S60 SANKABOS PEDALO VIBRACIJA ŠIEK TIEK NUSPAUDUS.
S60 sankabos pedalo vibracija šiek tiek nuspaudus.
Parašyta 2010-09-14, 19:13
Pranešimai: 2153
Pastebėjau, kad vos vos nuspaudus sankabos pedalą jaučiasi šiokia tokia vibracija per jį, jeigu spaudžiama toliau - vibracija dingsta.
Kažkur esu skaitęs, kad tai gali būti išminamas guolis.
Kokie dar gali būti to simptomai? Ar gali būti tai kažkoks kitas gedimas? Kokias investicijas ruošti?
Važiuojant šalta mašina, perjungiant iš 1 į 2, 2 į 3 girdisi kažkoks tarsi stuktelėjimas, kažkiek apšilus mašinai garsai dingsta. Čia susiję su išminamu guoliu ar kažkas kita?
Dėkui už informaciją.
Redagavo Edvakas 2010-09-14, 19:13
Parašyta 2010-09-14, 20:01
Pranešimai: 3773
Edvakas @ 2010-09-14, 21:13 rašė:
pirmiausia įtarčiau išminamą guolį
mažesni įtarimai sankabos diskatorius ir diskas
trečia (iš Vaidas-T5 Volvo Klubas pasisakymų) smagratis.
Dėl smagraąio, kolkas neįsivaizduoju, kas gali būti negerai, bet pabandysiu pastudijuoti.
Tuo atveju, jei nepilnai išsimina sankaba (pvz diskatoriaus spyruoklė lūžus ir jis nepilnai at palaiduoja diską, tai gali būti susiję. Papildomai turėtum jausti, kad stovinčiam auto sunku įjungti pavarą.
Šiaip del 1-2 ir 2-3 pavarų perjungimo su garsu - dažniausiai būna bėda pavarų dėžėje - susidėvėję sinchronizatoriai.
Kas liečia investicijas - nepasakysiu nieko Worried
Redagavo ArturasJo 2010-09-14, 20:01
Parašyta 2010-09-14, 22:49
Pranešimai: 4261
Dempferinis smagratis... Visi sitie simptomai budingi.
Donce
Parašyta 2010-09-15, 01:03
Miestas: UK/Ukmerge
Pranešimai: 488
Įstojo: 2007-10-20
Maniškėje auto panašūs simptomai. Išminant sankabos pedalą ir pagazuojant, nieko nesigirdi, o atleidus, girdisi pašalinis triukšmas, panašus į susidėvėjusių guolių. Vos vos nuspaudus pedalą, jaučiasi labai nedidelė vibracija. Čia turbūt tik žinantis žmogus pastebėtų tą vibraciją, pašaliniam būtų nė motais visiškai.
Taip važinėju jau daugiau nei 2 metus. Triukšmas nei susilpnėjo, nei sustiprėjo. Vibracija taip pat nepakito. Tai auto ir nejudinu, nebent simptomai stiprėtų ar kas nors įkalbėtų tvarkyt, kol ne vėluSmile
Tik ar bus blogiau, klausimas kabo ore, nes pavaros jungiasi be problemų esant tiek šaltam, tiek šiltam varikliui.
S40 T4 1998 vis dar rieda
Parašyta 2010-09-15, 07:48
Pranešimai: 2153
Taip pat kažkur esu skaitęs kad pedalo vibracija gali persiduoti nuo variklio, t.y. dėl blogos pagalvės.
Ar įmanomas toks variantas? Nes įtariu kad pas mane kažkuri pagalvė jau pareina - stipriai akseleruojant nuo 1,7 iki 2 tūkst. apsukų jaučiasi nemenka vibracija.
