TRAUKOS PROBLEMA
Traukos problema
denis
Parašyta 2014-04-28, 17:28
Miestas: vilnius
Pranešimai: 20
Įstojo: 2011-09-16
Sveiki, gal kas patars. Nznau sutapo ar ne bet pakeitus kuro filtra neuzilgo pastebejau, kad ant mazu apsuku dingo trauka, ar gali tai buti brokuoto filtro pasekme? Ar kapstyt giliau? Panasu ir I egr ar turbina?
Redagavo Andrezas 2014-04-28, 17:31
Volvo V70/2.4/120kw/2004m
Richie
Parašyta 2014-04-28, 19:46
Pranešimai: 72
Įstojo: 2012-06-03
Jeigu simptomai pasireiškė pakeitus kuro filtrą, labai galimas dalykas, kad jis tiesiog netinkamas.
Man asmeniškai tinka Volvo originalas, Bosch, ir Hengst dar, tiesa, paskutinį teko keisti, nes mėtė klaidas kompas, nes kuro padavimas netvarkingas. pakeitus kitu - OK viskas.
O tai trauka dingsta ir jokių klaidų skydelyje nėra?
Richie / Vilnius
XC70 D5 AWD 2015 Nordic ed
XC60 RLine D4 AWD 2011
HD Ultra Limited 2015
denis
Parašyta 2014-04-29, 11:27
Miestas: vilnius
Pranešimai: 20
Įstojo: 2011-09-16
Klaidu jokiu nemeto, bet buvom kompa pasijunge tai egras tik 20% nlb suprantu, bet sake kad daugiau turtu but. Net nznau bandyt ta filtra keist ar ne vis tik pinigai. Ar iskart bandyt egra praplaut kiek zinau ta pati kompas rodo kai turbina pradeda grybaut, bent jau taip meistriukas sake
Zheegis
Parašyta 2014-04-29, 22:22
Pranešimai: 140
Įstojo: 2010-04-29
Pas mane yra kiek kitokia situacija, esant karštam motorui, būna jog sutrūkčioja variklis 2000-2500rpm diapazone, tai dažniausiai būna 3-4-5 bėgiais, jei spaudi kiek stipriau, to nebūna, bandžiau keisti kuro filtrą - nepadėjo... Gal kam yra tekę susidurti su tokia bėda? V70 II 2.5D
Volvo V70 II 2.5D MT '00
Volvo V70 TDI AT '98
Volvo 960 2.5 AT '96
Kartman
Parašyta 2014-04-30, 09:01
Pranešimai: 142
Įstojo: 2012-06-15
Zheegis @ 2014-04-29, 22:22 rašė:
Panasia beda as apturejau, su 2,5tdi, 3 filtrus pasikeiciau... masina salta netrukciojo - kai tik isyla - pradeda trukciot.. pastebejau jog kuro filtras pustustis - t.y. masina kol uzsiveda reikia kad prapumpuotu kura... pastebejau jog skaidriam vamzdelyje - kuro padavimas i siurbly ejo su burbuliukais. Nezinau ar pas jus ta pati beda - bet te prireike pakeisti voztuveli, kuris yra virs kuro filtro, manasis leido i abi puses, kazkur leido ir ora, del to masina kratesi, i siurbli kuras ateidavo kartu su oru, isvien pasikeiciau ir abratkes voztuveli maziuka. Dabar kuro filtras visa laika pilnas, masina uzsiveda is puses apsukos - ko niekad nebuvo.. ir svarbiausia nera oro kuro padavimo sistemoje - nesikrato.. paziurekit gal bus irgi ta pati beda.. jeigu kam idomu, idedu foto paaiskinima kuriuos voztuvelius keisti, tam virsutiniam filtro voztuvely reikia deti nauja taprine gumyte, komplekte jos gali nebuti. (foto audi filtro - bet viskas tas pats)
Apybrauktas abratkes voztuvelis, laikantis kura filtre, reikia keisti ir ta geltona voztuveli, kuris yra kairiau nuotraukoje uzsuktas 2 varztais, dekit naujus homutelius iskart.
Matau kiek anksciau Oras rase apie ta pacia beda.. tik kaip suprantu jam masina nesikrate uztad jeigu vazinesit su sita problema - greiciau pribaigsit siurbli..
http://www.autovi.../9299
Kartman prisekti paveiksliukai:
[128.76Kb]
Redagavo Kartman 2014-04-30, 10:13
V70 2.5TDI 103KW Black
Zheegis
Parašyta 2014-05-05, 11:30
Pranešimai: 140
Įstojo: 2010-04-29
Problema išsisprendė pakeitus kuro siurblio el.dalį.
