Volvo S80, 2000 m. 2,4 b/d užsidega/neužgęsta ABS lemputė | Elektra | 3 | 2020-06-10, 08:46 |
Klaida EFI -716 | Volvo 850, S/V70, C70 | 3 | 2019-10-20, 08:28 |
Airbag klaida..... | Elektra | 5 | 2019-06-21, 13:30 |
sutrūkčioja ir užsidega klaida
pulses |
Parašyta 2011-11-08, 10:09
sveiki taigi pries keleta geru menesiu buvo taip atsitike viena karta. per paskutine savaite tai kartojasi labai daznai vakar kol pravaziavau apie 5km tai pasireiske bent kokius 4 kartus. pasireiskia nesvarbu kokiu begiu vaziuoji tik stiprumas trukciojimo didesnis prie zemesniu begiu.klaida uzsidega ta lemdos lempute tai cia kaip suprantu gali buti su elektronika kazkas?o taip pat pastebejau kad kai sutrukcioja nori uzsidegti tepalo lempute.auto v70 97m 2.5 tdi . diagnostika varysiu sia savaite kazkaip butinai. bet gal kazkam buvo panasi situacija? iskart dekui uz info
Redagavo svirdulis 2011-11-08, 12:03 ----- |
Parašyta 2011-11-08, 13:05
atkreipk dėmesį ar sutrukčioja maždaug prie tos pačios akceleratoriaus pedalo padėties.
Arvydas26viln |
Parašyta 2011-11-08, 13:42
Miestas: Vilnius Pranešimai: 6 Įstojo: 2011-09-25 |
keite gal dirza neseniai? man Volvo 850 2,5l "lioliku-boliku" servisas Daugeliskio g.Vilniuje pridare taip,tai teko vel keist dirza,is naujo istatinet degima,ir viskas o.k dabar
----- SAAb 9000 2l benzinas ----- |
pulses |
Parašyta 2011-11-08, 14:30
nea dirzas nekeistas
Efka |
Parašyta 2011-11-08, 14:59
manau reiks pas kunigus vezt, kad pasventintu ----- Volvo V70 2,5D 2000. Volvo 850 2.0 20V 1993. parduota. ----- |
Parašyta 2011-11-08, 16:07
pulses @ 2011-11-08, 14:30 rašė: nea dirzas nekeistas Nenoriu prikarkset, bet kazkas panasaus budavo, kai kuro siurblio elektronika durniuodavo... ----- Volvo V70II d5 (daily) Volvo 940 / 2.3 Turbo 250HP (kolkas) / Estate (FunCar) Pakabos, stabdžių, smulkus variklių remontas, padangų montavimas, suvirinimo darbai https://www.faceb...hnyGarazas ----- Vilnius, 860339105 |
Parašyta 2011-11-08, 16:31
Pas pazystama visiskai vyksta tas pats, kartais palieka uzvesta masina o ji pati uzgest, vaziuojat bet kada belenkaip gali pradet trukciot poto gali but viskas gerai. Salta vedasi sunkokai, ziema irgi kankinasi. Buvo atveju kad sunkiai vedesi karsta jau. Pastebejimas, kad kai susipurto ismeta nemaza kieki juodo dumo. Mintys apie kuro siurblo laidotuves kyla. Bet sie siurbliai turi ir machanine ir elektronine dalis, kaip patikrint siurbli?
Andrius1 |
Parašyta 2011-11-08, 17:15
Miestas: Vilnius Pranešimai: 3 Įstojo: 2011-11-07 |
man taip buvo kai kuro filtriukas bake kisdavosi nuo visokiu nesvarumu, nutrukdavo kuro tiekimas ir trukciodavo
----- Volvo S60 ----- |
Parašyta 2011-11-08, 17:31
o kaip ji prasivalyt paciam?
Parašyta 2011-11-08, 18:04
Bake jokio kuro filtro nera, ten tik grubaus valymo tinklelis.
