Volvo S80 variklio resursas (reikia patarimų!) | Variklis | 5 | 2020-07-05, 21:43 |
S60 II 316 mm suportai, gal kam reikia? | Stabdžiai | 1 | 2020-04-24, 13:21 |
XC60 B5(D) Patarimo dėl variklio, ratų ir saugumo | Volvo V70-III, S60-II, V60, S80-II, XC60, XC70-II/90-II | 1 | 2019-12-29, 16:01 |
Baltos mėlynos kolonėlės - patarimo | Kėbulas/Salonas | 24 | 2018-06-19, 22:15 |
AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas | Technika | Bendros sistemos | Kondicionierius / klimato kontrolė
V70 1997m. Reikia patarimo, duomenu.
antoskalt |
Parašyta 2012-03-24, 20:37
Miestas: Vilnius Pranešimai: 193 Įstojo: 2012-03-04 |
Sveiki, taigi turiu beda, leidzia peciukas(buvo slapia po keleivio kojom) isrinkau viska, paverziau kazkiek ta varzteli kuris spaudzia plastame kuri laiko 2 aliumines triubas. Nepadejo, tada pripyliau radiatoriu sandariklio. Dabar kaip ir varvejimas liovesi, taciau yra ziaurus kvapas, tai manau kad toj dezej(kur stovi peciuko radiatorius) yra like antifryzo, arba jis ten sudziuves bet vistiek smirda. Tai noreciau issivalyt, taigi klausimas, kaip isrinkti ta visa plastmasine deze? kiek maciau tai ji per puse nusiema o tada kazkaip i sonus rasideda? Gal kas turit programele kokia ar seip schemas zingsnis po zingsnio ka reikia daryt? Nes nesu dar ardaes tai nesinoretu ko pridaryt. Ir kitas reikalas dar turiu bedu su peciuko varikliuku, nustatau peciuka ant max greicio, tada pajudinu fiske kuri eina i varikliuka ir kai ja paspaudziu giliau(i varikliuko puse) varikliuko apsukos kyla(pradeda pust smarkiau) tai kame cia beda? patys kontaktai prasti ant varikliuko? ar sepeteliai jau pareina? Labai reiketu kokios nors programos ar elektronines knygos su visais ardymo/surinkimo darbais. Is anksto ACIU!
----- v70 Vyšnia ----- |
Parašyta 2012-03-24, 21:24
jeigu liko kvapas, vadinasi kiauras radiatorius, o ne guminiai ziedai leido, nes leidziant per gumytes antifrizas niekaip negalejo papulti i peciuko deze. Su sandarikliais pilamais i antifriza nezaisk, nes, nes viena karsta diena vaziuodamas autostrada gali staigiai aptureti didele bala po kojom ir ant ju. Arba ziema gali likti be sildymo, kai visas tas brudas sukiles uzkims radiatoriu. Mano patarimas: keisk peciuko radiatoriu.
bezpredelas |
Parašyta 2012-03-24, 21:34
Sveikas Pradesiu nuo pabarimo del priedu ausinimo sistemos sandarinimui,jis atlieka 2 "paslaugas" sandarina ir uzkisa sistemos kanalus (radiatoriaus ir sildytuvo) bet kaip sakoma "posle draki kulakami ne ,mashut" reikia tiketis kad nenukentes sildymo ir ausinimo efektyvumas.
Pasalinti hermetiskumo problema gali pakeites tarpines-sandarinimo ziedus(2 vnt) dedasi sujingime tarp vamzdeliu (sostenoje kainuoja keli litai) Kas del nemalonaus kvapo,sudetingas reikalas ir nemazos apimties darbas,teks nusiimineti panele (prietaisu konsole) ir tik tada galesi isvalyti visa sistema.Pridesiu vaizdeli kaip tai atrodo realybeje.(idedu nuo Volvo 850 sistemos praktiskai identiskos) &feature=player_embedded Galima meginti sistemos kvapus (astrius ir "gausius" spec priemonemis (putomis) skirtomis kondicionavimo sistemos dezinfekavimui.Yra dujines aerozolio valiklio versijos,jos pigesnes ir neefektyvios.... Siektiek aprasymo,pirmas gaminukas www.wurth.lt/lt/i... Auto moto velo foto.... by neriux hau Redagavo bezpredelas 2012-03-24, 21:44 ----- V70 97' 2,5T awd mech. ----- suformuota, ligota, asmenybe |
antoskalt |
Parašyta 2012-03-25, 01:19
Esme tokia kad tekantis radiatorius paliko po savim antifryzo "kerpiu" galvojau gal nusukt tos dezes apacia ir pravalyt, bet jauciu reiks keist radiatoriu. lengvesnio kelio kaip suprantu nera tai padaryt?
antoskalt |
Parašyta 2012-03-25, 01:45
Ir dar klausimelis, pasikeist reikia antifryza. Kuo galima praplaut sistema nuo to sandariklio? (pyliau prestone su granulem kazkokiom) gal yra kokia speciali chemija maisoma su vandeniu ar dar kuo nors? Ir kaip supratau peciaus radiatoriau neimanoma pakeist nenuardzius visos pilnai paneles? gal turit kas schema ar koki video kur viskas detaliai parodyta? radau viena video, bet ten tik paaiskina kaip nuimt virsu kad prieiti prie skydelio(speju man neuzteks???)
antoskalt |
Parašyta 2012-03-25, 02:02
AHA! radau jau buvau issigandes bet nesunku pasikeist radiatoriu peciuko o tuo paciu pravalysiu jo deze ir neliks kvapo va linkas i video gal kam pravers, viskas detaliai isaiskinta
&list=UUEo_Z2E1BZe_uKOxZooik3w&index=10&feature=plcp ----- v70 Vyšnia ----- |
Andrezas |
Parašyta 2012-03-25, 12:51
Klubo narys Miestas: Kaunas Pranešimai: 881 Įstojo: 2011-12-04 |
Antoska labai geras video, dekui!
----- Volvo V70 2.5 TDI 1999 VW T3 Campervan (Burzgis) 1.6 Td 1986 ----- =FORUMO MODERATORIUS= Jeigu žmogus žmogui žmogus, tai ir žmogus žmogui žmogus! юзербары для форумов |
