SILPNAS VĖJELIS Į PRIEKINĮ LANGĄ
Silpnas vėjelis į priekinį langą
therob
Parašyta 2013-06-26, 11:02
Pranešimai: 4
Įstojo: 2013-05-29
laba diena.
turiu tokia bedele.
statau i langa priekini veja ant 5 (max.) tai girdziu kad labai ventiliatorius (ar kas ten) suka ta veja, bet i langa pucia labai jau mazai.
gal kas pades? kas cia gali buti? kaip supratau salono filtras neprie ko, nes stovi apacioje... tai kas gali buti?
aciu!
Redagavo Andrezas 2013-06-26, 11:24
Volvo v 40
Andrezas
Parašyta 2013-06-26, 11:23
Pranešimai: 881
Įstojo: 2011-12-04
Salono filtas labai netgi prie ko... Skubiai keisti salono filtrą ir labai tikėtina , kad visos bėdos baigsis, o jei ne, tuomet jau žiūrėti ar tvarkingai veikia sklendės.
Volvo V70 2.5 TDI 1999
юзербары для форумов
ValdasK
Parašyta 2013-06-26, 12:59
Pranešimai: 47
Įstojo: 2013-01-12
Aš irgi prie to linkčiau. Ar langai nerasoja šaltuoju metų laiku? Vienok, ne visuose modeliuose tokie filtrai yra. Kelintų metų auto?
Redagavo ValdasK 2013-06-26, 12:59
Volvo S40 1998 103 kW benzinas/LPG
therob
Parašyta 2013-06-26, 15:06
Pranešimai: 4
Įstojo: 2013-05-29
ValdasK @ 2013-06-26, 12:59 rašė:
metai 2000, tai isitikines kad turi buti filtras...
tik as pagalvojau, kad jis apacioje, ir iki langu nedaeina...
bet tarkit i veida, kojas, kuna pucia labai stipriai, tik problema langas
Volvo v 40
Parašyta 2013-06-26, 15:16
Pranešimai: 2762
Įstojo: 2008-11-20
therob @ 2013-06-26, 15:06 rašė:
Dėl įsitikinimo tai dar nebūk toks tikras - čia V40.
Patikrink filtrą - jeigu ten viskas ok tada sklendės. Viskas paprastas.
therob
Parašyta 2013-06-26, 16:31
Pranešimai: 4
Įstojo: 2013-05-29
Vyskups @ 2013-06-26, 15:16 rašė:
Gerai, o tas sklendes kaip patikrinti? visa panele ardoma, ar kokia dalis?
Volvo v 40
Parašyta 2013-06-26, 21:10
Pranešimai: 3804
therob @ 2013-06-26, 18:31 rašė:
Pradžai centrinė konsole
gal dar kažkiek per daiktadėžę prieit įmanoma
Redagavo ArturasJo 2013-06-26, 21:11
therob
Parašyta 2013-06-27, 08:07
Pranešimai: 4
Įstojo: 2013-05-29
ArturasJo @ 2013-06-26, 21:10 rašė:
priekine konsole kaip suprantu cia centre(per vidury)? Smile
Volvo v 40
jmlab
Parašyta 2013-12-04, 10:06
Pranešimai: 1
Įstojo: 2013-12-03
Ar išsprendei šitą problemą? Pas mane kažkas panašaus. Į nosį ir į apačią pučia stipriai, ypač , kai pasikeičiau filtrą. O į stiklą - vos vos. Svarbiausia, niekas neranda priežasties. Svirtelės nesulūžę, gražiai vaikšto, pats mačiau. Vieni elektrikai pareiškė , kad taip ir turi būt. Bet jie ne volvistai, ko iš jų norėt Wink Sako, susirask tokį pat V40, gal ir visuose taip silpnai pučia?
V40, 2000, TD 75kW
GedasR
Parašyta 2013-12-04, 11:04
Pranešimai: 469
Įstojo: 2012-11-05
Variantas buvo pas vieną klientą, sugrūsti 2 filtrai vietoj vieno- keitė auksarankiai Grin išėmus ir palikus vieną, viskas susitvarkė Smile
S60 D3, V50
Explas
Parašyta 2013-12-04, 13:46
Pranešimai: 168
Įstojo: 2011-10-29
Pas mane irgi tokia pati problema, filtras anglinis, nesenai keistas, bet i langa pucia silpnai, tai filtro problema atmesciau.