Redagavo Johny 2011-11-08, 18:04 ----- Volvo V70II d5 (daily) Volvo 940 / 2.3 Turbo 250HP (kolkas) / Estate (FunCar) Pakabos, stabdžių, smulkus variklių remontas, padangų montavimas, suvirinimo darbai https://www.faceb...hnyGarazas ----- Vilnius, 860339105 |
Parašyta 2011-11-08, 20:07
as supratau, kad apie ta tinkleli ziemos pradzioje furoms labai dazmai buna sita beda
Bet tuomet problema islystu esant didesniam variklio apkrovimui Redagavo ArturasJo 2011-11-08, 20:19 ----- Volvo XC70 D5 Auto '06 Volvo 480 S 2,0 Mech '93 Volvo 240 B230F Auto '87 Volvo 480 ES 1,7 Mech '91 Volvo 740 B234F Mech '88 Volvo 740 B200E Mech '89 ----- "Cars are driven by people. The guiding principle behind everything we make at Volvo therefore is, and must remain, Safety." Assar Gabrielsson. A Volvo founder. 1927 |
Andrius1 |
Parašyta 2011-11-08, 20:26
ArturasJo @ 2011-11-08, 20:07 rašė: as supratau, kad apie ta tinkleli ziemos pradzioje furoms labai dazmai buna sita beda Bet tuomet problema islystu esant didesniam variklio apkrovimui jo, cia apie ta pati tinkleli, ne taip issireiskiau, sorry bet man tai buvo vasara ir be didesnio apkrovimo, is pradziu retai, po to vis dazniau ir dazniau, kad ir normaliai vaziuojant trukciot pradedavo, errora ismesdavo ir i avarini rezima persijungdavo tada isploviau ta tinkleli ir viskas ok ----- Volvo S60 ----- |
pulses |
Parašyta 2011-11-08, 22:25
hmz nu pirma bandysiu diagnostika pasijungti ka matys pazesim
pulses |
Parašyta 2011-11-21, 20:44
na va kolega prisijunge prie mano geldeles... rado sitas klaidas variklio skyriuj gal kas paaiskins? nukreips tinkama linkme?
EFI-719 Secondary Engine speed signal EFI-711 Needle lift sensor signal (sita kaip suprantu gali buti su purkstukais kazkas?gal tas protingas?) EFI-131 Engine Speed (RPM) signal Redagavo pulses 2011-11-21, 20:46 ----- |
Parašyta 2011-11-21, 22:14
pulses @ 2011-11-21, 20:44 rašė: na va kolega prisijunge prie mano geldeles... rado sitas klaidas variklio skyriuj gal kas paaiskins? nukreips tinkama linkme? EFI-719 Secondary Engine speed signal EFI-711 Needle lift sensor signal (sita kaip suprantu gali buti su purkstukais kazkas?gal tas protingas?) EFI-131 Engine Speed (RPM) signal EFI-711 klaida bus del netvarkingai veikiancio "pjezinio" purkstuko (su laidu) ----- Volvo V70II d5 (daily) Volvo 940 / 2.3 Turbo 250HP (kolkas) / Estate (FunCar) Pakabos, stabdžių, smulkus variklių remontas, padangų montavimas, suvirinimo darbai https://www.faceb...hnyGarazas ----- Vilnius, 860339105 |
pulses |
Parašyta 2011-11-21, 22:24
jao reiks ziureti purkstuka, gal netycia tik kontaktas koks
Parašyta 2011-11-21, 23:11
Per pora menesiu tokius 2 jau pakeiciau,yra pas mane likesd Elbo purkstukas,elektrine dalis veikiandi,pats antgalis "neskleidzia" kuro,gal is dvieju viena subursi.
Manau Elbas nesupyks ir nemokamai tau ji perleis. ----- |
pulses |
Parašyta 2011-11-21, 23:22
nerijau o kokie simptomai budawo? 5dieni wel in siaule atlekiu
Parašyta 2011-11-21, 23:25
Is 5 forsunki 2 "neskleisdavo" kuro misinio (begdavo ciurksle)
Pasekmes,sunkus vedimasis esant minusinei temperaturai (uzsikurdavo "isibegedamas" Netplygus ir negrazus motoro darbas (ipac saltam motorui) Pernelyg didele motoro vibracija vaziuojant mazais sukiais ----- |
pulses |
Parašyta 2011-11-24, 11:01
o tas protingas purkstukas, jei blogai purskia gali mesti klaida? isvis ka jis daro?
