VAŽIUOJANT UŽGĘSTA VARIKLIS!
Važiuojant užgęsta variklis!
Usma
#21 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2017-11-08, 12:31
Pranešimai: 2
Įstojo: 2017-11-07
Pas mane volvo v70 2002m d5 ir irgi tokia pati problema su uzgesimu kada nori tada uzgesta. Smiga2000 gal geletum pasakyt pas koki cia meistriuka buvai gal ir mano volvo jis sutvarkytu?
Volvo v70 2002m. 2,4 120kw D5
ssigis7
#22 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2017-11-25, 17:24
Miestas: Kretinga
Pranešimai: 2
Įstojo: 2014-08-06
rimcius @ 2017-10-21, 19:02 rašė:
Puiku, kad pagelbėjo Smile
Dar smagiau, kad nepatingėjai ir grįžai pasidalinti rezultatu. Nes niekad negali žinoti kam dar gali praversti tokia info Smile
Sveiki visi, noriu pasidziugti su jumis,kad ir as susitvarkiau savo volviuka.Buvo ta pati beda,kaip pas daugeli, reliu blokas,o tiksliaiu tai viena fiske iseinanti is jos.Dabar eina,kaip betute!!! Aciu visiems!
Volvo S60 2.4D
smiga2000
#23 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2017-12-16, 16:17
Miestas: vilnius
Pranešimai: 9
Įstojo: 2017-09-02
Usma @ 2017-11-08, 12:31 rašė:
Sveikas,
Sorry, kad taip uzveluotai atrasiau. Gal jau ir susitvarkei.
As kadangi darbuojuosi Elektrenuose, tai ten ir tvarkiausi. Prie Elektrenu - po desinei puse yra Kakliniskes. Meistras Aurius, tel.nr +37067474282.
Taciau, kaip minejau, taisymas nesudetingas, tai jeigi ir ne pats, tai Vilniuj kokiam meistriukai pirstu bedes kur tvarkyt, atrastum tas sutvarkytu.
Volvo V70, 2002, 2.4l, D5, 120kW
Usma
#24 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2018-03-13, 17:04
Pranešimai: 2
Įstojo: 2017-11-07
Sveiki visi, noriu pasidziaugti su jumis taip pat, susitvarkiau ir as savo volvyti, nusipirkau reliu bloka ji persidariau pagal savo komplektacija ir pasikeiciau, jau 1000 km nuvaziavau ir jokio gesimo bei trukciajimo.
Aciu visiems uz patarimus!
Arvydas
#25 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2019-04-10, 20:52
Miestas: Lietuva
Pranešimai: 227
Įstojo: 2012-10-11
Dabar gesta ir mano V60, kai pristabdau prieš sankryžą, švuiesoforą ir pan (apsukos iškart nukrenta), o kartais negesta. Užgeses variklis sunkiai užsiveda. Kartą kylant į viaduką ant posūkio sustojo, iš dešimto karto užvedžiau. Jei važiuoju atsukęs kuro bako kamštelį ir truputį pradarytu dangteliu, problemos nėr, bet vis tiek reikia remonto. Turbūt problema tikrai ne relių bloke ir pan., o todėl, kad nesandari įsiurbimo sistema? O gal kažkas kemšasi (kurą visada pilu kokybišką, bet nžn, kokį užpildavo ankstesnis šeimnininkas). Būčiau dėkingas, jei argumentuotai patvirtintumėte/paneigtumėte.
S80 I 2,5T iki 2018-11
V60 1.6 ('12) nuo 2018-11.
nėra parašo
#26 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2019-04-10, 21:15
Pranešimai: 2340
Gal vis tik nuo klaidų kodų pradėkite, kolega Smile
Arvydas
#27 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2019-04-10, 21:26
Miestas: Lietuva
Pranešimai: 227
Įstojo: 2012-10-11
rimcius @ 2019-04-10, 21:15 rašė:
O aš nuo slėgio padangose visada pradedu Grin Jei rimtai, tai klaidų kodai jau yra, nuo to ir pradėjau Smile Tik kad tų klaidų, apie dešimt, ten buvo iš anksčiau, nuo smulkmenų (veidrodėlis) iki rimtų (cilindrai). Aandruna jas ištrynė, kai turėsiu laiko vėl reiks patikrinti, o kol kas važinėju, ir padėjo ta vienintelė priemonė - atsuktas kuro bako kamštis. Tai galvoju, kad prioblema jau aiškėja.