V40 1.9D 2004"
TomasJ
Parašyta 2014-01-15, 10:35
Pranešimai: 17
Įstojo: 2011-04-08
Pas mane volvo V40, i priekini stikla beveik nepucia nors ant max, pastatyta, i salona pusia gerai, bet i stikla blogai, ir pucia i visas pusias su suoliais, tai silpniau tai stipriau/ Temperaturos reguliatorius ir grybauja, pakeiti temperatura tai gali tik po poros min pasikeisti arba isvis po poros dienu, gal kas turi kokiu minciu? Salta darosi vazinetis, P.S filtras tikrintas, viskas ok.
Mazda 626 2000m 2.0D
Volvo V40 98' 2.0
Saab 9-5 2.3t 98'
Volvo V70 1gen 98' 2.4
Volvo V40 99' 2.0
Ford Mondeo MK3 2.0D 03'
Volvo V40 01' 1.9D
Volvo V70 2gen 02' 2.4 (atvyksta)
TomasJ
Parašyta 2014-01-15, 16:31
Pranešimai: 17
Įstojo: 2011-04-08
Kaip suprantu, jokios pagalbos, ar patarimo negausiu?
Volvo V40 98' 2.0
Saab 9-5 2.3t 98'
Volvo V40 99' 2.0
Volvo V40 01' 1.9D
archi_archer
Parašyta 2014-01-15, 22:38
Pranešimai: 203
Įstojo: 2011-10-06
Na aš galiu savo nekvalifikuotą nuomonę pateikti. Jei tik i stiklą blogai pūstų, tai sakyčiau, kad nuo skledžių pradėt, kurios orą reguliuoja, bet kadangi dar visokių bug'u yra ir kvailiojimų, tai sakyčiau nuo pačio pečiuko valdymo bloko pradėt žiūrėt. Gal geriausia būtų nieko neardyt, tiesiog analogišku pakeist ir pažiūrėt ar padės.
Volvo V70 mkII D5 (2003)
Parašyta 2014-01-16, 00:21
Pranešimai: 3804
"klima", kondicionierius ar be kondicionieriaus visai?
Ar keičiasi ventiliatoriaus apsūkos?
ar prie didelių ventiliatoriaus apsūkų pučia gerai?
Ar pučia šiltą ar šaltą orą?
P.S. Ar "draugauji" su elektros schemomis?
Redagavo ArturasJo 2014-01-16, 00:22
TomasJ
Parašyta 2014-01-16, 11:03
Pranešimai: 17
Įstojo: 2011-04-08
ArturasJo @ 2014-01-16, 00:21 rašė:
Kondiske, pastacius ant bet kokios padeties nors ant max ventiliatoriaus apsukos sokineja, bet ant stiklo vistiek labai blogai pucia, Kai reguliuoji temperatura tai keiciasi tai ne, kaip uzplaukia istikro, gali iskart pakeist temperatura gali ir isvis kita diena.
Volvo V40 98' 2.0
Saab 9-5 2.3t 98'
Volvo V40 99' 2.0
Volvo V40 01' 1.9D
Parašyta 2014-01-16, 12:43
Pranešimai: 3804
Kuris varijantas?
imageshack.com/a/img842/8147/5e5m.jpg
TomasJ
Parašyta 2014-01-16, 16:13
Pranešimai: 17
Įstojo: 2011-04-08
ArturasJo @ 2014-01-16, 12:43 rašė:
Kuris varijantas?
ne ne ne pas mane toks http://www.dsldev....asp, nemoku padaryt kad foto rodytu
Volvo V40 98' 2.0
Saab 9-5 2.3t 98'
Volvo V40 99' 2.0
Volvo V40 01' 1.9D
Parašyta 2014-01-16, 22:45
Pranešimai: 3804
Nuoroda neveikia
andrius3000
Parašyta 2016-11-05, 12:50
Miestas: vilnius
Pranešimai: 6
Įstojo: 2015-10-19
TomasJ @ 2014-01-16, 11:03 rašė:
Pas mane irgi tokia pati bėda
volvo 2001 v40 85 kw , 1,9
Perku S60 priekinį žibintą Perku 6 2022-07-04, 09:02
xc60 salono vejelis Volvo V70-III, S60-II, V60, S80-II, XC60, XC70-II/90-II 3 2018-06-05, 15:01
pirkciau v40 priekini sparna Perku 1 2017-01-04, 19:05
Perku s60 2002m priekini kaires puses zibinta Perku 5 2016-08-23, 20:43
Perku Volvo v40 2003 priekini posuki vairuotojo puses Perku 1 2016-01-16, 12:55
