Turbinos aktuatorius | Volvo 850, S/V70, C70 | 1 | 2020-04-08, 19:42 |
Volvo 2.4D 120kw turbinos/variklio bėda, be klaidų | Variklis | 3 | 2020-02-05, 17:48 |
Turbinos isemimas | Variklis | 4 | 2020-01-30, 10:50 |
Turbinos perputimai | Variklis | 10 | 2019-12-16, 20:59 |
S60 D5 2001 turbinos darbas (trauka) | Variklis | 16 | 2019-04-08, 12:36 |
Turbinos slėgis - koks?
Pukas |
Parašyta 2007-11-30, 14:25
Pranešimai: 8 Įstojo: 2007-11-30 |
Turiu masiniuka Volvo C70 2001 m 2,0L turbo 120 kW Variklsi B5204T4 Ruosiuosiu didinti variklio galinguma bet niekur nerandu informacijos apie gamiklini turbinos slėgi. Gal kas zinote koks jisai buna gamykliskai? Gal kas is Jusu yra kėles turbinos slėgi varikliui B5204T4? jei taip i iki kiek Bar? Koks rezultatas gavosi. ----- VOLVO C70 2001m 2,0T 210 AG Kaunas |
Vaidas |
Parašyta 2007-11-30, 14:58
Dek Chip'a. Mechaninis turbinos slegio kelimas yra labai nepatartinas, kenksmingas, pavojingas ir t.t.
Pukas |
Parašyta 2007-11-30, 15:12
del galios didinimo dabar renku info kas ir kaip. galvoju ir apie chipinima.
Turbinos slegi didinciau ne mechaniskai. ----- VOLVO C70 2001m 2,0T 210 AG Kaunas |
Vaidas |
Parašyta 2007-11-30, 15:36
sergefino parašė: 400 lt ir viska padarysim. teisingai serzas sako. 400Lt ir turesi galingesne masina be pasaliniu pasekmiu. ----- Daug ivairiu automobiliu kasdiena ----- Tel.Nr. +37060005798 Marijampole |
Pukas |
Parašyta 2007-11-30, 15:57
Sergefino,
Kaip su turbinos slegiu bus? ----- VOLVO C70 2001m 2,0T 210 AG Kaunas |
Vaidas |
Parašyta 2007-11-30, 15:59
Padides. Bus dedamas chipas ir viskas sureguliuojama pagal pageidavimus.
Pukas |
Parašyta 2007-11-30, 16:02
Kokiuo budu padidinsite turbinos slegi?
Vaidas |
Parašyta 2007-11-30, 17:28
osobina dlia t**** Paftariajim ishcio ras :
Slegis bus padidintas chip'o deka. Perprogramuojant ECC ----- Daug ivairiu automobiliu kasdiena ----- Tel.Nr. +37060005798 Marijampole |
Marazas |
Parašyta 2007-11-30, 22:38
to Sergefino: ka galima buti isspausti is 940 B230FK, turbo, 99kW?
----- Volvo 940, 2,3 turbo, '95m. ----- |
driveordie |
Parašyta 2012-11-24, 19:14
Miestas: Svedija Pranešimai: 189 Įstojo: 2012-11-23 |
Marazas @ 2007-11-30, 23:38 rašė: to Sergefino: ka galima buti isspausti is 940 B230FK, turbo, 99kW? Dafiga ir dar biski, kiek ispausti priklauso nuo kisenes, 200AG neperdaug pinigu sitam efektui uztenka chipo, 350AG jau reikia ieskotis MS, VEMS, ar dar koki sistema, kita turbina irig maziausiai T16 ir aukstyn, aliuminio IC nes orginalus nelaiko daugiau kaip 1bar, toliau 400-450AG vel kita turbina jau iveini i HX rusis kur jos yra uzdetos ant Volvo F16 ir panasiai, grezti didesnius cylindrus iki 96,6mm ar kiek ten dabar, wiseco arbar JE stumoklius H-profilios svaistykles, reikia kitos tepalu pompos kad jin spetu sutepti viska tokiais spaudimais kai ratai sukasi 5 begije ant sauso kelio, ir t.t. as zinau pora viruku su B230FK-FT 700AG bet ten viskas pakeista isvis. Jai turi pinigu, turi kontaktu svedijoje, ir turi galva varikliams tada gali pavaryti gerai ----- Volvo 940 GL -95 Perdirbama Volvo 945 LTT+ -96 Parduota Volvo 945 LTT - 98 Classic Parduota Volvo S60 2,5T -08 Dienine ----- |
Darius1 |
Parašyta 2013-05-01, 19:44
Miestas: Šiauliai Pranešimai: 174 Įstojo: 2010-10-22 |
prikelsiu sia tema, koks max slegis volvos v40 2i turbo 118kw???pas mane rodo 0,5baro,cia normalu???kazkaip mazoka atrodo...daugiau nepucia,sistema nekiaura,viskas ok...ir koks max slegis t4 modelyje?automobiliai standartai,niekas neburta.