nėra parašo
#28 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2019-04-10, 21:34
Pranešimai: 2340
Blemba, o aš ne Grin
Bet reikės pradėti Grin
Pas mane irgi klaidų krūvos: kažkurių durų spynos modulis prastai draugauja, tai signalas tarp CEMo pasimetė, tai dar kažkas, bet važiavimui įtakos nedaro. Manau pas daugumą jų tikrai ne viena nereikšminga. O va dėl paties kuro ir gesimo - įdomus momentas. Nors mūsų automobiliai bendro tikriausiai neturi nieko, tačiau pas mane įdomus reiškinys jeigu prie sankryžos artėju stabdydamas varikliu ir tik pabaigoje stabdžiais išmynus sankabą, tuomet apsukos krenta iki ~600. Gesti negesta, tačiau toks protarpinis drebulys erzina. EGR glūšintas, tačiau kompas jį vis dar mato (nors teoriškai išprogramuotas), tai programuotojai turi įtarimų, jog čia su juo gali būti susiję, tad... Gal ir pas taviškę kažkas su tuo.
#29 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2019-04-10, 22:04
Pranešimai: 686
Pas ji viskas paprasčiau šiose problema su bako probke tiksliau su alsuokliu įtariu, šiuose modeliuose taip būna, teko kažkada tai patirti su 2,0 motoru auto dar neužgeso, bet dingo trauka, o atsukus probke pasijuto didelis oro įtraukimas pro angą po ko vėl galia grižo. Paaiškinimas tik toks kyla bake susidaro vakuumas jam tuštėjant ir siurbliui darosi sunku kurą paduoti i sistemą, dingsta kuro slėgis.
Arvydas
#30 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2019-04-10, 22:07
Miestas: Lietuva
Pranešimai: 227
Įstojo: 2012-10-11
rimcius @ 2019-04-10, 21:34 rašė:
Bet kodėl negesta, jei važinėju atkimštu kuro baku? Su EGR tai gal nelabai turi ką bendro? Galvoju, kažkur sistemoj kažkokia kliūtis gali susidaryti. O su užgesimu sankryžoj ir pan vietose tai dar nieko, palyginus su sustojimu įkalnėje į viaduką. Gal iš dešimto karto šiaip ne taip užsivedė. Buvo gaila starterio.
nėra parašo
Arvydas
#31 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2019-04-10, 22:17
Miestas: Lietuva
Pranešimai: 227
Įstojo: 2012-10-11
Ryccka @ 2019-04-10, 22:04 rašė:
Atrodo logiška. Jei paaiškės, kad problema tikrai su probke/alsuokliu, progai pasitaikius pavaišinčiau pasirinkto gėrimo taure Smile
nėra parašo
Arvydas
#32 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2019-04-16, 21:30
Miestas: Lietuva
Pranešimai: 227
Įstojo: 2012-10-11
Tai štai, kam įdomu - atsakymas apie variklio gesimą (mano atveju tik pristabdžius arba įjungus laisvą pavarą). Užpylęs wynnso (dyzelinių variklių kuro sistemos ploviklio, 350 ml x 50 l kuro), pravažinėjau porą savaičių. Visą laiką atsuktu bako kamščiu ir šiek tiek praviru dangteliu (dangtelį užspaudus, variklis po kurio laiko vėl imdavo dusti). Buvau tikras (Ryccka taip pat), kad problema su alsuokliu, bet po sistemos pravalymo reikėjo pakeisti ir kuro filtrą, nors tas buvo keistas žiemą. Wynnsą, o t.p. atsukti kuro bako kamštį patarė "diagnostikas" Virgis (arba Aaandruna). Užteko pakeisti filtrą. Antrą dieną variklis dirba gražiai kaip naujas, pravažiavau užsuktu kuro bako kamščiu apie 300 km, jokių problemų, jokių klaidų (patikrinta šiandien). Gali būti, kad meistrelis kažką ne taip buvo padaręs aną kartą keisdamas. Kurą visada pilu tik pas suomius. O Rycckai taurę arba bokalą prie progos vis tiek pasiūlyčiau, jau turbūt porą kartų su detalėm padėjo. Ir diagnostiką rekomenduoju. Ne tik kompą pajungia, ne tik klaidas nuskaito, bet ir patarimais pasidalina.
