S80 II 4.4 MISFIRE
S80 II 4.4 misfire
Tadass
Parašyta 2018-12-18, 11:07
Miestas: Šiauliai
Pranešimai: 69
Įstojo: 2017-08-11
Sveiki. Turiu tokia beda 4.4 jog per gyvus parametrus misfire counter cylinder average pagazavus matosi jog missfire atsiranda ant visu cilindru, nevienodai pagal skaiciu ir pagal cilindrus. Zvakes keiciau, kad butu kokios babinos jau suvargusios butent visos tai sunku patiket, nes masina pravaziavus 98 000km. Kad ora kur siurbtu tai nesigirdi, purskinejau dar visur su WD40, tai variklio darbo pokyciu nepajutau. Kokie dar galimi variantai labiausiai tiketini? Trauka nepastebeciau jog pablogejusi butu ar, kad sunkiau kurtusi, va ant laisvu apsuku del tu missfire ko gero jauciasi vibracija.
Dar va viena bedele. Jog 1 banko priekine lambda rodo daznai labai 1.27 ; Vaziuojant tai kaip ir visad, o stovint vietoj ant laisvu apsuku kartais atsigauna ir rodo apie 1. Tai greiciausiai jog bloga liambda? Nes kiek suprantu 1.27 tai cia labai jau liesas misinys, va ir klaida to ismeta lieso misinio. Salta motora uzkurus kai buna apsukos uzkilusios tai jauciasi jog nedirba idealiai tolygiai, vos vos kaip kad papulsuotu koki 50 apsuku diapazono skirtume panasiai, tai gal del liambdos cia
Volvo s80
Mioleris
Parašyta 2018-12-18, 14:02
Pranešimai: 77
Įstojo: 2017-04-14
Reibus/Liesas misinis klaidu nemeta? O tau check engine ziba?
Volvo S80 II 3.2 AWD
Tadass
Parašyta 2018-12-18, 16:39
Miestas: Šiauliai
Pranešimai: 69
Įstojo: 2017-08-11
Tai sakau uzdega lieso misinio klaida, vietom check engine
Volvo s80
Mioleris
Parašyta 2018-12-19, 09:14
Pranešimai: 77
Įstojo: 2017-04-14
Na tai tikriausiai pradeti nuo smulkmenu, patikrinti oro filtra, paziureti MAF sensorius ka rodo, patikrinti del oro siurbimo (bent 3.2 girdejau buna isiurbimo kolektoriaus tarpines nueina), zvakes, babinos (minejai kaikuriuos dalykus ziurejai), gal babinu laidai. O paskui jau liamda, purkstukai, ismetimo kolektorius tarkim trukes ir ora siurbia.
Tadass
Parašyta 2018-12-19, 12:01
Miestas: Šiauliai
Pranešimai: 69
Įstojo: 2017-08-11
Tai jeigu butu oro filtras pasikises, tai kaip tik oro maziau praeitu ir butu riebus misinys. Vasara ziurejau filtra buvo padorus. Na o kaip reiketu patikrint ar ismetimo kolektorius netrukes?
Volvo s80
Tadass
Parašyta 2018-12-19, 13:51
Miestas: Šiauliai
Pranešimai: 69
Įstojo: 2017-08-11
Ir labai sunkiai butu tiketina, kad kokios visos 8 babinos ar visi 8 purkstukai jog butu nusibaige, pas mane dar va yra dujos, tai manau benzino ipurskimo sistema galima atmest, nes tiek benzu tiek dujom tie missfire buna
Redagavo Tadass 2018-12-19, 14:57
Volvo s80
Parašyta 2018-12-19, 14:58
Pranešimai: 2340
Siūlau žiūrėti ten, kur mažiausiai tikiesi rasti problemą... Neretai stipriai susitaupo laiko.
Tadass
Parašyta 2018-12-26, 22:47
Miestas: Šiauliai
Pranešimai: 69
Įstojo: 2017-08-11
o del liambdos 1 banko priekines, ar galetu but toks variantas jog trauktu ora papildomai tik vienas bankas o ne abu?
Volvo s80
Donce
Parašyta 2019-01-04, 18:59
Miestas: UK/Ukmerge
Pranešimai: 488
Įstojo: 2007-10-20
Neteko man dar turet reikalu su 4.4 varikliu, tai gal mazai ka patarsiu.
Siaip is logines puses, jei pasireiskia missfire daugmaz visuose cilindruose, tai maziausiai tiketina problema zvakese, laiduose ar babinose.
As ziureciau kaip imanoma kruopsciau oro padavima, bet nenustebciau jei problema butu alsuoklyje (PCV system).