Redagavo Darius1 2013-05-01, 19:57 ----- |
driveordie |
Parašyta 2013-05-02, 13:28
Darius1 @ 2013-05-01, 20:44 rašė: prikelsiu sia tema, koks max slegis volvos v40 2i turbo 118kw???pas mane rodo 0,5baro,cia normalu???kazkaip mazoka atrodo...daugiau nepucia,sistema nekiaura,viskas ok...ir koks max slegis t4 modelyje?automobiliai standartai,niekas neburta. Sveikas, viskas ok orginalus tiek ir turi buti 0,5. Max ir max, jai ant max nori vaziuoti tai visi kiti parametrai turi buti ant max bet max tai 1,0-1,1. panasiai. Bet mechaniskai neapsimoka sukelti slegio nes tada kuro pritruksi nes ECU taip toli neskaiciuoja link 1 bar. Tad reikia tau chipo, arba stand alone sistemos. ----- Volvo 940 GL -95 Perdirbama Volvo 945 LTT+ -96 Parduota Volvo 945 LTT - 98 Classic Parduota Volvo S60 2,5T -08 Dienine ----- |
canon |
Parašyta 2013-08-07, 11:19
Tai 12t max slegi galima sukelt 1.1 bar? O kiek 14t koks standartas (kartais ne 1.1?) ir iki kiek susikelia?
Kokia turbina galima uzmaut ant 1,9t 2000m 147kw, kad viskas atitiktu ir butu didesne uz originalia 14t? Pamastymas: jeigu 14t didesne uz 12t vadinasi turi didesni turbo laga, jei 12t uzkelus slegi iki 1,1bar ar su ja geriau nevaziuotu lyginant su 14t? Redagavo canon 2013-08-07, 12:17 ----- ex Volvo S40 1.9T (Phase 1.5) ex Mazda Xedos6 V6 ex Audi A3 sline 2.0tdi Audi A5 3.2q Volvo C70 2.0t cabrio ----- brum brum bruuuuuuuum pssssht bruuuuuuuum |
driveordie |
Parašyta 2013-08-08, 21:57
t12 yra tokia maza kad tas kur tarp koju netilptu i ismetimu nama t14 orginalus slegis 0,9 bar slegis. Mechaniskai neapsimoka kelti nes visi kiti parametrai nebeatitiks , reikia chipuoti arba programuojama sistema detis.
Pigiausia chipuoti. Dar ismetima iki 3 " suskelti. ----- Volvo 940 GL -95 Perdirbama Volvo 945 LTT+ -96 Parduota Volvo 945 LTT - 98 Classic Parduota Volvo S60 2,5T -08 Dienine ----- |
canon |
Parašyta 2013-08-09, 06:40
pas mane stovejo 14T + chipuota buvo, po to per klaida manau bus ideta 12T, nes trauka labai pasikeite, tiesa nemaciau as visko, nes as pats ne lt ir viskas buvo daroma ne prie mano akiu, bet taip nujauciu kad bus 12T nes sake kad kazkas biski neatitiko dedant, nu kazkur skyresi... Tai ka siulot daryt? ar bandyt sukelt slegi max ir vaziuot kol turbo sugrius ar lupt vel ir statyt normalia?? p.s 14T man pusdavo 1.3bar, vaziavo liuux.
