S80 GREICIO PEDALO SENSORIUS DURNIUOJA
s80 Greicio pedalo sensorius durniuoja
Parašyta 2007-08-13, 23:52
P0223 - Throttle/Pedal Position Sensor/Switch B Circuit High Input, vat tokia klaida. Simptomai: nukrenta apsukos po to vel pakyla, zodizu kaip uzeina taip ir sokineja, bet nespaudziant greicio pedalo viskas norma. Pajungineji begius vaziuiodamas, ismeti begi ir nukrenta apsukos. Gal kas zino, gal kam buvo, kur taise ir pan. Paskutinis taskas sostena! Bet iki to klausau Jusu minciu....
Redagavo Vaidas 2007-08-28, 09:14
Marazas
Parašyta 2007-08-14, 00:21
Pranešimai: 704
Įstojo: 2007-03-15
Zmonos forde ta pacia klaida mete, tai suspaudziau fyskes kontaktus, supurskiau WD, prajunginejau kokius 30 kartu, kad apsitrintu ir viskas susitvarke Wink
Volvo 940, 2,3 turbo, '95m.
Parašyta 2007-08-14, 00:26
Ale kad as zinociau kur ta fiske ir panasiai. Pagelbeki kas galit Smile Kazkaip nepatogu prasyti, na bet aplinkybes privercia :|
Marazas
Parašyta 2007-08-14, 00:39
Pranešimai: 704
Įstojo: 2007-03-15
O kokia masina pas tamsta? Variklis ir metai?
Parašyta 2007-08-14, 14:51
Mana Volva s80, 2.4, 1999 mietu.
Parašyta 2007-08-14, 15:43
Pas mane tas pats, dar turėtum jausti trūktelėjimus kai važiuoji stabiliu greičiu ir neaukštom apsukom iki 2500 - 3000.
Kadangi tik trečia savaitė kai nupirkau, tai kol kas tvarkau kitas problemas. Ankstesnėje temoje klausiau kas čia galėtų būti. Seržas rašė, kad gali būti kalta sklendė, išsiaiškinti galima tik pajungus diagnostiką.
Jei kąnors sužinosi - pasidalink.
Marazas
Parašyta 2007-08-14, 23:56
Pranešimai: 704
Įstojo: 2007-03-15
Butent, visi sie pozymiai tinka. Gali buti arba pats daviklis blogas, arba blogi kontaktai, arba pats kompas grybauja, bet cia jau maziausia tikimybe. Paprasciausias budas patikrint davikli, tai srote paimti kita, pakeisti ir pabandyti pravaziuot. Nezinau kaip siam modeliui, bet daugumoj jis buna lengvai prieinamas ir pakeiciamas, didele tikimybe, kad stoves kazkur netoli oro sklendes.
Parašyta 2007-08-15, 11:45
Marazai, nenoriu pasirodyti nieko nezinantis, bet jau kaka po kapotu rasti man sunkoka. Smile Pagelbesi gal kaip nors Smile
Parašyta 2007-08-15, 11:48
Beje parasiau i Sostena e'maila ir nupasakojau situacija. Idomu ka jie uzgiedos. Per Vadis ziurejau tas klaidas bet nieko doro neradau, aprasymas yra, bet kaip pasalinti gedima neparasyta.
Domas
Parašyta 2007-08-15, 12:34
Miestas: Kauno r.
Pranešimai: 3569
Sostena jau kuris laikas i emailus neatrasineja, cia kazkada buvau pas juos uzsukes, paklausiau, tai sake kad kazkoks pas juos email serveris suejes. Nezinau, gal jau susitvarke...
Parašyta 2007-08-15, 13:46
Gal problema tokia?
http://home.comca....html
Gutis
Parašyta 2007-08-15, 14:19
Miestas: Somewhere
Pranešimai: 4076
Įstojo: 2007-06-14
Apeiron, jei imsi srote detale, tau jie vietoi parodys kur ji, o uz papildoma mokesti ides. Jei nepades, issims atgal. Jei rasi kokiam srote, po 08.30 galim pavaziuoti, tik ne i metalo gatve. Kaip ir anksciau minejau, man reikia siokiu tokiu smulkmenu is sroto.
Toyota Avensis '04 T-Spirit
Parašyta 2007-08-15, 14:41
Tai tada reikia valyti kontaktus ir ziureti gal bus geriau Sad
Parašyta 2007-08-15, 17:16
Nueikit pagal mano nurodytą nuorodą. Ten su visais paveiksliukais parodyta kas susidėvi. O tai yra sklendės padėties daviklis (potenciometras). Vienintelis vaistas - ETM (Electronic throttle module) keitimas, ir ne senu o nauju. Padeda išvalymas, bet laikinai.
Kiek supratau Amerikoje pratęsta ETM garantija iki 10 metų arba 200000 mylių. Keičia naujais su bekontakčiais padėties davikliais. Grąžina pinigus už visus bereikalingus remontus, nes labai ilgai negalėjo nustatyti kur problema.
??domu ar Sostena kąnors apie tai žino...
Parašyta 2007-08-15, 19:14
Ot shudas!!! Ale kiek supratau, tai si beda ant s80 truko 1999-2001 metus, tai pvz jei rasti nenauja davikli nuo 2002-2005 metu auto ir pasikeist, gal jau ta problema butu ispresta.
Parašyta 2007-08-15, 19:17
Idomu kiek kainuoja sis daikciukas naujas?
Parašyta 2007-08-15, 19:37
Vadis radau kaip reiktu pakeisti ta ETM. Bet dabar reikia ieskoti kaip spresti sia problema.
Parašyta 2007-08-15, 19:52
Dar ir kazkokio softo reikia, ble cia be sostenos niekaip jauciu.
Stulpas
Parašyta 2007-08-15, 19:53
Pranešimai: 1756
Įstojo: 2007-03-14
as tai jauciu del autopiloto varysiu i sostena idomu kaip kainos diagnostikos..
pries pora metu uz klimos diagnostika paeme 25lt idomu kaip dabar
Parašyta 2007-08-15, 20:06
Apeiron parašė:
Forumuose radau, kad Amerikoje ETM pakeitimas atsieina 800-1200 $. Bet įdomesnis klausimas ar Amerikoje galiojanti pratęsta garantija galioja pas mus?
Durniuoja stopas, valytuvai ir priekines lempos Elektra 5 2020-09-09, 14:44
Volvo V60 neatmeta sankabos pedalo iki galo Įvairios tech. diskusijos 9 2019-08-05, 17:44
Volvo V70 II centrinis durniuoja Elektra 2 2017-10-15, 21:10
Leidzia salia sankabos pedalo Kėbulas/Salonas 5 2017-08-22, 12:19
Gazo pedalo TPS parodymai Elektra 3 2016-04-14, 20:18