Turejau pora audiniu taip mandravojanciu ir pasireiksdavo missfire visuose cilindruose butent del PCV. Tavo variklis turbut turi PCV voztuva
S40 T4 1998 vis dar rieda
Tadass
Parašyta 2019-01-05, 14:15
Miestas: Šiauliai
Pranešimai: 69
Įstojo: 2017-08-11
Na turi sitas motoras alsuokli, EVAP atrodo sita sistema vadinasi. O del 1 banko lieso misinio, pakeiciau liambda ir atrodo jog parametrai gereja. Dar gerai butu tu missfire priezasti rast
Volvo s80
Donce
Parašyta 2019-01-05, 17:54
Miestas: UK/Ukmerge
Pranešimai: 488
Įstojo: 2007-10-20
Tadass @ 2019-01-05, 14:15 rašė:
EVAP sistema yra skirta bako benzino garu sudeginimui
Tadass
Parašyta 2019-01-06, 00:44
Miestas: Šiauliai
Pranešimai: 69
Įstojo: 2017-08-11
tai gal del jos taip pat gali but tie misfire?
Volvo s80
Donce
Parašyta 2019-01-06, 02:32
Miestas: UK/Ukmerge
Pranešimai: 488
Įstojo: 2007-10-20
Tadass @ 2019-01-06, 00:44 rašė:
Gali, bet mazai tiketina, bet variantas neatmestinas. EVAP simptomai labiau pasireiskia, kai sunku uzkurt varikli, jauciasi benzino kvapas ir t.t. Be to kompas dazniausiai ismeta CheckEngine esant EVAP sistemos gedimui ir atsiranda su tuo susijusios klaidos.
Pasitikrink dar MAF sensoriu ir esant galimybei pravalyk su acetono purskalu. MAF irgi gali itakot misfire
Tadass
Parašyta 2019-01-06, 15:05
Miestas: Šiauliai
Pranešimai: 69
Įstojo: 2017-08-11
O kokie MAF rodmenys turi but? Rodo ant laisvu ant D pavaros 5-5.5 o ant P padeties 4 su trupuciu
Volvo s80
Donce
Parašyta 2019-01-06, 19:59
Miestas: UK/Ukmerge
Pranešimai: 488
Įstojo: 2007-10-20
Tadass @ 2019-01-06, 15:05 rašė:
Kad, atsimint kiekvieno variklio parametrus - turi but gerai perp*stas per galva Grin Vida turetu tiksliai pasakyt, kokie turi buti tavo varikliui.
Cia tavo duomenys g/s ar mg/stroke?
Jei g/s - tai manau, kad labai mazoki. T5 motoro ant lasivu mazdaug 12 - 13g/s, o tavo turetu but ko gero vos ne 2 kart daugiau.
Dar gali pravaziaves pasitikrint, ka MAF rodo
Dar gali pralekt su atjungtu MAF. Variklis dirbs pagal teorinius oro pdavimo skaiciavimus, bet gal dings misfire
Redagavo Donce 2019-01-06, 20:06
Tadass
Parašyta 2019-01-07, 10:05
Miestas: Šiauliai
Pranešimai: 69
Įstojo: 2017-08-11
Donce @ 2019-01-06, 19:59 rašė:
Taip, rode gramais
Volvo s80
Mioleris
Parašyta 2019-01-07, 19:04
Pranešimai: 77
Įstojo: 2017-04-14
Ar daug priregistruoja misfires? As dabar paziurejau su paprastu elm327, tai ant beveik visu pas mane buvo po 1 misfire ant 6 buvo 2 misfires. Ar cia normalu gal ?
Klaidu aisku jokiu neregistruoja.
Vel ziurejau, tai jau nebuvo, buvo tik ant vieno vienas misfire. Soeju gal cia normalu? Normalu kol nevirsija?
Redagavo Mioleris 2019-01-07, 19:40
Tadass
Parašyta 2019-01-08, 15:11
Miestas: Šiauliai
Pranešimai: 69
Įstojo: 2017-08-11
Mioleris @ 2019-01-07, 19:04 rašė:
na ivairiai buna, kuo daugiau gazuoji tuo daugiau rodo
Volvo s80
Tadass
Parašyta 2019-01-12, 11:50
Miestas: Šiauliai
Pranešimai: 69
Įstojo: 2017-08-11
dirbant motorui buvau atsukes alyvos ipylimo kamsteli, tai atsukant toks buvo kaip susnypstimas ir atsukus variklio darbas pasikeicia, kamsti pritraukineja. Cia su tuo viskas gerai?
Volvo s80
