SC-802 MAGAS IR KOLONELIU LINIJOS.
SC-802 magas ir koloneliu linijos.
Emilis
Parašyta 2011-08-14, 16:51
Pranešimai: 171
Įstojo: 2011-08-12
Problema ir kartu klausimas toks:
Dabar pas mane S70 stovi SC-802 magas. Groja visos koloneles, isskyrus bagazines palanges, o jos negroja nes:
Tam, kam priklause ji pries tai, buvo imontuotas Pioneer magas, subas, stiprintuvas ir pioneer koloneles palangeje. Dabar nei subo, nei stiprintuvo, nei pacio pioneer mago nera, o liko tik palanges koloneles ir originalus magas. Zodziu is tu koloneliu yra isvedziotos linijos ( i stiprintuva ir i maga ). I originalu maga nesijunga tu koloneliu linijos, o kazkokio kito, kietesnio mago kolkas nesinori pirkti.
Klausimas butu toks, ar imanoma tas linijas perdaryti, prilituoti ar kazkaip prijungti prie SC-802, kad jos groto kartu su visomis kolonelemis ir stiprintuvu?
Pridedu kelias foto, gal aiskiau bus Smile
i54.tinypic.com/14nzmux.jpg
i54.tinypic.com/2ykieqv.jpg
i52.tinypic.com/33z2nae.jpg
i55.tinypic.com/30u4eis.jpg
Audrėnis
Parašyta 2011-08-14, 18:10
Miestas: Palanga
Pranešimai: 311
Įstojo: 2011-01-21
Papraščiausias būdas nupjaut laidu galus ir sujungt,kad nereiktu nauju laidu vedžiot.
V70 2.5TDI 98'
Draugas Apeirončikas
Parašyta 2011-08-14, 22:48
Pranešimai: 3804
Šiaip laidai turėtų būti pravesti, jei buvęs sąvininkas jų neišlupo. Ryt pasistengsiu pažiūrėt pajungimo schemą.
Kiek ir kur pas tave yra kolonėlių?
pulses
Parašyta 2011-08-14, 22:52
Miestas: .
Pranešimai: 691
Įstojo: 2010-08-29
o gal kas schema kur lineikas i orginalu maga sc901 ivirint?
Emilis
Parašyta 2011-08-14, 23:03
Pranešimai: 171
Įstojo: 2011-08-12
ArturasJo @ 2011-08-14, 22:48 rašė:
veikia visos originalios, tai prieki 4 iseina, ir gale duryse 2. o ant palanges stovi 2 ikistos ir 2 tokios mazytes pioneerias kurios ir nera pajungtos. Stiprintuva tai planuoju detis, bet dabar kaip tas 2 linijas, kurios iseina salia mago pajungti prie jo.
Parašyta 2011-08-15, 17:05
Pranešimai: 3804
Čia rasi Volvo radijo jungties kontaktų išdėstymą:
http://www.tehnom...r.htm
Žemiau yra S70 radijo pajungimo schema ir komponentų išdėstymas. (Komponentų sąrašo nededu, nes manau, kad labai aiškiai yra schemose parodyta.) Jei bent truputį draugauji su elektra, turi būt aišku kaip pajungti.
Pas tave turi būti išvedžioti visi audio laidai gamykliškai. Mano patarimas - meti į šoną papildomus audio laidus ir radiją, bei kolonėles prijungi prie gamyklinės instaliacijos.
Jei trumpai, tai galinių durelių ir galinės palangės kolonėlės jungiasi lygiagrečiai, o priekinių durelių ir priekinės panelės kolonėlės atskiromis poromis.
Čia schemos (papildomai išsiunčiau e-mailu):
img36.imageshack.us/img36/1782/radio0001.png
img217.imageshack.us/img217/8255/radio0002.png
Redagavo ArturasJo 2011-08-15, 17:28
Emilis
Parašyta 2011-08-15, 17:29
Pranešimai: 171
Įstojo: 2011-08-12
Aciu uz informacija ir patarimus. Pasiskaites kitam forume, bandysiu ieskoti arba darytis toki daikciuka, nes stiprintuva vistiek reiks pasijungti. http://volvospeed...teup/
Parašyta 2011-08-15, 17:38
Pranešimai: 3804
Tai, kai junsi stiprintuvą, tada ir galėsi panaudoti išvestus papildomus laidus.
Ar norisi kaip sudėtingiau? Grin
Emilis
Parašyta 2011-08-15, 18:10
Pranešimai: 171
Įstojo: 2011-08-12
Man tai sudetingiau nuskambejo jungti prie gamyklines instalaicijos, nes dabar viskas graziai sutvarkyta ten ir palikta viskas subui/stiprintuvui Smile
Parašyta 2011-08-15, 18:22
Pranešimai: 3804
Matai, pasidaręs tokį adapterį, prie radijo kolonėlių vistiek nepajungsi.
