TRUKCIOJA, NEDIRBA, DAUG RYJA (VOLVO S40)
Trukcioja, nedirba, daug ryja (Volvo S40)
bartas8666
Parašyta 2013-02-11, 22:47
Pranešimai: 13
Įstojo: 2013-02-11
Sveiki, taigi taigi, turiu Volvo S40 1.8 Benzinas/Dujos. 85Kw
Problema:
* Trasoj ryja apie 17L duju. Mieste plius pora litru, o jei paspaudi ir virs 20L. Smile
* Kartais dirba labai negraziai: saudo, toks ispudis po kapotu, dingsta trauka, stringant kyla apsukos, o kartais jos nukrenta ir nebereaguoja i gaza. Smile Taip pat pasitaiko, kad uzejus siems priepuoliams jauciasi stiprus duju kvapas salone. Bet beda ne tik dujose. Kai tik atsirado gedimas viskas vykdavo tik ant duju. Vaziuojant benzinu bedu neiskildavo, bet pavazinejus menesi benzinu... Padek dievuleliau tas pats ir su juo... (tik kvapo salone nera)
* Priepuoliai uzeina neziurint i tai ar motoras siltas ar saltas. Jie gali nepasirodyti ir pora dienu, bet kai uzeis, tai padek dievuleliau... gali uzsilaikyti keletui dienu.
* Kartais stovint, kad ir ilga laika pradeda kristi apsukos.
* Menkas pastebejimas, visa laika pyliausi dujas degalineje Kovaras, pabandzius dujas is Statoilo beda paumejo. Galima budu sakyti sutapimas, bet vel uzpylus Kovare pasitaise ir dar karteli statoile pablogejo.
* Gedimas pasirode pries gerus puse metu... Teko pravaryti per 5 servisus, buvo vezta pas dujininkus, nekarta daryta diagnostika, jokiu klaidu nerodo.
* Kartais ijungus degima mirksi Lamda, kuriant nesikuria. Isjungus degima ir palaukus siektiek Lamda nebemirksi ir kuriasi be problemu. (reta problema, nezinau ar susyjusi)
Bedos apibudinima berots visa parasiau. Smile
Bandymai/keitimai:
* Keistas Lamda zondas.
* Keista oro srauto matuokle.
* Zvakes. (du kartus, ne kiniskas "fuflo"Wink
* Keistas katalizatorius.
* Dar pries atsirandant gedimui buvo keistos babinos.
* Tikrinti zvaklaidziai.
Kaip ir viskas. Smile
Sekancios idejos Grin :
* Kiauras ipurskimo kolektorius ar jo tarpine?
Ka manot? Smile gal kam teko susidurt? Smile Temas kur galejau atrasti kazka kas padetu ,perskaiciau, nk naudingo neradau. Smile
Plius minus pavyko!
driveordie dekui labai. Smile
Sklende isvaliau. Nepadejo.
Tps dacika patikrinau. Paaiskejo kad viskas ok su juo.
Tada tuscios eigos varikliuka patikrinau ir pasirodo is dvieju i ji nueinanciu laidu, viename nebuvo varzos. Smile Buvo nutrukes viska patvarkius, ant benzo dirba idealiai, o ant duju kazko perpila kai staigiai uzgazuoji. Wink Bet cia jau turbut dujose beda. Smile DEKUI!
Redagavo bartas8666 2013-02-14, 22:16
Volvo S40 99m. 1.8 Benzinas/Dujos 85Kw
Parašyta 2013-02-11, 22:58
Pabandysiu papasakoti iš patirties. Pats važinėju su dujomis, kai atsiranda problemos, pirmiausia tvarkausi taip, kad automobilis gerai važiuotų ant benzino ir tik po to varau pas dujininkus, kur jau pradeda purtyti dujinę įrangą. Aš vistik kaltinčiau dujinę įrangą, o apsukų plaukiojimas, bent pas mane pasireiškė, dėl neteisingai sureguliuoti kuro (duju) mišinio. Esant blogam mišiniui, automobilio kompas nusimuša ir variklis pradeda blogai dirbti tiek ant dujų, tiek ant benzino. Man darė taip, atstatė normalius automobilio kompo parametrus ir tik tada galima buvo važiuoti pas dujininkus, kurie pagal atstatytus parametrus, reguliavo dujas. Beje kokia įranga sumontuota?
driveordie
Parašyta 2013-02-11, 23:00
Miestas: Svedija
Pranešimai: 189
Įstojo: 2012-11-23
bartas8666 @ 2013-02-11, 23:47 rašė:
Problema:
Bandymai/keitimai:
Is pradziu kai perskaiciau pagalvojau lambda bet esi parases kad keitei tada as ir nebegalvoju apie tai. Bet gal koks ne toks ? Smile
Tada klausimas kyla, sitie trukciai ir panasiai jie viksta ir saltam ir karstam varikliui ar tik kazkokiam iskirtiniam ?
Ziurejai tuscios eigos varikliuka nors tas gal ne prie ko ?
Ziurejai kad TPS sklende neuzsinesus visokiom alyvom ir suodziais gal verta pravalyti. ( Ir sitas mastau galetu buti tavo problema. Bet cia tik as).
Jai dar ka sugalvosiu parasysiu.
Volvo 940 GL -95 Perdirbama
Volvo 945 LTT+ -96 Parduota
Volvo S60 2,5T -08 Dienine
Parašyta 2013-02-11, 23:06
Labiausiai panašu į aukštos įtampos grupę - babinos, laidai, žvakės.
bartas8666
Parašyta 2013-02-11, 23:13
Pranešimai: 13
Įstojo: 2013-02-11
Apeiron @ 2013-02-11, 22:58 rašė:
Gal ir nieko ideja, apie tai siandien kaip tik buvau pagalvojas. Smile em seniau situo Volvo naudojosi tevukas, tai yra sakes kad originali, nors garantuoti negaliu. Smile
driveordie @ 2013-02-11, 23:00 rašė:
Problema:
Bandymai/keitimai:
Liamda keista pagal kataloga.
Nera skirtumo saltas ar karstas variklis... Kada panores tada jam uzeis.
Tuscios eigos varikliuko nezejau. Smile
TPS sklendes taip pat nezejau. Smile
Dekui zmones uz pasiulymus. Smile siom dienom reks uzsiimti ;D
bartas8666
Parašyta 2013-02-11, 23:15
Pranešimai: 13
Įstojo: 2013-02-11
Čiopa @ 2013-02-11, 23:06 rašė:
* Babinos pries atsirandant gedimui keistos buvo. Smile
* Laidus ziurejau, kaip ir tvarkoje.
* Zvakes keistos du kartus po gedimo atsiradimo. Smile
Dekui uz pasiulyma. Smile Gal kas dar kokiu ideju? Smile
Redagavo bartas8666 2013-02-11, 23:17
Parašyta 2013-02-11, 23:17
Vis dėl to pabandyk laidus pasikeisti Frown
Redagavo Čiopa 2013-02-11, 23:18
bartas8666
Parašyta 2013-02-11, 23:19
Pranešimai: 13
Įstojo: 2013-02-11
Čiopa @ 2013-02-11, 23:17 rašė:
As kazkodel nelinkstu prie to. :/ Nes pats su tevuku prie ju krapsciausi, niekur nepramusa. O ir keliuose servisuose ji buvus, diagnostika daryta. Juk manau tai vienas ir pirmesniu dalyku, kuriuos butu patikrine. ;/ O ir pinigus i bala mesti nusibodo. Sad
Redagavo bartas8666 2013-02-11, 23:20
