VARIKLIO GARSAS
variklio garsas
mindaugas32166
Parašyta 2019-08-16, 18:43
Miestas: Alytus
Pranešimai: 2
Įstojo: 2019-08-16
s60 modelis 2,4-120kw labai garsiai viduje girdisi variklio darbas ypac vaziuojant didesniu greiciu pvz 130-140 paspaudus 150 garsas biski sumazeja numetus iki 110 irgi sumazeja garsas kas gali but negerai kad toks triuksmingas ?[img][/img]
Redagavo mindaugas32166 2019-08-16, 19:33
volvo s60,2.4-120kw
diedukas
Parašyta 2019-08-23, 20:30
Miestas: Gargždai
Pranešimai: 20
Įstojo: 2015-01-26
pakeisk tris variklio pagalves apatines ir susitvarkys as taip pat vargau bet viena karta atsibodo nusispioviau ir pasikeiciau pats jokio pasalinio garso
xc90 2,4 D5 136kW
toyota landcruise95
wvagen cady
Parašyta 2019-08-25, 18:12
Pranešimai: 2182
O lyginta su kitais tokais automobiliais? Gal tai normalus garsas?
Dažnai būna po sankabos remonto blogai uždėta guma ant vairo štoko, tai per ją labai triukšmas eina. (https://manovolvoklubas.lt/viewtopic.php?f=15&t=16062)
O šiaip reikia ieškoti kas per garsas (vėjas, variklis, padangos), va tada jau galima spėlioti.
Parašyta 2020-05-12, 16:49
Miestas: Anyksciai
Pranešimai: 195
Įstojo: 2016-03-15
Nagi nagi, paspeliokim.
Kompensatoriai? Voztuvai? Pirmam video nezinau ar matosi, bet per filtro deze atgal ora musa.
Redagavo Zdarovas 2020-05-12, 16:50
Volvo V70 D5 01 120kw
Parašyta 2020-05-20, 10:52
Miestas: Anyksciai
Pranešimai: 195
Įstojo: 2016-03-15
Tai niekas is kavos tirsciu paburt nenori? Grin
Parašyta 2020-05-20, 15:16
Pranešimai: 2193
Kompensatoriai - tinka atsakymas Grin?
Parašyta 2020-05-20, 20:58
Miestas: Anyksciai
Pranešimai: 195
Įstojo: 2016-03-15
isardziau snd, visi vienodi. jie turetu but, jei blogi, kaip suprantu, susede.
Parašyta 2020-05-20, 22:24
Miestas: Anyksciai
Pranešimai: 195
Įstojo: 2016-03-15
O kaip jus tikrinat kompensatorius (kumsteli), ar jis geras ar blogas?
&list=PLh0NJ5pB7WSfSCNEm_9O5DFNmoO2TZrv_&index=3
kaip is patirties, galima taip tikrint?
Parašyta 2020-05-27, 23:00
Miestas: Anyksciai
Pranešimai: 195
Įstojo: 2016-03-15
kompensatoriai pakeisti, garsas tas pats. tai ka lieka galva kelt...
Parašyta 2020-05-28, 00:31
Pranešimai: 2193
Nekuklus klausimas: o kuo skundžiasi, apart garso, tavo aparatas?
Parašyta 2020-05-28, 00:40
Miestas: Anyksciai
Pranešimai: 195
Įstojo: 2016-03-15
ne mano, bet garsas tai nekoks, o ir pries tai rasiau jog per filtro deze jauciasi oro musimas atgal. didejant apsukom ir tas kalimas dideja.
Redagavo Zdarovas 2020-05-28, 00:41
Parašyta 2020-05-31, 22:23
Pranešimai: 3778
Bandyk kompresiją pasitikrinti, bus aišku, kuriame cilindre bėdos ieškot
Parašyta 2020-06-04, 10:52
Miestas: Anyksciai
Pranešimai: 195
Įstojo: 2016-03-15
vieno cilindro voztuvai sukalti. 1ismetimo ir 1 isiurbimo.
Parašyta 2020-06-04, 11:07
Pranešimai: 2193
Nuo senatvės/išsidėvėjimo ar nuo kokio nors svetimkūnio? O kaip su trauka - viskas ok buvo?
Parašyta 2020-06-05, 07:58
Miestas: Anyksciai
Pranešimai: 195
Įstojo: 2016-03-15
Na kaip taip pupsejo tai niekas ir nespaude kad paziuret traukia ar ne,bet yra atskiles gabalelis stumoklio, ir pats stumoklis padauzytas, tai dabar neaisku ar nuo to atskilimo apsidauze ar kas pakliuvo ir tai itakojo.
https://imgur.com...
Redagavo Zdarovas 2020-06-05, 08:00
Parašyta 2020-06-05, 08:20
Pranešimai: 2193
Stūmokliai aliumininiai, todėl nebus labai kieti, bet fotkėje sulestas nekukliai, tad tikrai kažkas kietesnio nei pats stūmoklio gabalas. O vožtuvai neatskilę?
Parašyta 2020-06-13, 12:36
Miestas: Anyksciai
Pranešimai: 195
Įstojo: 2016-03-15
kas is voztuvu buvo atskile tai sudege ir ismesta, rastas zvaigzdutes galiukas atskiles cilindre...
Variklio gedimas Variklis 6 2020-10-07, 11:02
Variklio meistro reiktu kontaktu Paslaugos 1 2020-06-04, 19:28
Pašalinis garsas, užesys Volvo V70-III, S60-II, V60, S80-II, XC60, XC70-II/90-II 9 2020-05-28, 14:41
2020 © Visos teisės saugomos.
