S80 META „ENGINE MANAGMENT SERVICE REQUARIED“
S80 meta „ENGINE MANAGMENT SERVICE REQUARIED“
zydriusjur
Parašyta 2013-03-27, 20:27
Miestas: Klaipėda
Pranešimai: 141
Įstojo: 2012-03-23
Sveiki, kolegos. Auto 2000 m. 2,4 103 kw, mechanine deze. siandien uzkurus variklis uzsigazavo iki 4000 rpm, i gazo paspaudima jokios reakcijos. Po keliu sekundziu uzsidege variklio simbolis ir zinute kazkas panasaus „Emision system....“ dar praejus kokiom 2 sek uzsidege geltonas trikampis ir zinute „ENGINE MANAGMENT SERVICE REQUARIED“.Uzgesinau, uzkuriau - tas pats. Vaziuojant traukos nulis, masina tamposi. Pries kelias dienas ziurejau droselio sklende, neblizganti, bet ir nekoksuota, nevaliau, oro filtras naujas. Patarkit kur ieskot bedos?
EX XC 70, 2001 2,4 T
EX 850 T5
S80, 2000 2,4
S70 2,3 T5
Parašyta 2013-03-27, 20:29
Pirmas dalykas ka reik padaryt - diagnostika. Tik pabreziu - DIAGNOSTIKA, o ne klaidu nuskaityma.
zydriusjur
Parašyta 2013-03-28, 21:20
Miestas: Klaipėda
Pranešimai: 141
Įstojo: 2012-03-23
Tas savaime aisku. Bet siandien ryte pakuriau, viskas kuo puikiauskiai veikia. Visos lempikes uzgeso, masina zveris. Visa diena nieko neivyko, jei ETM sugedes manau neatsistatytu normalus darbas. Diagnostika noreciau palikti paskiausiai, kartais buna, kad beda yra pries akis, tik mes nepastebim. I diagnostika ir be platarimu kiekvienas gali nusivaziuot. Noreciau patarimu is savo patirties, jei kas kam nors panassaus buvo nutike.
EX 850 T5
S80, 2000 2,4
S70 2,3 T5
Parašyta 2013-03-28, 23:03
Ne nu bet Tu idomus... Vienas gali pasakyti, kad pas ji taip buvo del ETM, kitam del Lambda zondo, treciam del turbinos slegio daviklio, ketvirtam dar del kazko. Ir kaip tu ruosiesi issiaiskinti kas pas Tave? Keisi viska is eiles? Diagnostika tam ir yra, kad greitai surast priezasti. Tai kadangi dabar viskas ok, paliksi viska kaip yra ir lauksi, kol kokioj tolimesnei kelionei (kaip tycia) masina uzges... Nesuprantu as tokio zmoniu mastymo...
Donce
Parašyta 2013-03-29, 00:38
Miestas: UK/Ukmerge
Pranešimai: 488
Įstojo: 2007-10-20
Siek tiek papriestarausinu Johny - diagnostikai daznai uztenka ir nuskaityt klaidas. Kadangni pas ji huvo uzsideges checkas bei trikampis, 100% bus klaidos, pagal kurias galima pradet ieskot galu. Tiesiog reikia zmogaus, kuris ruprastu apie klaidas daugiau nei paprastas garazinis, turintis skaneri.
Siaip profesionalui diagnostikui klaidos mazai groza. Jis ziuri gyvus parametrus, o tokiu ant Lietuvos zemes vienetai
S40 T4 1998 vis dar rieda
zydriusjur
Parašyta 2013-03-29, 07:56
Miestas: Klaipėda
Pranešimai: 141
Įstojo: 2012-03-23
Johny, atspejai, pora ale diagnozuotoju praskambinau, sako nieko nematysim jei lemputes pacios uzgeso, vaziuok kol uzsidegs, tada skambink. Jei toliau nuo namu -nekas. Is patirties zinau, kad nuvaziavus is karto pas juos kaip zapadlo diagnostikos niekas nepadaro, geriausiu atveju po 2 -3 dienu. Gal kartais kas zinot koki gera servisiuka Klaipedoj siais klausimais.
