V40 I PH2 NEAIŠKUS BILDĖJIMAS
V40 I ph2 neaiškus bildėjimas
VisualSound
Parašyta 2013-06-18, 10:21
Miestas: Vilnius/Alytus
Pranešimai: 124
Įstojo: 2012-09-17
Tai va, turiu bilduką ir neaišku kur jis. Anksčiau buvo tik kartais, paskutiniu metu pastoviai jis yra. O bilda tada, kai tarkim pajudu iš vietos, arba judant pirmu bėgio kad ir kamštyje, paspaudant dažnu judesiu akseliaratorių kad mašina kratytusi - sinchroniškai ir bildėjimas būna. Važiuojant per gulintį policininką irgi dažnai sutraška. Atraminius guolius linkęs atmesti, kažkada kitoj auto buvo parėję, tai požymiai tikrai kitoki buvo, stabilizatoriaus traukes irgi lyg ir linkęs atmesti, nes per duobes važiuojant nebilda arba retai subilda. taip pat negalvoju kad čia bilda kažkur. Bildėjimas nuo bėgio nepriklauso, būna ir ant bėgio subilda, būna ir laisvu per gulintį policininką pervažiuojant subilda.
Any ideas?
Redagavo VisualSound 2013-06-18, 10:22
Volvo V40, 1.9 dci, 2001 m Smile
victaras
Parašyta 2013-06-18, 14:01
Pranešimai: 524
Įstojo: 2011-09-09
matai, atraminių konstrukcija kiekvienoj auto skiriasi, ir bent jau kai turėjau '00 metų v40, tai ten buvo problematiška vieta, tavo vietoj išsiardyčiau ir pažiūrėčiau vis vien Smile
Volvo V40 1.9D daily.
Ex Volvo 855 T5, V70 2.5 TDI
Viktoras, 860074081
VisualSound
Parašyta 2013-06-18, 14:15
Pranešimai: 124
Įstojo: 2012-09-17
victaras @ 2013-06-18, 14:01 rašė:
Bet labai jau keistas barškėjimas jei tai atraminiai guoliai. Išsiardyt aišku galima, kaip atrodyt turėtų atraminiai visiškai subelsti?
VisualSound
Parašyta 2013-06-18, 14:23
Pranešimai: 124
Įstojo: 2012-09-17
p.s. čia šis daiktas jei neklystu?
frikcinis guolis, pakabos statramsčio atramos montavimas
[img]http://webservice-cs.tecdoc.net/pegasus-2-0/documents/422/1558543/0[/img]
Parašyta 2013-06-18, 20:31
Pranešimai: 3804
Itarciau variklio/pavaru dezes pagalves
VisualSound
Parašyta 2013-06-18, 21:31
Pranešimai: 124
Įstojo: 2012-09-17
ArturasJo @ 2013-06-18, 20:31 rašė:
artūras aš irgi tokią mintį gveldenau. Kaip patikrint jas? Iki šoninės pagalvės žinau kaip daeit, kaip su kitom? Ar vizualiai matysis tvarka ar nelabai?
Parašyta 2013-06-18, 21:52
Pranešimai: 3804
vienam žiūrėti, kitam užmynus ant stabdžio ir su įjungta pavara patampyti
VisualSound
Parašyta 2013-06-18, 23:54
Pranešimai: 124
Įstojo: 2012-09-17
ArturasJo @ 2013-06-18, 21:52 rašė:
Ir ką ten matysiu? Smile
Parašyta 2013-06-19, 00:09
Pranešimai: 3804
matysi, kuri pagalvė palaida
VisualSound
Parašyta 2013-06-19, 14:46
Pranešimai: 124
Įstojo: 2012-09-17
ArturasJo @ 2013-06-19, 00:09 rašė:
Bet va toptelėjo galvon, jei plyšus kuri nors pagalvė tai turėtų variklis drebėt? ant vairo ir t.t. turi jaustis kiek žinau? Ar nebūtinai? Nes jokios vibracijos kalatojimosi tikrai nėra Frown
Parašyta 2013-06-19, 14:49
Pranešimai: 3804
Kai nušoka nuo pagalvės, tai jaučiasi vibracija.
gali bųti įplyšus, ir tada variklis pradeda vartytis.
Nuo amortikų garsas būtų važiujant per duobes
Redagavo ArturasJo 2013-06-19, 14:50
VisualSound
Parašyta 2013-06-19, 14:53
Pranešimai: 124
Įstojo: 2012-09-17
ArturasJo @ 2013-06-19, 14:49 rašė:
Gal žinai kiek pagalvių yra v40 ph2 1,9 dyzeliukas su 75kw?
Parašyta 2013-06-19, 20:15
Pranešimai: 3804
img17.imageshack.us/img17/2397/f26f.png
VisualSound
Parašyta 2013-06-19, 22:18
Pranešimai: 124
Įstojo: 2012-09-17
ArturasJo @ 2013-06-19, 20:15 rašė:
17, 23, 14, 1 ?
Parašyta 2013-06-19, 23:09
Pranešimai: 3804
Sonca
Parašyta 2014-04-17, 16:35
Pranešimai: 52
Įstojo: 2008-09-08
Reikia keist amortikus priekinius ir atramines gumas. Ten tik gumos keičias ar dar ir guolis yra? Sukiojant vairą bilda.
Volvo V40 1.9D
Parašyta 2014-04-17, 20:10
Pranešimai: 3804
yra guolis, jei stringa - atsiranda braškėjimas arba dungsėjimas sukant vairą.
Parašyta 2014-04-18, 08:15
Pabandyk is sakiu issirinkt akmenis, man padejo, bildukas dingo Grin
Redagavo 2014-04-23, 22:40
Bildėjimas jungiant pavaras. Transmisija 8 2018-10-03, 11:49
Bildejimas salono skyriuje Volvo V70-III, S60-II, V60, S80-II, XC60, XC70-II/90-II 2 2017-04-14, 20:01
Bildėjimas-kalimas priekyje Pakaba 21 2012-08-15, 23:32
Neaiškūs garsai 2,5tdi Variklis 61 2011-12-20, 16:28
Bildėjimas pakaboje po padangų pakeitimo Pakaba 23 2011-11-07, 20:31