Parašyta 2010-09-15, 08:23
Na isvis keistas reiskinukas,vibracija siuo atveju turetu "pareiti" per hidraulini skysti,pas tave juk nera troso sankaba hidrauline.Manau kad tiesiog vibracija persiduoda i kebula ir jauciama laikant koja ant pedalo ar kebulo.Pirma reiktu pasitestuoti ivairiais variantais(paziuojant i prieki,vaziuojant atgal).Patarimas Nuspausk su viena koja stabdi su kita atleidinek sankaba (vaziuojant i prieki variklis "versis atgal"Winkbandant vaziuoti atgal(variklis" versis i prieki"Wink Klausyk garsus,vibracijas,sumazinsi itariamuju rata Smile
Parašyta 2010-10-10, 19:16
Pranešimai: 2153
Bėda kaip ir neprogresuoja, bet vis pasidomiu dalių kainomis. Kiek teko domėtis Lietuvoje siūloma smagračio kaina virs 2000Lt (2200 - 2300).
Kaip ten yra su smagračių gamintojais, ar juos irgi gamina King Kongas?
Tarkim yra toks pasiūlymai: http://cgi.ebay.c...35278 kaina gerokai draugiškesnė ar reikalui esant verta žiūrėti tokius pasiūlymus?
Batareika
Parašyta 2010-10-10, 19:46
Miestas: Klaipėda
Pranešimai: 423
Įstojo: 2010-06-04
pas mane ir jauciasi kazkoks garsas lyg uzesys is 1 i 2 ir is 2 i 3 pavaras metant ypac jei greit spusteliu o uzkurus sunku imesti atbuline ir 1 kartais sunku buna imesti.visada atleidziu rankini kad masina bent vos pajudetu tada pavara isimeta lengvai...kas tai galetu buti? Frown
V70 2.5tdi '97
Parašyta 2010-10-10, 20:22
Pranešimai: 3773
Batareika, panašu, kad nepilnai išsimina sankaba Sad
Batareika
Parašyta 2010-10-10, 20:25
Miestas: Klaipėda
Pranešimai: 423
Įstojo: 2010-06-04
ArturasJo @ 2010-10-10, 20:22 rašė:
manai nesugebu nespausti pedalo? Fear
V70 2.5tdi '97
Pranešimai: 4261
Pritariu Arturui, pabandyk orinti sankaba.
Batareika
Parašyta 2010-10-10, 21:01
Miestas: Klaipėda
Pranešimai: 423
Įstojo: 2010-06-04
taigi pajuokavau Covered Laugh
V70 2.5tdi '97
Parašyta 2010-10-10, 21:18
Pranešimai: 3773
Labai panašią problemą turėjo PelkiuSenis (SCC). Pas jį buvo labai maža pedalo eiga ir griebė prie pat dugno. Neriuxs paremontavo Yes
PelkiuSenis rašė 2010-06-12, 20:26:
Siandien aplankiau Neriuxs'a su isankstiniu sustiarimu Gedimas buvo prie pedalo esancio cilindriuko "stoke". Dalis, kuri turi but plona ir lysti i cilindriuka per toli ir ne iki galo issimindavo cilindriukas ko pasekoje buvo buvo aprasyti simptomai. Pakoregavom "stoka" i tinkama diametra ir ilgi ir bedos, kol kas kaip nebuta. Lauksim siltu oru, kad isitikintume bedos nebeturejimu
Parašyta 2010-10-10, 22:19
Pranešimai: 2764
Įstojo: 2008-11-20
NU dabar ir man jau indomu pasidare. Jei biski nuspaudi sankaba jauciasi vibracija. Ryte uzkurus masina kartias sunkiau ijungti begi. Jei ikisai begi visi kiti junginejasi puikiai poto. Tai kas cia yra? taip jau vazineju nuo masinos pirkimo ir nesukau galvos. Tas sunkiau jungiamas begis pirma kart buna kai lauke temp nukrenta arti nulio ir zemiau.
P.S.
1. Sunkiai jungiasi tik uzvedus ne visad.
2. Tas gyvent netrukdo
3. Jokiu garsu kaip ir negirdejau. Gal kur reik paklausyt?
Redagavo Vyskups 2010-10-10, 22:20
Parašyta 2010-10-10, 22:36
Pranešimai: 3773
Kunigas, dėl vibracijos - skaityk temą nuo pradžios.
Dėl sunkaus pavaros jungimo ryte prie minusinės temperatūros: Šaltas tepalas yra tirštesnis dėl to sunkiau jungiasi pavara esant žemai temperatūrai.
