VARIKLIS PRALEIDZIA TEPALA
Variklis praleidzia tepala
dziungliusniurs
Parašyta 2019-02-02, 17:16
Miestas: Lietuva
Pranešimai: 21
Įstojo: 2019-02-02
Nupirkau volvo s60 2.4 d5, pradžioje mačiau ant variklio bloko šono labai nedidėlę tepalo dėmę (greičiausiai buvo nuplauta prieš parduodant). Ta dėmė yra po starteriu, prie variklio kronšteino. Po kiek laiko nuėmiau apatinę apsaugą, radau visą karterį permirkusį atrabotkėje. Na ir aišku ta dėmė ant variklio bloko jau didesnė buvo.
Nuploviau variklį, po ~40 km pažiūrėjau po kapotu ir atrodo iš ten ir bėga tepalas kur išpradžių mačiau tą nedidelę tepalų dėmę. Kadangi dar nesu nagrinėjęs tokių variklių, tad norėjau paklaust ar toje vietoje kas nors jungiasi/tvirtinasi, yra kažkas per ką ten tepalas galėtu bėgt, ar jau bus blokas trūkęs?
Foto: http://www.part.l...1.jpg
http://www.part.l...5.jpg
Volvo s60 2.4 D5
Parašyta 2019-02-02, 18:43
Pranešimai: 2274
O ji nebuvo daužta? Nes šiaip, kad truktų blokas, tai nežinau nežinau... Nematei kaip saviškę vaikau Grin
Variklis išvis išliptų pats.
Redagavo rimcius 2019-02-02, 18:43
hACKhIDE
Parašyta 2019-02-02, 18:47
Pranešimai: 1
Įstojo: 2018-08-25
Pas mane d5 panašiai šiek tiek snargliuojasi po tepalo filtro korpusu. Ar ne bus problema su alsuokliu?
Volvo V70 FL.
Parašyta 2019-02-02, 18:54
Pranešimai: 2274
Šiuose dyzeliuose alsuokliai nelabai problematiški: t.y. neturi savybės užsikišti kaip benze.
dziungliusniurs
Parašyta 2019-02-02, 19:28
Miestas: Lietuva
Pranešimai: 21
Įstojo: 2019-02-02
hACKhIDE @ 2019-02-02, 18:47 rašė:
Iš pradžių kiek domėjausi internete, tai irgi kažkur skaičiau, kad iš po tepalo filtro korpuso būna bėga tepalas, bet žiūrint į variklį iš priekio, tai filtras kairėje, o man bėga iš labiau dešinės pusės, grynai po starteriu.
rimcius @ 2019-02-02, 18:43 rašė:
Nežinau nieko nesakė, ką čia žinosi.. Grin
Redagavo dziungliusniurs 2019-02-02, 19:30
Volvo s60 2.4 D5
Parašyta 2019-02-02, 19:57
Pranešimai: 2274
Tai nieko tokio, visada galima įsitikinti pačiam (p.s. greitį rodo teisingai) Grin
https://youtu.be/...
Nors pas mane variklio nugarinėj dalyje, kur turbinos alyvos abratkė ateina, variklio bloko sujungimas arčiau smagračio kartais alyvos žymių parodo. Bet pas mane problema kita: žiauriai daug išvaro pro sujungimą, kur alyvos grįžimas iš turbinos į karterį. Ten praktiškai tik manžetas sandarina visą reikalą, o pas mane matomai jau ir karterinių dujų kiek per daug, todėl ir lenda lengviausiu keliu... 160kW daro savo Grin
Redagavo rimcius 2019-02-02, 20:03
dziungliusniurs
Parašyta 2019-02-02, 20:49
Miestas: Lietuva
Pranešimai: 21
Įstojo: 2019-02-02
rimcius @ 2019-02-02, 19:57 rašė:
Nekreipčiau aš dėmesio į tai, jeigu ten labai nedaug bėgtu, bet kai nuploviau variklį sakau apie 40km susukau, tai va kaip karteris atrodo: http://www.part.l...7.jpg http://www.part.l...2.jpg
Tepalo lygį tikrinau, tai buvo vienas iksas, po kelių šimtų km puse ikso liko, tai nežinau, gal tik vizualiai atrodo, kad daug bėga Grin
Volvo s60 2.4 D5
Parašyta 2019-02-02, 20:55
Pranešimai: 2274
Gan rimtai teka, sakyčiau... Manau reiktų parodyti kompetetingiems dėdėms.
dziungliusniurs
Parašyta 2019-02-02, 22:59
Miestas: Lietuva
Pranešimai: 21
Įstojo: 2019-02-02
Bandysiu kažkaip pats išsiaiskint. Galvoju gal reikėtų nusiimt tą kronšteiną, geriau matytusi iš kur ten parbega tepalas.