EX 850 T5
S80, 2000 2,4
S70 2,3 T5
Noxwell
Parašyta 2013-03-29, 08:13
Pranešimai: 204
Įstojo: 2012-09-06
zydriusjur @ 2013-03-29, 07:56 rašė:
Nu nesamone sako sitie Jūsų diagnizatoriai, klaidos nors dingo bet jos liko kompo atmintyje, pajungus DICE galima nuskaityti tas senas klaidas ir rodis pries kiek km tuos klaidos buvo...nustatyti jų atsiradymo priežastį ir pratrinti klaidas.
Vovlvo V70 2001.10 D5 120 kW
ex. Audi A6 1996 2,5 TDI 86kW
ex. Audi 100 1988 1,8 66kW
Parašyta 2013-03-29, 08:31
Na su atsiradimo priežasties nustatymu pagal praeities klaidas, nebūčiau toks tikras Smile
Tarkim labai dažnas D5 pavyzdys, yra klaida su turbinos slėgio valdymu. O jos priežasčių gali būti N ir tikrai pagal klaidą nepasakysi kame tiksliai yra bėda Smile
Redagavo Edvakas 2013-03-29, 09:39
Parašyta 2013-03-29, 09:19
zydriusjur, jei tau tie diagnostikai sake vaziuoti kol uzsidegs, nes dabar nematys klaidu, tai tu geriau pas tokius isvis nevaziuok. Jie kaip matom visiskai supratimo neturi kas ir kaip vyksta...
zydriusjur
Parašyta 2013-03-29, 09:32
Miestas: Klaipėda
Pranešimai: 141
Įstojo: 2012-03-23
Nu va ,atrodo ne kaimas o geru meistru sunkiai rasti. Dar norejau paklaust, ar butinai reikia kad meistriukai turetu DICE, VIDA... t.y.spec volvo skirtus irenginius, ar su bet kokia prog. iranga galima padaryti diagnostika.
EX 850 T5
S80, 2000 2,4
S70 2,3 T5
Noxwell
Parašyta 2013-03-29, 09:37
Pranešimai: 204
Įstojo: 2012-09-06
Edvakas @ 2013-03-29, 08:31 rašė:
Tarkim labai dažnas D5 pavyzdys, yra klaida su oro slėgio valdymu. O jos priežasčių gali būti N ir tikrai pagal klaidą nepasakysi kame tiksliai yra bėda Smile
Taip Edvakai, sutinku kad ne viską galima nustatyti pagal praeities klaidas, bet ir daug ką galima pasakyti iš senų klaidų, jeigu žmogus tikrai išmasto DICE ir Volvo, jų kaprizus bei visokiausius niuansus Wink
Parašyta 2013-03-29, 09:40
zydriusjur @ 2013-03-29, 09:32 rašė:
Taipat puikiai galima atlikti diagnostika su Bosch KTS, Launch ir pan rimtais skaneriais.
zydriusjur
Parašyta 2013-03-29, 11:14
Miestas: Klaipėda
Pranešimai: 141
Įstojo: 2012-03-23
Nu va, buvau diagnostikoj. Parode 5-6 klaidas ir visos droselio sklendes. Rekomendavo pradziai prasiplaut, tai is karto einu. Beje, kiek gali kainuoti naudotas ETM? Dar noreciau paklausti, forume kazkaip neaptikau, kur ieskot S80 SRS elektroninio bloko?
Redagavo zydriusjur 2013-03-29, 11:22
EX 850 T5
S80, 2000 2,4
S70 2,3 T5
eddi
Parašyta 2013-03-29, 11:16
Miestas: vilnius
Pranešimai: 291
Įstojo: 2012-05-21
buvo man nedidele problemele,kai tik nusipirkau savo volvuka.uzsidege klaida "storing lampje dimlicht", ir geltonas sauktukas.isvertus is olandu,kaskas blogai su sviesos spinduliu.cia buvo diskutojama sio klausimu http://www.autovi....aciu forumeciams kad isaiskino "zaliam volvo gerbejuj".tai va,prie ko cia as rasau apie tai.buvau nuvaziaves i servisa, AUTOGA berods,Steneviciaus g.prisijunge su Bosch diagnostika.ir nemato sios klaidosShock.klaida dega ant skidelio,sauktukas irgi dega,o kompas nemato sios klaidos.pakase elektronikas savo pakausi,ir pasake kad niekom padeti negali.Dabar klausimas,ar Boschas tikrai 100% suderinamas su volvo smegenim,ar to meistro smegenis sunkei suderinamos su BOSCH diagnostikos irenginiuGrin
volvo s60 2.4D 96kw 2003m.