Taip pat gali įtakoti sunkų jungimą pirmą kartą, jei ant pirminio velenėlio šlicų patenka šiek tiek tepalo. Atšalus orui, sankabos diskas "prilimpa" prie pirminio veleno ir nuspaudus sankabą šiek tiek liečia smagratį. Taigi reikia truputėlio jėgos, kad per 1mos pavaros sinchronizatorių sustabdytum besisukantį sankabos diską. Analogiškas efektas gali būti ir dėl vibruojančio dempferinio smagračio.
Parašyta 2010-10-10, 22:39
Pranešimai: 2764
Įstojo: 2008-11-20
ArturasJo @ 2010-10-10, 22:36 rašė:
Nu jo, reik jėgos įjungt bet kurią pirmą pavarą. Nes šiaip pavaros junginėjasi puikiai, jokių nusiskundimų. Tepalą greičių dėžės žiūrėjau pavasarį. Šviesus gražus Smile meistrai liepė nekeist.
Ediacc
Parašyta 2010-10-11, 09:31
Pranešimai: 434
Įstojo: 2008-04-10
Pas mane tai yra garsas, toks jausmas kad kazkas baladuojasi neprisukta, ir cia smagratis, bet garsas ne progresuoja, kiek zinau cia situose modeliuose daznas dalykas, gal ir liga net, bet kai nuspaudi sankaba visi garsai dingsta. Taip toliau, del vibracijos ant pedalo, taip biski paspaudus jauciasi vibracija, bandziau kitoj masinoj ta pati daryti, kur viskas gerai jokiu garsu ir t.t irgi yra vibracija sokia tokia. Manau cia pas visus, ir cia normalu.
O vat pas mane reiskias taip, visi begiai isskirus 1 jungiasi kuo puikiausiai, ir cia ar saltas ar karstas nesvarbu. Kol pilnai nesustoji pirmo begio ikisti niekaip negaliu, na arba riedi jau kokiu 1-2km/h tada jau galima ikisti. ir tai labai uzknisa kai 2 begi dar anksti, o pirma xren ikisi. Tai jusu mintys butu????
Volvo V40 T4 PARDUOTA
Volvo V70 D5
Tel. 860050329
Skype: Ediacc
VILNIUS
Valdemaras
Parašyta 2013-01-29, 13:23
Pranešimai: 51
Įstojo: 2013-01-16
Edvakas @ 2010-09-14, 19:13 rašė:
Norejau paklausti Edvinai kaip baigesi sita istorija, matau tema sena, ar teko ka nors tvarkyti, ar taip neprogresuojant viskas liko?
pas mane perjungiant pavaras, ypac staigiau atleidus sankaba, kartais jauciasi irgi lengvas stuketlejimas, galvojau gal kuri pagalve kalta, bet kol kas nieko negaliu rasti..
V70 II 2002m D5
Parašyta 2013-01-29, 13:34
Pranešimai: 2153
Jau 2,5 metų bet visiškai niekas nepasikeitė. T.y. nei smagratis pagarsėjo, nei pedalo vibracija padidėjo, tai ir nebekreipsiu dėmesio į tai Smile
Valdemaras
Parašyta 2013-01-29, 13:38
Pranešimai: 51
Įstojo: 2013-01-16
Edvakas @ 2013-01-29, 13:34 rašė:
super Smile o tas stuktelejimas kartais perjungiant pavara, nieko neradai? irgi liko?
V70 II 2002m D5
Sušilus motorui jaučiama stipri vibracija ir variklio garsas negražus Variklis 7 2020-02-17, 11:38
Variklio vibracija Volvo V70, 2006m, D5, 136kw Variklis 1 2019-08-07, 14:10
Volvo V60 neatmeta sankabos pedalo iki galo Įvairios tech. diskusijos 9 2019-08-05, 17:44
Vibracija salone Variklis 4 2018-06-25, 22:49
Generatoriaus sankabos nuėmimas Elektra 6 2018-02-15, 11:26
2020 © Visos teisės saugomos.
