S60 D5 2001 TURBINOS DARBAS (TRAUKA)
S60 D5 2001 turbinos darbas (trauka)
Ziomkinas
Parašyta 2017-12-07, 15:26
Miestas: Vilkaviškis
Pranešimai: 19
Įstojo: 2017-01-09
Sveiki, turiu problemą su galimai turbina (bent tai diagnostika rodo). Dabar žiema, reikia vis mašinos tad neturiu laiko remontuoti, bet manau po Kalėdų šiek tiek atsiras laiko ir prisiruošiu tam reikalui. Na žodžiu, iš pradžių noriu forume padiskutuoti. Esmė tokia, pvz važiuojant 5 pavara tolygiai greitėjant nuo ~120-130km/h atjungia trauka, jei nuo kokia 90 km/h važiuoji tolygiai greitėjant ketvirta pavara tai iki 2500rpm ir trauka dingsta, jei trečia pavara tolygiai greitėjant tai iki 3000rpm atjungia trauką. Dingus traukai didesnį greitį išvystyti (ar aukščiau apsukas pakelt) neina.
Dabar iš kitos pusės, pvz važiuojant nuo 40km/h trečia pavara užmini akseleratorių iki dugno, kad ir trečia pavara iki 4000rpm tada eina, gali ir kitas pavaras prie aukštesnių apsukų sudaužyt ir visiškai jokios klaidos nemeta ir trauka nedingsta.
Galvoju, kad gal vakuumo kojelė stringa. Gali būt dėl solenoido?
Ypatingai domina žmonių komentarai, kuriems kažkas panašaus buvę.
Volvo S60 D5 120kw, 2001 metai.
Parašyta 2017-12-07, 16:06
Pranešimai: 2082
Ziomkinas @ 2017-12-07, 15:26 rašė:
Traukos atjungimas yra elementarus 'saugos režimas' kompiuteryje. Jei jau kompas meta į saugos režimą, reiškia ir klaida bus jame išsaugota. Žinant klaidą ir bėdą identifikuoti bus lengviau.
Dažniausiai klaida būna dėl turbinos valdymos (nedapūtimas, perpūtimas), kuro slėgio reguliavimo ir t.t.
Pirmas testas kurį atlikčiau tai būtų vakuminių pagalvių 'užglūšinimas' - 5min darbas, jei tai padės, reiškia kiaura vakuminė pagalvė ir dėlto tinkamai neveikia turbinos valdymas ir gaudo klaidą.
Atsidarius kapotą pačiame vidury,priekyje matysi juodas plonas šlangutes kurios nueina apačion link variklio pagalvių. Tai tiesiog užtenka tą šlangutę perlenkti ir kažkuo užspausti, tada išlekti į trąsa ir pasimatys ar bėda dingo.
andzeja
Parašyta 2017-12-07, 18:45
Pranešimai: 512
Įstojo: 2012-07-20
Dar gali būti kaltas vakuumo valdymo salenoidas.
opel zafira B 2006 1.9 88 kw
ex. volvo v70 II D5 120 kw
ex. audi a6(c4) 2.5 TDI 85 kw
Parašyta 2017-12-08, 00:10
Pranešimai: 1953
Čia daug kas gali būti. Edvakas pilnai teisus. Nėra čia ko kaišioti ir tikėtis, kad pataikysi į problemą. Junk Vidą ir skaityk klaidas.
meta123
Parašyta 2017-12-10, 21:48
Miestas: lietuva
Pranešimai: 38
Įstojo: 2017-05-15
o gal lipt i duobe ir ziuret kaip vaiksto geometrija.pries tai uzglusinus pagalves. kam ta diagnostika jai vistiek turbina traukt reik. na jai kas pats turi galimybe padaryt diagnostika
S60
andzeja
Parašyta 2017-12-10, 21:57
Pranešimai: 512
Įstojo: 2012-07-20
Diagnostika tam, kad žinotum kur problema, ar kuro sistemoje, ar vakuumo, ar dar kur... Kad nepultum keisti visų detalių iš eilės. Taip gali gautis dar brangiau.