Redagavo Arvydas 2019-04-16, 21:36
nėra parašo
#33 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2019-04-16, 21:34
Pranešimai: 2340
Aš tai UŽ tokius forumiečius, kurie nepatingi ne tik problemą aprašyti, bet pačią eigą bei pasidalinti atradimais, sprendimais, rezultatu Yes
Arvydas
#34 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2019-04-16, 21:38
Miestas: Lietuva
Pranešimai: 227
Įstojo: 2012-10-11
rimcius @ 2019-04-16, 21:34 rašė:
O tai kodėl neaprašyti iki galo? Gal kam nors bus naudinga. Kažkas man padėjo, gal ir aš kažkam Smile
nėra parašo
#35 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2019-04-16, 22:05
Pranešimai: 686
Jo senas kuro filtras taip pat prisideda prie kuro padavimo kliūties, bet su alsuokliu manau vis tiek problema liko, nes pakeitęs kuro filtrą, palengvinai darbą kuro siurbliui, bet keista būtų, kad seno susidėvėjusio kuro filtro bėdą galėtum išspręsti atsukdamas kuro kamštį.
ovido
#36 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2019-04-16, 22:58
Pranešimai: 71
Įstojo: 2017-01-17
Nu sioj vietoj kuro bako nuemimas neisvengiamas manau...
Arvydas
#37 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2019-04-17, 13:11
Miestas: Lietuva
Pranešimai: 227
Įstojo: 2012-10-11
Ryccka @ 2019-04-16, 22:05 rašė:
kuro filtras nebuvo senas, keistas prieš ~ 6k, o po keitimo ir prasidėjo, ne iš karto ėmė dusti ant laisvų apsukų, iš pradžių netolygiai padirbdavo variklis, bet vėliau praėjo, o paskui prasidėjo ir dusimas važiuojant. Tai todėl neatmetu galimybės, kad tai buvo susiję su blogai pakeistu kuro filtru. Žiūrėsiu, kaip toliau. Jei ką, temą pratęsiu.
nėra parašo
Arvydas
#38 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2019-04-19, 10:49
Miestas: Lietuva
Pranešimai: 227
Įstojo: 2012-10-11
Ką gi, temą reikia tęsti toliau. Tris dienas pavažinėjau ramiai, be streso, variklis dirbo. Vakar pavažinėjus ilgiau ir toliau, ėmė dusti. Atsukau bako kamštį, padėjo bet neilgam. Vakare ėmė visai gesti, net važiuojant dingo trauka, šiaip ne taip grįžau. Šįryt užsivedė, užgeso, užsivedė, užgeso, gal iš dešimto karto pradėjau važiuoti, bet tik kelis šimtu metrų. Dabar įtariu, kad jau ne vien alsuoklis, bet ir kuro siurblys.
nėra parašo
#39 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2019-04-19, 11:51
Pranešimai: 2340
Arba kuro paėmimas pačiame bake užsiteršęs.
Arvydas
#40 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2019-04-25, 15:38
Miestas: Lietuva
Pranešimai: 227
Įstojo: 2012-10-11
Kuro bakas išvalytas, buvo šiek tiek nešvarumų, bet kažko tokio, kas galėtų stipriai įtakoti sistemos darbą, nebuvo. Alsuoklis neužsikimšęs. Užsivedė, pavažinėjau, po kelių km vėl ėmė dusti, kelis kartus užduso. Nuvažiavau į diagnostiką. Pavažinėjom, pasijungę kompą. Variklis lyg tyčia neduso, bet gedimą pavyko nustatyti: netolygiai dirba kurso slėgio reguliatorius. O tai, kad simptomai buvo panašūs į alsuoklio, tai greičiausiai sutapimas. Po reguliatoriaus remonto informuosiu.
Redagavo Arvydas 2019-04-25, 15:41
nėra parašo