Volvo s60 2.4 D5
Parašyta 2019-02-03, 12:15
Pranešimai: 683
Čia panašu, kad motoras buvo remontuotas gali būti kad indėklai keisti ar kaž kas tokio nes realiai nesu mates kad per ta vieta tiek bėgtu o čia bėga ir iš priekio ir iš galo. Ten tarpinės nėra tai jai daug dapilinėti nereikia tai tiek to bet jai 1000km = 1litras tepalo tai bėdą turi. Tokiu atveju atsukti karteri ir pabandyti patempti tą apačia laikančius varžtus su dinamometru, išsiaiškinus kiek ten Nm reikia. Kitu atveju keisti bloko apačią, ji realiai nėra brangi tik reiks šlifuoti ir šiaip darbo nemažai ja pakeisti.
Redagavo Ryccka 2019-02-03, 12:18
dziungliusniurs
Parašyta 2019-02-03, 13:21
Miestas: Lietuva
Pranešimai: 21
Įstojo: 2019-02-02
Ryccka @ 2019-02-03, 12:15 rašė:
Nežinau kiek ten tas tepalas mažėja, kiek tas vienas iksas ten reiškia mililitrai nežinau. Dapilt nedapyliau, nes neaišku koks ten dabar tepalas yra, reikės pasikeist, tik va nesinorėjo keist, kol nežinojau iš kur bėga tas tepalas. Jei aš gerai suprantu, tai šitą dalį: http://www.part.l....jpeg galima nuimti, nuėmus karterį? Nes man atrodo per tą sujungimą tarp šitos dalies ir bloko ir leidžia tepalą, kažkur panašiai čia: http://www.part.l....jpeg
Volvo s60 2.4 D5
Parašyta 2019-02-03, 15:14
Pranešimai: 2274
Pagal diagramą, tai kaip Ryccka ir rašė.
http://carcats.ru...5244T
Tik ir man pasidarė įdomu kaip gamykloje surenka, jeigu ten nėra tarpinės? Negi idealių paviršių sandarinimo būdu? Man regis hermetiko gero reiktų užtepti nuardžius Smile
Redagavo rimcius 2019-02-03, 15:16
Parašyta 2019-02-03, 21:57
Pranešimai: 683
Taip ši dalis nusiima nuėmus karteri ir nuardžius be hermetiko neapsieisi, bet ardyti nepatariu geriau pabandyti paveržti nuėmęs ta dali paleisi veleną indėklus visą apačia, jai turi pakankamai kompetencijos lysk jai ne nepatariu. O tarpinės ant Volvo daug kur nėra po karteriu taip pat gi jos nėra.
dziungliusniurs
Parašyta 2019-02-03, 22:25
Miestas: Lietuva
Pranešimai: 21
Įstojo: 2019-02-02
Tai žodžiu kai keisiu tepalus reikės nusiimt karterį ir bandyt paveržt, jei tai nepadės, teks per kitą tepalo keitimą ardyt giliau. O sandarint tą dalį, tai kaip ir karterį su hermetiku?
Volvo s60 2.4 D5
Parašyta 2019-02-04, 00:01
Pranešimai: 2274
Panašu į tai. Esmė - veržt su dinamometriniu raktu tiek, kiek niutonų reikia, nes gali reikalų per daug prisidaryti. Jeigu tai nepadės... Tada hermetizuoti. Čia irgi nesiūlau taupyti. Naudoti kokį Victor Reinz ar panašios aukštos kokybės firmos hermetiką. Ir ne faktas, kad prasiardžius nerasi kokį gremliną paliktą kitų "meistrų", tad būk pasiruošęs.
Donce
Parašyta 2019-02-04, 23:48
Miestas: UK/Ukmerge
Pranešimai: 488
Įstojo: 2007-10-20
pas mane buvo tas pats 136kw - leido priekyje, bet tepalas upeliais netekejo. Uzteko nuimt karteri ir paverzt iki max niutonu ir bedos prapuole. Bet jei paverzimas nepades - teks ta dali nuimt, pavirsius gerai nuvalyt ir naudot skysta tarpine (hermetika) uztepant ant nuvalytu pavirsiu. Karteriui taip pat.
S40 T4 1998 vis dar rieda
dziungliusniurs
Parašyta 2019-02-05, 20:36
Miestas: Lietuva
Pranešimai: 21
Įstojo: 2019-02-02
Donce @ 2019-02-04, 23:48 rašė:
Kiek pas tave max niutonu, 210?
Volvo s60 2.4 D5
Donce
Parašyta 2019-02-08, 00:51
Miestas: UK/Ukmerge
Pranešimai: 488
Įstojo: 2007-10-20
[u]Kiek pas tave max niutonu, 210?
