VOLVO 940 GLE
Volvo 940 GLE
rokaskey
Parašyta 2020-01-31, 10:48
Pranešimai: 1
Įstojo: 2020-01-22
Norėjau pasidalinti savo volvo "projektu"/daily.
Trumpai apie šį džiaugsma: 940 GLE, 1990m galo ir išriedėjes su rečiau sutinkamu B234F variklių. Iš idomesnių komplektacijos dalykų tai buvo mechaninis metalinis stoglangis, m46 dėžė ir G80 blokiruotė
Automobilį turiu jau 3 metus, pirkau su taksi registracija, neužsivedanti, su neveikiančiom šlanginėm dujom. Taip, skamba kaip variantas su kuriuo neverta prasidėti, bet apžiūrėjus pakerėjo auksinė spalva ir retesnis motoras, dėl ko antra kartą atvažiavus apžiūrėti ir patikrinus bent minimalia būklę variklio supildžiau sutartį ir išsivežiau šį grožį.
Neužsivedimo priežastys paprastos: mirusi kuro pompa, prastai pritvirtinta purkštukų žemė (šią priežastį atradau tik po gerų metų) ir peršokes diržas per vieną dantuką. Diržo peršokimas kėlė lengvą nerimą, bet kadangį prieš pirkimą pavyko pasitikrinti kompresiją, žinojau kad vožtuvų tiesumas nebuvo paveiktas. Pagaliau sėkmingai užvedus volvanę, sėdau pravažiuoti. Džiaugsmo kupinas prasukau aplink garažus ratuką ir tam kartui darbus užbaigiau. Kita kartą prisėdus pariedėti, emocijos buvo nurimusios, tai buvo galima pajausti kaip bendrai važiuoja.
O važiavo tikrai prastai. Pasekmės tikriausiai dažnai šiuose modeliuose sutinkamos ankstesnių sąvininkų žiaurios nepriežiūros. Pradėjau planuotis, ką reikės taisyti. Per smarkiai neišsiplėčiant, žemiau sąrašas atlikų darbų per paskutinius 3 metus nuo isigyjimo. Ar tai apsimokėjo? Finansiškai tai buvo absoliutus minusas. Bet įgytos žinios ir išgyventos emocijos pilnai tai atperka. Visgi tokia turėtų būti esmė darant projektus.
  • Perrinkta pilnai pakaba (neskaitant kelių gumų gale), visos šakės ir tiltai perdažyti
  • Perrinkti ir perdažyti visi stabdžių supportai, pakeistas pagr. stabdžių cilindras
  • Pakeista greičių dėžė kai senoji nusprendė paleisti vidurius bandant atbuline pavara pariedėti. Tuo pačiu pakeista sankaba ir restaruotas smagratis (dėžė vis dar m46)
  • Pakeistos visos variklio tarpinės (išskyrus galvos)
  • Perrinkta variklio diržinė pavara, pakeistas tepalo pompos varžtas tvirtinantis skriemulį (silpna vieta dėl ko susilanksto vožtuvai jei lūžta varžtas)
  • Stoglangis pakeistas į stiklinį elektrinį iš 960
  • Perklijuotos lubos, pakeisti priekiniai krėslai
  • Sudėta tiesioginė duju įranga
  • Išpjautas ir pervirintas bagažinės "papas" atsarginam ratui (kad tilptų didesnis dujų balionas Grin)
  • Išpjauti galinių arkų kanteliai dėl ratų tilpimo
  • Pakeistas skydelis (ankstesnis savininkas buvo pakeites į netinkamų metų dėl ko dalis parodymų buvo neteisingi)
  • Pervirintas pusėtinai išmetimas iš keleto dalių (ateityje lauks pilnas naujas 76mm išmetimas)
  • Sudėtas EMU Classic ECU (apie šita greitai)
Ir daug kitų smulkmenų kurių neprisiminsiu
Iš kosmetinės pusės sąrašas biški trumpesnis:
  • Perdažyta pusė kėbulo
  • Grotos pakeistos į turbo
  • Priekyje uždėtas add-on paketo lip'as
  • Adapterių pagalba užmauti BMW ratai (style 32 ir style 5 kad paįvairinti tarp sezonų)
  • Laukia šiltų orų slenksčiai nuo 960
  • Užvirintas bakelis su gražesniu antgaliu (rastas persikelus į didesnį garažą, spėju nuo s13 nisano)
  • Pripjautos spyruoklės (tikslas buvo labiau pakietinti pakabą nei pažeminti. Norisi normalesnės pakabos)
  • Įdėti "pillar pods"
O dabar prieikime prie modų. o tiksliau modo. Reali modifikacija yra tik viena, tačiau jį aprėpia savyje papildomų modifikacijų ir frankenšteininimų. Tai buvo programuojamo kompo pritaikymas.