Nebent ten yra nukarpyti radijo jungties laidai, tada darai, kaip Audrėnis rašė.
Kolonėlės jungiasi ne prie linijinio išėjimo, o prie stirintuvo. Šiu atveju turi jungti prie stiprintuvo esančio pačiame radijuje - t.y. prie gamyklinės jungties.
O prie linijinio išėjimo jungsi stiprintuvą, ir visas kolonėles perjungsi ant stiprintuvo. Jei domina, atsiųsiu schemą, kaip jungiasi gamyklinis stirintuvas ir SUB'as
Emilis
Parašyta 2011-08-15, 18:39
Pranešimai: 171
Įstojo: 2011-08-12
Blemba, cia tikra painiava man.
Emilis
Parašyta 2011-08-15, 20:09
Pranešimai: 171
Įstojo: 2011-08-12
Audio forume pasiule http://www.lemona...2419# ir parase
kanalus laideliais (INPUT) jungi prie dvieju garsiakalbio isejimu mage ir kitame dezutes gale turesi linijini RCA isejima stiprintuvui (OUTPUT).
tai cia taip iseina, kad laidelius reiktu jungti pagal http://www.tehnom...r.htm schema?
Parašyta 2011-08-15, 21:13
Pranešimai: 3804
Gal galėtum iš galo magą nufotkint, pažiūrėsim, ką jis turi.
Emilis
Parašyta 2011-08-15, 21:29
Pranešimai: 171
Įstojo: 2011-08-12
Pirma fotke kazkiek matosi, dar amp ir changerio jungtis.
Parašyta 2011-08-16, 09:16
Pranešimai: 3804
Emilis @ 2011-08-15, 23:29 rašė:
...dar amp ir changerio jungtis.
būtent šitų ir nesimato. Stiprintuvą jungi prie AMP jungties ir nematai vargo Wink. nereikės jokių lemonos "navarotų"
Nitro
Parašyta 2011-08-16, 09:29
Pranešimai: 1418
Įstojo: 2008-10-27
lemonos navarotu reikes, nes volvo amp jungtis yra DIN standarto, tad reikes perejimo i RCA (tulpes) - http://www.discou...17970 . As toki litavau pats, nezinau ar buna pirkti. Na ir reikes kazkokio stiprintuvo, kad uzmaitint tas galines koloneles - vien linijiniais laidais koloneliu nepajungsi Smile
WRX
Parašyta 2011-08-16, 09:38
Pranešimai: 3804
Nitro @ 2011-08-16, 11:29 rašė:
...Na ir reikes kazkokio stiprintuvo, kad uzmaitint tas galines koloneles - vien linijiniais laidais koloneliu nepajungsi Smile
Tą ir noriu pasakyti, kad jei neturi išorinio stiprintuvo - jungi prie radijo audio išėjimų. Jei stiprintuvą išorinį turi - stiprintuvą jungi prie AMP, o kolonėles prie stiprintuvo.
Emilis
Parašyta 2011-08-16, 09:44
Pranešimai: 171
Įstojo: 2011-08-12
Tai, kad koloneles jungt i stiprintuva, tai as suprantu Smile bet dabar tada kurio butent reikia perejimo nuo AMP i RCA reikia? Nitro rase http://www.discou...17970 - 8pin, o pagal http://volvospeed...teup/ - 6pin Frown
Nitro
Parašyta 2011-08-16, 09:57
Pranešimai: 1418
Įstojo: 2008-10-27
as cia pirma pasitaikiusi linka numeciau DIN->RCA perejimo. Paziurek kokia jungtis mago gale, tokio ir ieskok.
PS kadangi likau prie orig. mago, susikonstruota is tikrai geru daliu perejima kazkada nutariau pasiulyt kolegoms volvistams uz kosmine 20lt kaina. Diskusijos rezultatas - pasirodo tureciau dar ir primoket kad ji kas nors paimtu, o ne uz kosmine kaina stumdyt Grin Teko atiduot draugui
Redagavo Nitro 2011-08-16, 10:00
WRX
Emilis
Parašyta 2011-08-16, 10:07
Pranešimai: 171
Įstojo: 2011-08-12
Grin tikiuosi daug jis nekainuos, nes su pajalniku nemoku elgtis, kad paciam pasidaryt Smile o kas ten per jungtis AMP? originaliam stiprintuvui?
Dėl kolonėliu Audio 11 2019-01-11, 21:57
Ieškau V70-II kolonelių mėlynai lipdukais ir stiprintuvo Volvo V70-II, S60, S80, XC70/90 4 2019-01-06, 07:58
Garsiakalbiai melynais lipdukais magas hu-850 Perku 1 2018-12-02, 13:21
V70 - II 2006 m. kolonelės ir magas Kėbulas/Salonas 4 2017-08-29, 12:00
volvo magas Elektra 20 2012-09-23, 18:53