Nejuokauk! 210nm netgi ratams nereikia, o tu nori diuraliuminio detale verzt Grin
Dabar jau neprisiminsiu tiksliai, bet tenais yra 3 skirtingi varztai - berods M7, M8 ir M10. Pradet reikia verzt M10, kurie yra viduryje, o paskiau M8, tada M7 ir ant pacio galo vel M10.
Ten, kiek pamenu yra verzimo pakopos. O verzimo pakopos buna, kai keiti detale arba dedi ta pacia, kuri pries tai buvo nuimta
1 - M10 berods 20-25nm
2 - vel M10 lyg ir 40nm
3 - M8 kazkas apie 25nm
4 - M7 tiksliai pamenu 17nm. Na, as uzdejau berods 18nm
5 - M10 verziami jau sukant laipsnius. Kazkur apie 90 ar 120. Nepamenu. Bet kokiu atveju M10 90laipsniu tikrai sukt nereikia siuo atveju, nes detale ir taip pas tave prisukta. Geriau palikt juos ramybej
Bandyk sukt M8 25nm ir tada M7 18nm. Gal net visus 20nm bet ne daugiau. nes jei persuksi - bus siokiu tokiu papildomu problemu. As esu persukes M6 purkstuku varztus su 12nm nors max galima 13nm. Aisku, daug kas priklauso nuo irankio. Jis turi buti tikslus.
Nieko as daugiau patart negaliu, nes nesu mechanikas. Mano pragyvenimo saltinis elektra. Dabar uzsiemu autobusu elektra. 24v taip sakant. Tenka vos ne kasdien susidurt ir su volvo avtojobusais
dziungliusniurs
Parašyta 2019-02-08, 14:04
Miestas: Lietuva
Pranešimai: 21
Įstojo: 2019-02-02
Donce @ 2019-02-08, 00:51 rašė:
Kai sakei max niutonu, tai pagalvojau max kiek dinamometrinis raktas gali sukt Grin Reikes bandyt, kaip tu sakai, o verzimai tokie yra:
Intermediate section/cylinder block – Tighten the screws in sequence from the center and outwards.
M10 Stage 1: Torque to 20 Nm
M10 Stage 2: Torque to 40 Nm
M8 Stage 3: Torque to 24 Nm
M7 Stage 4: Torque to 17 Nm
M10 Stage 5: Tighten/rotate 110°
Gal dar kam pravers, ne tik man Wink
Volvo s60 2.4 D5
dziungliusniurs
Parašyta 2020-09-16, 20:54
Miestas: Lietuva
Pranešimai: 21
Įstojo: 2019-02-02
Prikeliu temą, vistiek dėl to paties gedimo, manau neverta kurti naujos temos Grin
Buvau prieš keletą mėnesių nuėmes karterį, tai kaip sakė rimcius apie gremlinus, taip ir buvo.. Būtent ties ta vieta kur praleidžia tepalus yra prasuktas varžtas, nebėra ką ten patempt.. Beveik panaši situacija kitoje variklioje pusėje, anas varžtas tempiant net nepasiekus 10nm jaučiasi kad tuoj bus negerai, tad nebeveržiau, o visi kiti gerai priveržti.
Ilgai svarsčiau kaip spręsti šią problemą (TA visai neužilgo :/) buvo visokių variantų. Pradžioje bandžiau švariai nuvalyt išorę ir klijuot su šalta svarke, nepadėjo, labai nestipriai primažino bėgimą, bet visiškai nesustabdė. Sekanti mintis buvo rimtai virint, bet pats virinimo įrangos neturiu, o mano mieste nelabai kas virina tokias dalis kaip variklio blokus ypač kai dar priėjimas nekoks, variklis neišimtas. Na o paskutiniu metu galvoju gal vėl ardyt ir tvarkyt kaip priklauso, dėt srieginę įvorę arba sriegt ir sukt didesnį varžtą (jei tik tilps ten didesnis). Bet su šia paskutine mintim kyla šiek tiek klausimų, ar būtina išimt variklį, kad nuimt tą dalį? Diskutavau su mechanikais, vieni vienaip sako kiti kitaip. Šita dalis laiko visą alkūninį velena, tai nuėmus ją pagal teisybę alkūninis neturėtu krist žemyn? Šiaip vienas galas ant diržo kitas ant dėžės laikytusi. Ar turėtų? Grin
Jei ten imti variklį lauk vienintelė išeitis, tai jau tada manau kitą dėčiau negu burčiau kažką iš šito nežinodamas ar 100% pavyks sutvarkyt. Tad gal turite kas kokių minčių, idėjų, galite gal kažką patart kaip lengviau išspręst tokią problemą?
Redagavo dziungliusniurs 2020-09-16, 21:09
Volvo s60 2.4 D5
Muša tepala Variklis 3 2021-10-04, 20:21
S80 T6 2001 m. purškia tepalą Variklis 2 2021-04-04, 21:37
2021 © Visos teisės saugomos.
