TEKA KURO BAKAS?????
Teka kuro bakas?????
Adolpa
Parašyta 2011-07-26, 20:20
Miestas: Š
Pranešimai: 155
Įstojo: 2009-03-19
Sweiki, atsitiko tokia problema-po nakties pamačiau po mašina balą, pasirodo pradėjo leisti bakas. Apžiūrėjus matėsi, jog leidžia kažkur viršutinėje dalyje ir nuteka per bako šoną, kur tiksliai nesimato, nes nenuėmus nepamatysi... Nežinau dėl ko tai galėjo atsitikti. Dieną prieš tai užsipyliau pilną baką. Nežinau pro kur ten ir kas gali praleidinėti. Gal kas turit kokių minčių???????????????
P.S. Jai kas tai kokia kaina gali buti naudoto kuro bako V70II TDI ????????
V70 II, TDI, PARDUOTA
XC70 III, D3
Parašyta 2011-07-26, 20:38
Pranešimai: 3804
Įmečiau bako schemą - pratekėti gali per bet kurį sujingimą. Na arba pats bakas prakiuro Sad
img847.imageshack.us/img847/3455/bakas.jpg
Adolpa
Parašyta 2011-07-26, 20:59
Miestas: Š
Pranešimai: 155
Įstojo: 2009-03-19
Man atrodo, kad čia V70 I schema, o man reikėtu V70 II, gal galiėtum įmesti...
XC70 III, D3
Skirme
Parašyta 2011-07-26, 21:15
Miestas: Žvirbloniai
Pranešimai: 800
Įstojo: 2009-03-06
Tu gal pilna baka pripilai ?Jei taip tai ziurek tarpine kaip kupciai isleidinejia kura blogai uzsuka ,pripili pilna ir
bega tai nuvalai tarpine ir viskas Grin
Golfas 94[universalas]
Parašyta 2011-07-26, 21:43
Pranešimai: 3804
Persiprašau, nedaskaičiau
img813.imageshack.us/img813/3455/bakas.jpg
Adolpa
Parašyta 2011-07-27, 21:39
Miestas: Š
Pranešimai: 155
Įstojo: 2009-03-19
Taip išėjo, kad atsukinėdamas dangtelį dešinėje pusėje nulaužiau "abratkės" vamzdelį, dabar reikia visos tos dalies, t.y. ten kartu eina siurblys, plūdė ir t.t....
Rytoj busiu Vilniuje, gal kas turit parduoti tą dalį???????????????????
Paveikslilyje tą dalis kurios reikia Nr. 17
XC70 III, D3
Parašyta 2011-07-27, 22:11
Pranešimai: 3804
Elektrėnuose neturi?
Parašyta 2011-07-28, 18:31
Pranešimai: 686
Jai reikia dar tos dalies kreipkis yra. Tik nesuprantu is kurio miesto tu esi Šiauliai? Jai iš ten tai netoliesia yra ši dalis.
Adolpa
Parašyta 2011-07-28, 21:33
Miestas: Š
Pranešimai: 155
Įstojo: 2009-03-19
Ačiu, jau radau...
XC70 III, D3
lukaterixx
Parašyta 2012-04-19, 16:43
Miestas: Siauliai
Pranešimai: 10
Įstojo: 2011-12-12
Sveiki man ir tapati beda buvo su s80 bego per ten kur plude stovi. ir dabar iskilo kitas man klausimas. jei uzsukant plude beverzent zieda ta pasisuko visa ta dalis koki centimetra ar del to galetu blogai dabar kura rodyti? nes nuvaziavau koki 250km o nukrito kuro gan nedaug ?
volvo s80
Parašyta 2012-04-19, 16:47
Neturėtų, nebent plūdė į kažką atsirėmė...
