Volvo s40 1,8 benzinas, naudoja daug kuro
aurimass40 |
Parašyta 2011-01-13, 19:41
Miestas: Vilnius Pranešimai: 22 Įstojo: 2010-12-21 |
Sveiki. Noreciau paklausti, gal kas buvot susidure su panasia problema. Nesuprantu kas gali buti. Nezmoniskai ryja dujas/benzina. Su 7l benzino ir 21l duju pravaziavau tik 113km. Gal zinot kas galetu buti? Maniau, kad dujos issireguliavo, bet kai pastebejau kad ir benzo panasiai "valgo" tj atmeciau sita varianta. Dujos tiesiogines. Volvo s40, 1998m. 1.8 benzinas. Aciu uz atsakymus
Redagavo Apeiron 2011-01-14, 11:44 ----- Volvo s40, 1998m. 1.8 benzinas, automatas ----- |
Parašyta 2011-01-13, 19:45
O kaip trauka?
Liambda zondą tikrinai? ----- ----- |
Parašyta 2011-01-13, 19:49
Ar jokių "pašalinių efektų nėra"? Šiaip variklis dirba normaliai?
aurimass40 |
Parašyta 2011-01-13, 20:22
trauka gera. pasaliniu efektu nera. Variklis dirba gerai. Lambda zondo netikrinau. Pries kokius 3 men viskas buvo puiku.gali taip greit uzsikimst lambda zondas?
tozass |
Parašyta 2011-01-13, 20:39
kaip masina elgiasi salta kaip uzkuri ir pradedi vaziuoti ar yra traukimas?
aurimass40 |
Parašyta 2011-01-13, 21:29
ant salto traukia silpniau...
Darius1 |
Parašyta 2011-01-13, 21:56
Miestas: Šiauliai Pranešimai: 174 Įstojo: 2010-10-22 |
jei reikes liamdos,tai naudota galiu sestadieni atvest i vln,30lt bus.jei nepatiks,galesiu grazint lt ir liamda pasiimt
cartman |
Parašyta 2011-01-13, 22:05
Miestas: Siauliai Pranešimai: 39 Įstojo: 2010-10-03 |
Ar skydelyje nedega liamda lempute ? Trauka nesuprastejusi ?
----- volvo v40 2.0 auto parduota Volvo V70 PH III 2.5FT AT Volvo V50 2.0D MT fėjos ----- |
aurimass40 |
Parašyta 2011-01-13, 22:25
lambda lempute nedega.trauka panasi, tik salta silpniau traukia
aurimass40 |
darius1 parasyk man. 863921215
gradux |
Parašyta 2011-01-14, 11:30
Miestas: Lietuva Pranešimai: 82 Įstojo: 2010-11-16 |
Pas mane panasei su T4, keiciau ir lemda, nieks nepasikeite o kai tokios kuro kainos tai daugiau stovi nei vaziuoja Dariuks vis varkes suki
Redagavo gradux 2011-01-14, 11:31 ----- ----- gradux.svb@gmail.com |
Parašyta 2011-01-14, 11:32
Darykit diagnostiką. Nusiskaitysit klaidas, bus aiškiau, nes dabar buriam iš kavos tirščių...
dapsys |
Parašyta 2011-01-14, 11:35
Miestas: KLAIPĖDA Pranešimai: 1608 Įstojo: 2008-05-15 |
Nežinau, ant kiek tos kuro sąnaudos nenormalios Pas mane 1,8 85kW mechanika, po Klaipėdą važinėjant, žiemą ir 15 l 100 km siurbdavo. Bet atstumai maži (į vieną galą max 5 km), tai nelabai sukau galvą, tiesiog nespėja įšilti variklis, tai daugiau ir pasrebia, plius tapkės svoris daug ką duoda (žieminė avalynė sunkesnė) Trasoj telpu ir į 6,8, tai daug ką sako
Dabar pagrinde važinėja sesuo su mano mašina, tai įdomu kokias sąnaudas išlauš ji ----- ----- "Žmonės sako, kad pasikeitei, kai nustoji elgtis taip, kaip nori jie." |
gradux |
Parašyta 2011-01-14, 11:41
Čiopa @ 2011-01-14, 11:32 rašė: Darykit diagnostiką. Nusiskaitysit klaidas, bus aiškiau, nes dabar buriam iš kavos tirščių... Pas mane diagnostika atlikta pries ir po lemdos pakeitimo. Klaidos istrintos, tipo viskas tvarkoje. Beveik jau susitaikiau su tokiomis sanaudomis visgi 147kw ----- ----- gradux.svb@gmail.com |
Darius1 |
Parašyta 2011-01-14, 12:10
gradux,dziaukis mano gera sirdim,tiek nachaliavu daliu gavai is manes,tai kojas man buciuot turetum
megejaz |
Parašyta 2011-01-14, 12:30
Miestas: Mažeikiai Pranešimai: 491 Įstojo: 2008-06-24 |
Mindaugas @ 2011-01-14, 12:16 rašė: brankstant kurui reikia pradet galvot apie ekonimiskesnes masinas... Turiu dviratį, į viešą transportą kreivai nežiūriu, man ramu ----- Nikon D700 Nikkor 50mm f/1.4 Nikkor 105mm f/2.8 Nikkor 14-24 f/2.8 ----- Scott Sportster P6 (velo) Focus Variado Expert (velo) Skype: sandalu_nesiotojas Town: Mažeikiai |
hamann |
Parašyta 2011-01-15, 11:07
aurimass40 @ 2011-01-13, 19:41 rašė: Sveiki. Noreciau paklausti, gal kas buvot susidure su panasia problema. Nesuprantu kas gali buti. Nezmoniskai ryja dujas/benzina. Su 7l benzino ir 21l duju pravaziavau tik 113km. Gal zinot kas galetu buti? Maniau, kad dujos issireguliavo, bet kai pastebejau kad ir benzo panasiai "valgo" tj atmeciau sita varianta. Dujos tiesiogines. Volvo s40, 1998m. 1.8 benzinas. Aciu uz atsakymus o kiek siaip eme? gal rimtai vazineji juokingus atstumus, nespeja uzsilt variklis ir tokios sanaudos gaunasi? dapsys @ 2011-01-14, 11:35 rašė: Nežinau, ant kiek tos kuro sąnaudos nenormalios Pas mane 1,8 85kW mechanika, po Klaipėdą važinėjant, žiemą ir 15 l 100 km siurbdavo. Bet atstumai maži (į vieną galą max 5 km), tai nelabai sukau galvą, tiesiog nespėja įšilti variklis, tai daugiau ir pasrebia, plius tapkės svoris daug ką duoda (žieminė avalynė sunkesnė) Trasoj telpu ir į 6,8, tai daug ką sako oho, mano rekordas 8.3 buvo ----- '97 Volvo V40 1.8 Kaunas |
gradux |
Parašyta 2011-01-17, 11:41
Darius1 @ 2011-01-14, 12:10 rašė: gradux,dziaukis mano gera sirdim,tiek nachaliavu daliu gavai is manes,tai kojas man buciuot turetum Bonke perlaust reiktu ypac kai darba susiradai ----- ----- gradux.svb@gmail.com |
gradux |
Parašyta 2011-01-17, 11:43
Mindaugas @ 2011-01-14, 12:16 rašė: brankstant kurui reikia pradet galvot apie ekonimiskesnes masinas... Gal ka is volvo pasiulyti turetum, kad vaziuotu ir eko butu? ----- ----- gradux.svb@gmail.com |
Parašyta 2011-01-17, 12:51
volvo c30 hybridas
