V40 2016 88KV D2 DĖL TEPALO
V40 2016 88kv D2 Dėl tepalo
vijole
Parašyta 2019-05-26, 11:28
Miestas: kaunas
Pranešimai: 6
Įstojo: 2016-08-10
taigi del tepalu.Skydelyje raso kad tepalo visai nera.tepalo skale tuscia.matuokles nera. Isliedau tepala,radau apie 1ltr.Tepalus keiciau pries 5000km.Dūmo nemeta,trauka gera,variklis sausas, viskas sandaru. Panasu kad tepaliniams ziedams kaput.Pakeiciau tepalo lygio davikli, nulis demesio.Sostenoi skydeli gali atkast , bet negarantuoja,Variklio rida 106000km.Rudeni parvaryta is Italijos.Panasu kad lysta kompa.Nors velniai nemate to kompo,svrbiausia kodel taip ziauriai eda tepalus.Tepalas 0w20,panasu kad italai buvo nekeite tepalu ir uzlauze ziedus.Prasau rasykite visas nuomones.Labai dekui.
volvo v70 2011m 2,0 120kw dyzelinas
Parašyta 2019-05-26, 13:08
Pranešimai: 2105
Jeigu variklis valgo tepalus ir dar tokiais kiekiais - turi dūmyti. Kaip ir turi konkrečiai dvokti. Nebent DPFas stipriai dirba užsiraitojęs rankoves ir slepia visus reikalus iki kol nenumirė. Dėl pačios alyvos ir klampumo - irgi gali būti per skysta alyva, bet čia jau tegu komentuoja labiau išmanantys. Bet kokiu atveju negali alyva imti ir be žymės dingti: arba nesandarumai, arba konkrečiai deginama...
hottabyc
Parašyta 2019-05-26, 15:20
Miestas: Švenčionys
Pranešimai: 223
Įstojo: 2011-05-12
Italu rida kaip uzrasas ant tvoros..Tik naivuoliams
V850
Parašyta 2019-05-27, 10:59
Pranešimai: 2154
Alyva 0w-20?? Manau ir nuo to pradėti reiktų, nes gamintojas tokio tikrai nesiūlo.
nelabai suprantu kuo tas kompas užkliuvo? Jis ir turi rodyti tuščią skalę, jei tepalo yra tik litras. Skalė rodo nuo min iki max žymės. Taigi kai variklyje bus bent 5.5 - 6L, gal ir pradės kažką rodyti.
Beje rankinė matuoklė yra, variklio priekyje, tik ji yra mažytė ir apačioje prie karterio. Bet galima pasitikrinti ir pačiam su ranka.
Redagavo Edvakas 2019-05-27, 11:01
vijole
Parašyta 2019-11-20, 18:10
Miestas: kaunas
Pranešimai: 6
Įstojo: 2016-08-10
Edvakas @ 2019-05-27, 10:59 rašė:
vijole
Parašyta 2019-11-20, 18:28
Miestas: kaunas
Pranešimai: 6
Įstojo: 2016-08-10
laba.taigi vel del tepalo dingimo.Pagal dokumentacija 0w20,meistrai nerizikavo pilti 0w30.Ciupinejau isimta kita varikli tepalo matuokles nera.jeigu supili 5,2l tepalo skydelyje ismeta, kad tepalo nera ir nerodo skales.PAKEISTAS lygio daviklis,nieko tas pats.Turbinoje viskas ok.trauka gera,dumo jokio ,vedasi puikiai.Tai kur jis dingsta/.Bukite malonus ,pasidalinkime samprotavimais.Labai dekui.
Parašyta 2019-11-21, 07:26
Pranešimai: 2105
Liūdni laikai ateina: tai aušinimo skysčio temperatūros nerodo, tai "rankinis" elektrinis, tai tepalo lygį matai TIK "kompe", bet vairuoti ir kurą pilti vis tiek reikia pačiam Grin
Parašyta 2019-11-21, 13:11
Pranešimai: 152
Įstojo: 2012-09-16
Euro 6 dyzelyje su katalizatoriais, DPF ir SCR tų deginamų tepalų dūmų ilgą laiką nepamatysi arba visai nematysi kol ten viskas užsikiš. Jei karteryje buvo rasta tik 1litras tepalo ir plius pilta netokio klampumo, tai pirma siūlau susirast kas turi endoskopą ir įlyst į cilindrą pro žvakės ar purkštuko angą (kaip ten patogiau) ir paspoksot kaip ten atrodo. Gali būt labai rimtas variantas, kad reikės galvą imt. Arba velenėlių dangtelį nsuimt pažiūrėt kokia būklė ten.
vijole
Parašyta 2019-11-21, 19:36
Miestas: kaunas
Pranešimai: 6
Įstojo: 2016-08-10
diawollo @ 2019-11-21, 13:11 rašė:
vijole
Parašyta 2019-11-21, 19:57
Miestas: kaunas
Pranešimai: 6
Įstojo: 2016-08-10
jeigu ilisi su endoskopu,ka galima pamatyti.gal pilti chemijos i tepala,turetu ziedai atsileisti.As jau nebezinau ka ir bedaryti,ar turetu mazeti trauka uzsikisus PDF filtrui.Jau kruva meistru aplankiau nieras konkreciai nezino,jei skelti varikli,o pasirodys veltui.svarbiausia rasti priezasti,o kaip.Blogiausia kad kompas nerodo tepalo lygio,po EGR valymo praejus parai ismete kad tepalo visiskai nera ir skale tuscia. Iki
mirksi tepalo lemputė Variklis 28 2020-01-31, 10:42
Tepalo lygis Variklis 4 2019-08-22, 21:14
Parduodu xc90 2016-2018 odines sedynes Volvo V70-II, S60, S80, XC70/90 1 2019-05-19, 23:13
Negaliu rast automatines greiciu dezes tepalo uzpylimo Transmisija 5 2019-04-26, 06:36
Kaip patirinti pavaru dėžės tepalo lygi? Transmisija 14 2019-01-27, 21:06
2020 © Visos teisės saugomos.