lukaterixx
Parašyta 2012-04-19, 18:22
Miestas: Siauliai
Pranešimai: 10
Įstojo: 2011-12-12
tai as ir mastau ten biski ji pasisuko ar nebus atsiremusi na reikia stebet kura ar kris rodykle ar ne Smile gal pats cia bereikala sau i galva isikaliau ir atroda kad nekrenta tiek Grin
volvo s80
Dagys
Parašyta 2012-04-19, 19:37
Miestas: Panevėžys
Pranešimai: 1279
Įstojo: 2009-09-16
Dėl remonto-yra remontinis epoksidinis produktas: 2 dalių ABRO (cilindriuko pavidalo). Suminkai rankomis-ir gan patikimai laiko. Aišku prieš užtaisant reikia nuvalyti paviršių.
Volvo 850 TDI '96 Vartojama
Panevėžys
lukaterixx
Parašyta 2012-04-19, 21:29
Miestas: Siauliai
Pranešimai: 10
Įstojo: 2011-12-12
na taip nuvalyt nuriebalinti ir tada tept. dabar atrodo laiko tik del pludes mastau ar gali kur atsiremt jei biski beverziant pasisuko
volvo s80
Focus2002
Parašyta 2012-06-11, 22:38
Pranešimai: 28
Įstojo: 2012-05-02
Sveiki ta pati problemele ir pas mane teka is virsaus , bet pries tai tvarke kuro siurbli kuris perpompuoja is vieno bako i kita jo dali, pas mane teka is kaires vairuotojo puses kai pripiliau pilna, kur tas siurblys yra ar tne pat puseje ar desineje?
Redagavo Focus2002 2012-06-11, 22:38
Volvo XC90 d5 '03 + chip Grin
Renault Megane II dci '04
Parašyta 2012-06-11, 23:20
Pranešimai: 3804
Pradžiai, pasikelt sėdynę, atidengti dangtelius ir apžiūrėti - gali būti, kad matysis pro kur teka.
Focus2002
Parašyta 2012-06-12, 09:10
Pranešimai: 28
Įstojo: 2012-05-02
ArturasJo @ 2012-06-11, 23:20 rašė:
O gal kartais turit kas info kaip xc90 issirenka tos sedynes nes ten taip viskas surinkta kad net nematau kaip issirinkti pas mane 7 vietis ir vidurine eile niekIp negaliu nuimti, ir kur tas dangtelis randasi
karlitas
Parašyta 2013-11-02, 16:39
Miestas: Lietuva
Pranešimai: 1
Įstojo: 2013-11-02
Pas mane taip pat bėgo kuras nesimatė kažkur iš bako viršaus, tai nuėmiau galinės sėdynės atloša (2 varžtai 15kos) ir atsukau dangtelį (4 varžtai 10ties) pateiktoje bako schemoje NR 17 tai pro plastmasinę jungtį leido...
Volvo V70 2003 D5 120kw
Lazerjet
Parašyta 2013-11-18, 12:30
Pranešimai: 6
Įstojo: 2012-11-02
Gal kas buvo susidurę su panašia problema.
Kuro padavimo vamzdelis nesilaiko. Šiek tiek pavažinėjus jis iššoka, o tada per visus šonus bėga dyzelis.
Paskutinį kartą pusė bago išbėgo Sad
Suveržiau su tvirtinimo dirželiais, kažkiek laiko pabūna ir vėl jungtis iškyla ir viskas fontanais eina.
Siurbliukas dirba tolygiai, net neįsivaizduoju kodėl ir kur problema.
Gal kas nors esat turėję panašią problemą?
SAAB 9-5, TID 1.9 , 2006 m.
Būsiu dėkingas už pagalbą
s017.radikal.ru/i443/1311/d1/5ac9378e6dde.jpg
Saab 9-5 2006
Wolume
Parašyta 2013-11-18, 21:11
Pranešimai: 453
Įstojo: 2008-11-12
Bandyti pasikeisti ta baltaja dali, arba ten per didelis slegis ?
Volvo s80 2007m 2.4d 136kw dideles kuro sanaudos Variklis 24 2020-12-12, 20:41
