Volvo V50 2.0d 100kw automobilis neužsikuria | AutoVikingai | 1 | 2023-05-03, 14:39 |
Volvo 700/900 serijos 16v variklio galvą
enrgy |
Parašyta 2013-03-12, 22:54
Miestas: Vilnius Pranešimai: 53 Įstojo: 2013-03-08 |
Pirksiu Volvo 700/900 serijos 16 vožtuvų variklio galvą nuo redblock b234 (2.3l) arba b204 (2.0l turbo) variklio. Į komplektą turi įeiti įsiurbimo kolektorius, velenėlių žvaigždės, alkūninio veleno skriemulys (crank gear). Jei galva nuo 2.0 turbo, gerai būtų ir išmetimo kolektorius kartu.
Veiksmas Vilniuje, bet suorganizuot pargabenimą iš kito miesto ne problema. Lauksiu pasiūlymų AŽ arba mantas{eta}jdm.lt. Redagavo enrgy 2013-06-23, 22:12 ----- fc3s ----- www.jdm.lt |
Parašyta 2013-03-12, 23:07
papasakok ka veiksi su dalim, gal kas greiciau pades
Parašyta 2013-03-12, 23:25
O ka cia kito gali veikti? Des 16v galva vietoj 8v galvos.
Toks klausimas: ka esi isspaudes is 8v variklio, kad jau prie 16v pereini? Pagrindinio dirzo parazitini guoli su kronsteinui turi (klausiu, nes idomu paciam sitas reikalas)? Pries menesi koki buvo skelbimuose 960I su b204ft ir prie masinos turejo priedo kita toki pati varikli, bet greit dingo is skelbimu... Redagavo Johny 2013-03-12, 23:49 ----- Volvo V70II d5 (daily) Volvo 940 / 2.3 Turbo 250HP (kolkas) / Estate (FunCar) Pakabos, stabdžių, smulkus variklių remontas, padangų montavimas, suvirinimo darbai https://www.faceb...hnyGarazas ----- Vilnius, 860339105 |
enrgy |
Parašyta 2013-03-13, 10:50
Taip, bus dedama ant 8v variklio šita galva. Pačio variklio net neturiu dar, bet planas yra 300+ag, o su 16v gausiu greitesni spool'ą, na ir aišku žymiai pralaidesnę galvą. Visus turbobricks išskaičiu šitom temom, tai vw golf II gti įtempėjas tinka be perdarymų (tik gremėzdiškas jis ir ne taip patogu įtempinėt) arba naudoja nuo subaru imprezos 1.8l tik reikia skylę 10mm varžtui pergręžt ir persriegt, variklio diržas dedasi nuo 850. Čia nemažai info anglų kalba kam įdomu - http://forums.tur...31900
Redagavo enrgy 2013-03-13, 12:30 ----- fc3s ----- www.jdm.lt |
laurius08 |
Parašyta 2013-03-13, 12:20
Miestas: Tauragė Pranešimai: 32 Įstojo: 2013-03-07 |
Johny @ 2013-03-12, 23:25 rašė: O ka cia kito gali veikti? Des 16v galva vietoj 8v galvos. Toks klausimas: ka esi isspaudes is 8v variklio, kad jau prie 16v pereini? Pagrindinio dirzo parazitini guoli su kronsteinui turi (klausiu, nes idomu paciam sitas reikalas)? Pries menesi koki buvo skelbimuose 960I su b204ft ir prie masinos turejo priedo kita toki pati varikli, bet greit dingo is skelbimu... Buvo toks tik per vėlai sumastei išvažiavo viskas į Maskvą. Variklis buvo pilnas su turbina ir t.t. Aš ir daug domėjausi kaip pakelti galią, bet teko parduoti. Vilniuj tokia ant dalių stovėjo, bent jau skelbimas buvo prieš mėnesį tikrai. ----- 940 T ex960 2,0 16v Turbo ex xc70 ex 850 T ex 850 2,5 tdi ----- |
driveordie |
Parašyta 2013-03-13, 19:10
Miestas: Svedija Pranešimai: 189 Įstojo: 2012-11-23 |
Nepamirsk kad reiks tau nutekinti stumokliu virsu, arba istekinti voztuvas vieta, nes kitaip kals i galvute. Arba pirk custom voztuvus. (Gal jau zinojai sita)
Greitesnio spoolupp negausi, nes 16 valve galvutes jos yra labai letos pradzio ir viduri registro, jin pradeda jau taip geriau traukti ant paciu paskutiniu apsuku. Tad siuliuciau isigtyi kitus velianus, specialiai slifuotus, arba orginalius perslifuoti ir pasikeisti acc.ramp , ilgesni duration , ir biski aukstesni kelima. Portinti poto gali, panaikinti visus astrius kampus, ir storas sienas uzapvalinti, kad daugiau oro galetum paimti, oro isiurbimo kolektoriu perdaryti kad geresni spoolupp gautum reikia , tai pagal tave tu nori anksciau ji gauti tada tau reikia trumpo oro isiurbimo kolektoriau, nes tas orginalus yra ilgas, tai tau spoolupp gerai bus paveluotas. Jai jau taip varai tai ir tada gauk alkunini veliana stumokliams 2,5 litro. Tada gali deti riba savo projektui 500AG. Kitoje temoje rasiai kad ieskai M90, sakyciau neverta, jaigu toli zadi eiti su situo varikliu tada geriau iskart statyk ant bmw 535 dizelines dezes, ir tik pervirinti reikia ta dali kuri prie variklio montuojasi nezinau kaip lietuviskai vadinasi. Su M90 tai toli nenuvaziuosi trecias begis atsisakys kaip mat cia yra ju silpnybe tos M90 yra pervertintos. Redagavo driveordie 2013-03-13, 19:12 ----- Volvo 940 GL -95 Perdirbama Volvo 945 LTT+ -96 Parduota Volvo 945 LTT - 98 Classic Parduota Volvo S60 2,5T -08 Dienine ----- |
Parašyta 2013-06-16, 22:48
Tau dar reik 16v galvos? Jei taip, rasyk pm, radau zmogu, kuris turi tokia nebrangiai
enrgy |
Parašyta 2016-07-15, 12:26
Prikeliu temą. Vis dar nupirkčiau 16v galvą.
