S80 3.2 VARIKLIO TEMPERATŪRA
S80 3.2 variklio temperatūra
Mioleris
Parašyta 2017-08-29, 09:50
Pranešimai: 77
Įstojo: 2017-04-14
Sveiki. Kokia turetu būti normali variklio temperatūra? Pas mane S80 3.2 AWD + dujos (2007m)
Kelionėje per atostogas, kai stovėjau kamštyje autostradoje tarp mašinų ir lauke buvo apie +38C ir mašinoj buvo įjungtas kondicionierius, pajungtas telefono pakrovėjas ir kelioninis šaldytuvas, tai mašina užkaito per gal per 5min stovėjimą ir išmetė, kad reikia sustoti ir išjungti variklį. Pasitikrinau temperatūrą tai ji buvo virš 120C (Ar čia taip galėjo nutikti, kad stovėjau kamštyje, aplink buvo karštis didžiulis ir pats oras stovėjo vietoje ir dar mašinoje daug dalykų prijungta)
Šiaip vilniuje malantis po kamščius karštą dieną buvo temperatūra apie 105-110C
Prieš kelias dienas žiūrėjau tai temperatūra buvo 100C (Čia tokiu šaltesniu metu)
Važiuojant normaliai keliu irgi netoli 100C
Niekada daugiau nėra buvę užkaitęs variklis, bet karštu metu, kai ijungtas kondicionierius variklio ventiliatorius sukasi kartais iš visų jėgų atrodo kartais.
Antifryzo netrūksta
Pats antifryzas jau nevisai žalias, bet toks tamsesnis matosi.
Niekur nerandu kokia turėtų būti variklio optimali temperatūra.
Volvo S80 II 3.2 AWD
Parašyta 2017-08-29, 10:20
Pranešimai: 2340
Ar tik nebus vandens pompai batai?
Mioleris
Parašyta 2017-08-29, 10:35
Pranešimai: 77
Įstojo: 2017-04-14
O kaip ja patikrinti ar ji tinkamai veikia?
Atsukant antifryzo dangteli vakumas buna.
Parašyta 2017-08-29, 10:58
Pranešimai: 2340
Vakuumo nebūna. Sistemoje pakilus temperatūrai, pakyla ir slėgis. Žiemą pajaustum, kad į saloną vos vos pučia šiltą orą. Gal būt ir dabar tą patį gali pamėginti ir pažiūrėti ar užkaitus varikliui pečiukas ant max pučia karštą orą.
Mioleris
Parašyta 2017-08-29, 11:05
Pranešimai: 77
Įstojo: 2017-04-14
Siektiek pasilus varikliui i salona puciai pakankamai karsta ora. Pavazinejus kokia 10-15min pradeda pusti toki drungna, vesoka, bet cia ijungtas kondicionierius buna ir tarkim nustatyta 22, bet jei padidinu iki kokio 27 pradeda vel karsta ora pusti.
Susimaisiau taip slegis Smile
Reikės vėl ryte pasimėginti su išjungtu kondicionieriumi.
Parašyta 2017-08-29, 11:59
Tai gal užstrigęs termostatas ant mažojo apytakos rato?
Redagavo Edvakas 2017-08-29, 11:59
Mioleris
Parašyta 2017-08-29, 12:06
Pranešimai: 77
Įstojo: 2017-04-14
Tai pagal ideje visada radiatoriaus apacia turetu buti salta?
Parašyta 2017-08-29, 14:58
Mioleris @ 2017-08-29, 12:06 rašė:
Arba apatinė antifrizo šlanga.
Mioleris
Parašyta 2017-08-29, 17:59
Pranešimai: 77
Įstojo: 2017-04-14
Ar normalu, kad bakelyje antifryzas pakyla siektiek? Kokia 1cm nes buna netoli min, o paskui netoli max
Parašyta 2017-08-29, 20:08
Pranešimai: 2340
Žinoma. Juk skysčiai plečiasi prie aukštesnių temperatūrų bei traukiasi prie minuso ir žemiau.
Mioleris
Parašyta 2017-08-30, 16:16
Pranešimai: 77
Įstojo: 2017-04-14
Na lyg ir viskas normose atrodo, bet ijungus kondicionieriu, kuris veikia, tik tada pakyla temp 100+
Parašyta 2017-08-30, 17:28
Pranešimai: 2340
Man tai keista. Ir vargu, kad tai nuo modelio priklauso.
Mioleris
Parašyta 2017-08-30, 18:29
Pranešimai: 77
Įstojo: 2017-04-14
Termostatas tikrai atsidaro, nes pasiekus 90 iskarto nukrito temp, bet kiek domejausi jis atsidaro dalinai, bet pasiekus 103 atsidaro pilnai. Niekur nerandu kokios info kokia ta temperatura turi buti. Na bet keisiu linijini dirza tai tuo pat metu reikes patikrinti pompa vandens. Jei viskas ok bandysiu pakeisti pilnai antifryza.
Pakilus temp ryte pucia irgi karsta ora. Dar skaiciau, kad gendantis kondiskes varikliukas apsunkina darba, bet jis kuo puikiausiai veikia.
Redagavo Mioleris 2017-08-30, 18:37
Parašyta 2017-08-31, 07:18
Mioleris @ 2017-08-30, 18:29 rašė:
O kodėl keičiant diržą, pompa yra tik tikrinama? Siūlyčiau bet kokiu atveju ją keisti, kad po 20t.km nereiktų vėl ardyti ir keisti to pačio.
Mioleris
Parašyta 2017-08-31, 08:31
Pranešimai: 77
Įstojo: 2017-04-14
Na taip, manau taip ir darysiu, bet aisku, kai daiktas kainuoja ne kelis eurus, tai sunkiau apsispresti. Grin
Redagavo Mioleris 2017-08-31, 08:36
