Volvo V50 2.0d 100kw automobilis neužsikuria | AutoVikingai | 1 | 2023-05-03, 14:39 |
Volvo 760 Turbo
760Turbo |
Parašyta 2018-05-03, 11:50
Miestas: Šiauliai Pranešimai: 105 Įstojo: 2015-05-12 |
Pradesiu nuo to, kad buvo nuspresta susitvarkyti kuro sistema, tai buvo pasalintas isorinis siurblys po grindimis, i baka idetas Walbro255lp/h, pravestos visos naujos slangos, ir atvestas siurbliui naujas maitinimas ir valdymas perdarytas per rele.
Po siurblio idejimo, teko pakoreguoti programa Pasivazinejus kuri laika, buvo pabandyta vel pasimatuoti su VBOX skirtumus nuo laiku su 130kw VS 158KW 0-100 8.1s vs 7.3s 1/4 16s vs 15.1s 0-100 1/4 Poto po stipriu lauzymu, testu, pradejo pusti pro ismetimo kolektoriu,del blogos smeiges, bet nuemes nebuvau paziureti, tai spejau kad gali buti ir itrukes kolektorius. Planas is anksciau buvo deti 19T sparnuote sitam turbakui ant stock koliko ir atsisukti koki 180kw, bet gerai pagalvojes nusprendziau, kad sita turba bus permaza,ir norisi kazko rimtesnio, kad geriau kvepuotu sukiuose. Per geras 10 dienu buvo apsispresta ir viskas surasta ko reikes.Nuspresta daryti custom Twin scroll kolektriu, deti rimta turba, purskalus, ir leisti ant E85. pasigaminta dar papildomu flancu, nelieciant flancu ir turbos padetu kitai volvai Isardziau visa prieki, nuemiau kolektoriu, visas vandens slangas. Po labai ilgu matavimu ir turbos pozicijos ieskojimo, prasidejo darbai,mastymai,kaip isvedzioti vamzdyna protingai, ir kad viskas tilptu, nes tos vietos kazkaip nebelieka kai Twin scrolla pradedi daryti Teko atsisakyti originalaus vairo stiprintuvo siurblio ir visko kas su juo (Bus El.stiprintuvas) ir savaite po darbu vakarais, ir kelios pilnos dienos nuo ryto iki vakaro ir turime rezultata Turba K27 su antisurgu (aka Borg Warner S200) 54mm In , 58mm ex, karsta sikna 11kubu. Purskalai Siemens Deka 875cc WG 60mm Darbu dar laukia daug.. ismesta termomova su ventiliatoriumi, slenkamas radiatorius/IC i vairuotojo puse Max. bus dedamas el ventiliatorius Perdaromas visas vandentiekis nuo pompos, naujas downpipe.. Redagavo 760Turbo 2018-05-10, 09:40 ----- engine modification and tuning 89' Volvo 760 2.3 B230ft - For fun 268Hp 89' Volvo 740 2.3 B230f+60mm - Daily 410Hp 540nm++ ----- |
Parašyta 2018-05-03, 12:43
kosmosas
Redagavo Edvakas 2018-05-03, 12:43 ----- ----- |
760Turbo |
Parašyta 2018-05-03, 19:09
stengiuos, norisi padaryt ir isbandyt kazka tokio ko LT dar niekas nedare is B230
Beje viskas dedama ant atmosferiko B230F,ziuresim kada pasiduos ----- engine modification and tuning 89' Volvo 760 2.3 B230ft - For fun 268Hp 89' Volvo 740 2.3 B230f+60mm - Daily 410Hp 540nm++ ----- |
Parašyta 2018-05-03, 21:43
Tikrai smalsu kas ir kaip. Nes kai daro žmonės su entuziazmu, nebūtinai turi 100% išmanyti kas ir kaip
Neretai tokie projektai sulaukia ne mažiau dėmesio nei patikrinti, pas specialistus ----- Polestar eVolvolution V70 D5 (2002) - SM fly, ATB diff, custom FMIC, rebuilt turbo @ 2,5bar peak ----- Drive to love it. Love to drive it. |
760Turbo |
Parašyta 2018-05-03, 22:16
Tikslas pasukt atmosferke ta pati 1 o gal iki koki 1,3bar. spejimai 300-330hp, aiksu ribosiu slegi per rpm su boost control,bet tikiuos atmo su 9mm svaistikliais atlaikys, labiau bijau kad suplys m47 deze ir nusuks sankaba ) bet tik sulauzius kazka bus aisku kiek laiko
Parašyta 2018-05-03, 22:19
Neretai praktiškai viskas atrodo kitaip nei teoriškai
Tad reikia bandyti Pats nemažai jau prieksperimentavęs Dar daugiau įdėčiau savęs, bet tai pagrindinis darbinis auto, tad viską reikia pasverti ----- Polestar eVolvolution V70 D5 (2002) - SM fly, ATB diff, custom FMIC, rebuilt turbo @ 2,5bar peak ----- Drive to love it. Love to drive it. |
760Turbo |
Parašyta 2018-05-03, 23:01
si masina kasdiene ziniu kazkiek yra,nepirmas projektas, visi darbai daromi pacio tai didziausias priesas yra laikas prie auto
Parašyta 2018-05-04, 00:00
Tiesa, kas turi rankas, tam trūksta laiko
Kas turi daug pinigų, trūksta galvos ----- Polestar eVolvolution V70 D5 (2002) - SM fly, ATB diff, custom FMIC, rebuilt turbo @ 2,5bar peak ----- Drive to love it. Love to drive it. |
Wolume |
Parašyta 2018-05-04, 19:08
Galima pora žodžių apie el.stiprintuva ? Ką naudoti ruosies ?
