturos, prie kurios benzas jungiasi i dujas, parametro pakoregavima. Siaip reikalinga 2-3 min trunkanti paslauga: is 45 C perprogramuoti i 35 C. Dujininkai vadina tai dujines irangos diagnostikaSmile. Gal zinote, kas galetu Vilniuje atlikti ta "minidiagnostika" ne uz 50 Lt? Manoji duju iranga OMVL. Aciu!
Parašyta 2010-10-25, 19:18
861140541 Igoris. Gal jis pades...
Ernis
Parašyta 2010-10-25, 20:39
Pranešimai: 428
Įstojo: 2008-09-19
vaidukas @ 2010-10-25, 19:12 rašė:
Uz tiek pinigu laida galima nusipirktiShock
Volvo V70 II 2001 2.5TDI
Honda VF750C Magna1985
Volvo amžiams!
Diagnostika su Volvo Dice
tel. 8šeši7725257
Problemos su mechanine pavarų dėže (Volvo V70) Transmisija 5 2019-09-27, 15:25
Volvo s60 I elektronikos problemos Elektra 5 2019-01-11, 13:28