meta123
Parašyta 2017-12-10, 22:02
Miestas: lietuva
Pranešimai: 38
Įstojo: 2017-05-15
nu parodys kad nedapucia turbo. ir kas? jug gali but daug del ko. lipi pasiziuri jai nevaiksto iskart aisku. o diagnostika kaip tik pinigu svaistymas
S60
andzeja
Parašyta 2017-12-10, 22:04
Pranešimai: 512
Įstojo: 2012-07-20
O jei parodys, kad vaikšto? Ką toliau darysi?
meta123
Parašyta 2017-12-10, 22:09
Miestas: lietuva
Pranešimai: 38
Įstojo: 2017-05-15
kai pamatysi kad vaiksto tada jau toliau ieskot.pagalves zarneles. ilipt i dube nera sunku.o diagnostika neparodys kur butent beda
S60
andzeja
Parašyta 2017-12-10, 22:17
Pranešimai: 512
Įstojo: 2012-07-20
Na tai tikrink visą vakuumo sistemą. Pagalvės, vamzdeliai, vakuumo valdymo vožtuvas (dėl jo gali būti perputimas (mano atveju užteko praplauti su carb cleaneriu)). Žiūrėk, gal interkuleris kiauras, žarna gal turi kur įtrūkimą. Dar gali egr netinkamai veikti, apie kuro sistemą gal parašysime vėliau, jei nerasi bėdos. Sėkmės darbuose.
meta123
Parašyta 2017-12-10, 22:24
Miestas: lietuva
Pranešimai: 38
Įstojo: 2017-05-15
tau diagnostika parase del vakumo valdymo voztuvo?
S60
andzeja
Parašyta 2017-12-10, 23:12
Pranešimai: 512
Įstojo: 2012-07-20
Rodė standartinę klaidą ecm6805.
Parašyta 2017-12-11, 12:22
Pranešimai: 1953
Tuščias ginčas. Nusiskaitome klaidas ir turime pradžios tašką nuo ko reikėtų pradėti. Juk ne tame esme, pas ką didesnis, esmė - padėti kolegai rasti problemos sprendimą. Sutinku, yra ne vienas būdas. Vienas - tikrai "imti" viską mechaniškai naudojantis dedukcijos principu. Kitas - naudojantis tam skirtom priemonėm, lengvinančiom paiešką.
2remis
Parašyta 2019-04-06, 18:02
Miestas: Šiauliai
Pranešimai: 29
Įstojo: 2015-08-05
Gal kas Vilniuje galetu kokia diena apziureti Volvo V70, 02m., D5, 120Kw.
Del traukos. Vaziuoja kaip koki 90 Kw.
Buvo vakumo pompa mirusi, pakeiciau.
Truputi atsigavo, bet ne taip turi D5 vaziuoti.
Gal vakumas, gal MAF, gal interkuleris.. nzn.
Volvo V70 2.4 D5
2remis
Parašyta 2019-04-07, 22:29
Miestas: Šiauliai
Pranešimai: 29
Įstojo: 2015-08-05
Nerekomenduosit niekas jokio meistro kuris prijaucia volvo?
Volvo V70 2.4 D5
Parašyta 2019-04-08, 12:36
Pranešimai: 2082
Johny, Mindaugas Adomaitis.
Kontaktai čia: http://www.autovi...37311
D5 prasta trauka Variklis 13 2019-05-23, 21:24
Dingsta trauka (Volvo v70 D5 2002m.) Variklis 305 2019-04-02, 15:27
v70 2001 elektra. Elektra 2 2018-09-05, 09:55
Netolygus variklio darbas Variklis 4 2018-08-03, 20:21
Dingus trauka (SAAB 9-3 2.2 tid.) Variklis 50 2018-07-30, 15:54
2019 © Visos teisės saugomos.