Kodėl? O todėl kad niekaip nepavyko susibendrauti su originalią elektronika ir privesti ją iki tokios būklės kur tenkintu jos operacija. Buvo pakeisti praktiškai visi sensoriai ir variklis vis dar atrodė tingus ir užgoštas. Taip pat kaip elektronikui tiesiog buvo nepriimtina tokia archaiška mono ipurškimo sistema Grin
Noras buvo padaryti pilnai sekvencinį tiek kuro tiek degimo valdymą, bei kiek įmanoma tvarkingesnį valdymą, ar bent perjungimą į dujas. Pora savaičių paieškojus informacijos ir pasikonsultavus su žmonėmis, kas užsiema panašiomis nesamonėmis nuspręsta daryti, kad EMU valdytų abu kurus. Pradėjau tik nuo benzo valdymo ir pasiekus mane tenkinanti pirminį rezultatą pąsijungiau ir dujų valdymą.
Čia trumpas sąrašas kokie niuansai buvo perdarant variklio valdymą redblockui. Bendru dalykų kaip wideband ar pravodkės gamybos tipsų neminėsiu, bet jei kam idomu, galėsiu pasidalinti ir šia info.
  • Paskirstymo veleno senorius. Jei norimas sekvencinis kuro ir degimo valdymas šis sensorius būtinas. Jei prieš tai buvo galvoj montuojamas paskirstytojas, galima naudoti MX5 veleno sensorių (Buna panašūs ir kituose mazdos modeliuose. Dar galima rasti senuose Lancer Evo modeliuose). Šlicai sutampa, reikia tik pasigaminti adapterį ir priklausomai nuo kompo, ir kokius signalo kodavimus supranta gali reikėti persidaryti vidinį diskelį. Šiam perdarymui reikia kad būtų optinis sensorius o ne holo efekto. (pagal metus ir korpusą galima rasti skirtumus).
  • Linijinis TPS. Puikiai tinka nuo 850 su mažu adapteriuku
  • Mano atveju reikėjo ir pakeisti originalų alkūninio padeties daviklį, nes nors ir naujas, esamas indukcinis kėlė per daug triukšmo, dėl ko kompiuteriui nepavykdavo tiksliai nustatyti alkūninio padėties. Idėtas universalus holo efekto daviklis. Reikėjo irgi perdaryti tvirtinimą. Manau ilgiau pasiknisus per katalogus, butu galima rasti panašesnio dydžio sensorių kaip originalus.
  • Rekomenduoju temperatūrinius daviklius susidėti tokius kurie apibrėžti programuojamo kompo bibliotekose arba kurių temperatūrinės kreivės lengvai randamos.
  • Degimo ritės. 8v negaliu pasakyti kas efektyvu, bet su DOHC galva puikiai tinka raudonos VAG babinos. Jos šiek tiek išlenda iš vožtuvųdangtelio, bet senasis plastikinis žvakių dangtis padeda jas prilaikyti.
  • Purkštukai. Dauguma redblock purkštukų yra žemavaržiai todėl bus reikalingas papildomas varžų blokas. Galimai tinka originalus (B234F purkštukai aukštavaržiai, tai neteko išbandyti).