toyota corolla verso 2004m.
zydriusjur
Parašyta 2013-03-29, 15:58
Miestas: Klaipėda
Pranešimai: 141
Įstojo: 2012-03-23
Sklende isplauta, viskas kaip ir susitvarke. Apsukos nebebanguoja nei stabdant nei stovint, tiek benzu tiek dujomis. Dabar tik apsukos tuscia eiga truputi sukilo, laikosi apie 1100 rpm. Kodel taip atsitiko? Tuscios eigos voztuvo ,jei neklystu, lyg ir nera pas mane. Kokiu butu minciu?
EX 850 T5
S80, 2000 2,4
S70 2,3 T5
PauliusD
Parašyta 2013-03-29, 17:33
Miestas: Ukmerge
Pranešimai: 346
Įstojo: 2009-07-14
eddi @ 2013-03-29, 11:16 rašė:
Tai ir normalu, kad diagnostika nerodo klaidos, nerodys ir DICE, nes tai nera gedimas, o informacija vairuotojui, kad perdege gabaritu lempute. aisku, kad elektrikas to nesupranta, tai jau nelabai normalu Smile
Volvo s60 D5, 01 m.
DIagnostika su VOLVO DICE
eddi
Parašyta 2013-03-29, 18:04
Miestas: vilnius
Pranešimai: 291
Įstojo: 2012-05-21
ten buvo problema ne su gabaritu,o su blogu pajungime ksenonu.varza ne buvo pajugta.atsiprasau kad tersiu temaAngel
Lins
Parašyta 2013-03-29, 19:03
Miestas: Pakruojis-Vilnius
Pranešimai: 235
Įstojo: 2009-03-31
Johny @ 2013-03-29, 09:19 rašė:
Susidūriau su panašia problema. Antrą rytą iš eilės užkūrus meta variklio gedimą, bet vos pradėjus važiuoti, žinutė dingsta. Pasijungiau Dice, o klaidų jokių išlikusių nerodo. Bandysiu rytoj ryte jungtis prieš užkuriant automobilį Smile
Volvo s80 tdi AT MY00" +chip
volvo s80 D5 MT MY05"
Volvo v70 R MT MY05"
zydriusjur
Parašyta 2013-03-29, 22:00
Miestas: Klaipėda
Pranešimai: 141
Įstojo: 2012-03-23
Sveiki, vel karojasi panasios bedos su mano S80. Droselio sklende isplauta, apsukos, darbas tuscia eiga tiek dujom tiek benzu ok. Bet kartas nuo karto ismeta geltona trkampiuka (variklio simboliukas nebeuzsidega) ir zinute „ENGINE MANAGMENT SERVICE...“. Tada apsukos tuscia eiga pradeda banguoti, vaziuojant jauciasi sioks toks trukciojimas. Uzgesinus ir is naujo uzkurus viskas dingsta iki sekancio karto. Kompas klaidu nerodo. Kur suo pakastas???
Redagavo zydriusjur 2013-04-12, 12:38
EX 850 T5
S80, 2000 2,4
S70 2,3 T5
zydriusjur
Parašyta 2013-04-12, 14:55
Miestas: Klaipėda
Pranešimai: 141
Įstojo: 2012-03-23
Ar radai beda??
EX 850 T5
S80, 2000 2,4
S70 2,3 T5
Volvo V60 motorsysteem service vereist Klaidų kodai ir pranešimai 1 2020-04-18, 15:00
kaip istrinti klaida jei ja meta ne visada Klaidų kodai ir pranešimai 7 2019-05-14, 20:03
emission system service required Įvairios tech. diskusijos 33 2019-04-12, 18:50
Srs-airbag service urg. Elektra 12 2018-03-21, 14:38