760Turbo |
Parašyta 2018-05-07, 16:27
Opel EHPS
Parašyta 2018-05-07, 22:07
Labai gal ir kvailas klausimas, bet performance - gražiai žiūrisi. O kas dėl stabdžių..? Stock? Ar vis tik kažkas mandriau..?
760Turbo |
Parašyta 2018-05-08, 18:51
visi diskai/kalades Brembo, viskas perrinkta/issmeliuota ir tt. varzybose nedalivauju.
Parašyta 2018-05-09, 01:16
O kodėl būtent Brembo?
760Turbo |
Parašyta 2018-05-09, 07:39
perku is ten kur gaunu gera kaina, o pagal tai ka gali pasiuliti ta ir renkuosi kaip bebutu i ateiti yra galvojama kazka daryti su priekiu, o kol galvosiu, pasidariau viska org matmenu restauruotais suportais ir gerais diskais/kaladem. nes jej darysiu tai tik kazka rimtesnio o tas truks, nes bolt-on nebus, teks daryt custom bracketus ir tt,taikyt diskus suportus, perdaryt stabdziu skirstytuva, nu. cia darbas bus su pamastymu
Wolume |
Parašyta 2018-05-09, 23:26
Aha, pamaniau be hidraulikos. Dbr mastau, jis be CAN'o pumpuoja(regis taip), arprireiks can emuliatorius ?
Redagavo Wolume 2018-05-09, 23:27 ----- |
760Turbo |
Parašyta 2018-05-10, 00:39
Butent EHPS ,su isvestais laidais is siurblio, be jokiu fyskiu ant korpuso veikia be can, +/- ,degiminis + ir zadinimo +
760Turbo |
Parašyta 2018-05-19, 00:22
po 3sav darbo turint laiko pagaliau sendien uzkurta liko dar sarasas darbu, susijungt el ventiliatoriu,dirzeli susirast, dp pabaigti pajungti, oro filtras, akuma maza ikisti, nes isidejo el stiprintuvas ir vietos pamazejo ir tt
kolkas purkstukai org turbo, kelias sav pavazinesiu taip, susiziurejimui ar viskas ok, o poto keisiu i Dekas 875cc, pilsiu e85,suksim boosta ir mapinsiu ----- engine modification and tuning 89' Volvo 760 2.3 B230ft - For fun 268Hp 89' Volvo 740 2.3 B230f+60mm - Daily 410Hp 540nm++ ----- |
760Turbo |
Parašyta 2018-05-21, 08:20
kagi, vakar savo chodu gryzo namo is garazo
viskas kaip ir ok, niekas nebega/neleidzia, kol gryzau atsargei paboostinau, tai spoolina labai gerai, 3begiu 0.5bar jau yra prie ~3000, o poto vtecas D ----- engine modification and tuning 89' Volvo 760 2.3 B230ft - For fun 268Hp 89' Volvo 740 2.3 B230f+60mm - Daily 410Hp 540nm++ ----- |
Parašyta 2018-05-21, 11:18
Jau turbako dydis, tai ohohooo... Ir man tokio reikia
Bent ant kapoto viršaus prisisukti dėl vaizdo Redagavo rimcius 2018-05-21, 11:19 ----- Polestar eVolvolution V70 D5 (2002) - SM fly, ATB diff, custom FMIC, rebuilt turbo @ 2,5bar peak ----- Drive to love it. Love to drive it. |
760Turbo |
Parašyta 2018-06-26, 13:38
reikia kazkokio update kagi pavazinejus kazkiek ir susimapinus iki 0.7bar, buvo sudeti 875cc purskalai, isleistas e98 ir supiltas E85
atsukta 0.9bar, vaziuoja jau neblogai tai neskubedamas uzbegti uz akiu vazinejau, ir praejus 3 savaitem, atsisake naujas china Walbro vsio sakiau nebezaisiu, iskart ieskojau kazko geresnio, apsispresta ties Bosch 040 vidiniu siurbliu nupirkta nauja galine lempa ir dar sudeti galiniai BMW coilai siandien pritaikysiu kuro kasete siurbliui, nes sunkiai telpa pro bako garlavina ikisti ir suksiu boosta virs baro ----- engine modification and tuning 89' Volvo 760 2.3 B230ft - For fun 268Hp 89' Volvo 740 2.3 B230f+60mm - Daily 410Hp 540nm++ ----- |