Turbo ar kito oro forsavimo nedėjau, variklis yra paliktas atmosferinis. Dyno rezultatai visa nudžiugino: 110kW ir 205Nm (kreivės deja nerasiu). Variklis visai dar gyvas. Vėliau važinėjantis po miesta labiau išdirbta programa ir kasdieniam važinėjimui mane tenkina.
Tačiau atsirado nenumatytų gedimu. Lūžo tepalo pompos varžtas. Laimei diržas nenušoko ir nesulankste vožtuvų. Persirinkus variklio prieki ir ištraukus varžto likučius iš tepalo pompos, variklis vėl sukosi. Deja be pasekmių. Kai šaltas motoras, pompa lėta sukelia slėgi pirmam užsivedimui. Gal neskamba baisiai, bet didelio pasitikėjimo nesuteikia (Gal daugiau nusimanantys geriau pasakys kiek čia realaus pavojaus yra, ar galima ramiai sedėti). Ateityje kai ateis laikas manau užsimaus ir kokia smulkesnė turba, kad labiau džiugintų spaudimas į sėdyne Grin
Artimiausi planai yra susdėti Automatinę klimato kontrolę (dabar stovi paprasčiausias pečiukas), tuo pačiu išsiardžius viską, bus galima pasidaryti garso izoliaciją priekyje. Taip pat ruošiuosi susidėti normalius coiloverius, kad butu galima maloniau važinėti ir posukiuose bandyt guldyt jau baržą Grin
Foto medžiaga
Foto archyvavimas niekada nebuvo tiksla, todėl vaizdai kiek padriki. Nuotraukos turi komentarus su tikslu, kad bus aiškiau ką bandau rodyti.
Šviežiai nupirkta
i.ibb.co/Wf6Zcg0/received-120332000262997232.jpg
Senos dėžės mirtis
i.ibb.co/VL2ywvq/received-10209359925976394.jpg
Pakabos restauracija
i.ibb.co/cTrmgZ1/received-10209890155471800.jpgi.ibb.co/PWLwWch/received-10209917420753415.jpg
Programuojamo kompo laidynai
1. Originali pravodkė panaikinta
2. Interjero laidų vedžiojimas
3. Testavimas MX5 sensoriaus adapterio prototipo
4. Variklio skyriaus laidų organizavimas
5. Pirminė naujos pravodkės organizacija
i.ibb.co/WpMRDsf/received-10211821317989656.jpgi.ibb.co/m6WQMxF/DSC-0107.jpgi.ibb.co/BND26X9/received-10212349269308109.jpg i.ibb.co/g7GKGBY/DSC-0115.jpgi.ibb.co/myKtNyV/DSC-0086.jpg
i.ibb.co/mcbPD36/received-1603165379774712.jpgi.ibb.co/hgJm0ZM/20190608-192321-HDR.jpg
i.ibb.co/dfDzmnB/20190620-201305.jpg
Riebus aliuminiai ratų adapteriai
i.ibb.co/pRzwYHb/20190612-190547.jpg
2019 vasara (pirmas sezonas su registracija)
i.ibb.co/V3RjSRH/20190915-101844.jpg
2019-2020 žiema (dabartinis vaizdas, moldingai atsirado Grin)
i.ibb.co/C8gWLL5/20191223-100811.jpgi.ibb.co/6NNNRxh/20200118-175152-HDR.jpg
Redagavo rokaskey 2020-01-31, 18:47
VOLVO 940 GLE
Parašyta 2020-01-31, 11:12
Pranešimai: 2104
Long Live VOLVOpray
Ir entuziazmo pas tave ne vienas kibiras užslėptas, ir nepatingėjai tokį ilgą postą parašyti - žavu Smile
Volvo Xc60 benzinas/dujos Volvo V70-III, S60-II, V60, S80-II, XC60, XC70-II/90-II 8 2020-02-11, 23:06
Volvo xc 70 signalizacija Elektra 3 2020-02-03, 11:32
Pirkciau nauja volvo d5 2003 smagrati pigiau Perku 22 2020-01-23, 13:03
2020 © Visos teisės saugomos.
